RicДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 04:48:27 | Сообщение # 286
Синтетика или Полусинт, ,,,,,,
Если деньги позволяют то синтетика и только синтетика и только от мирового лидера в производстве масел(Шел,КМобил,Кастрол(только EDGE))
ничего вы в С20ЛЕ не испортите ,сальники у нас не дубеют, только из прокладки ГБЦ будет побольше сочится, но это мелочи.Полусинт это уже бюджетное решение со всеми вытекающими.
Мыть или не мыть конешно мыть и мыть промывкой совместимой с синтетикой из общедоступных это Спектрол.
всякие добавки 5 минутки лучше не использовать а при смене марки или типа масла ВОБЩЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Двигателя ОПЕЛЯ это не маздовское г где после промывки чтото стучит и это еще и потом нигде не зделать по причине что все там зделано по дешовке и на лоха котрорые ведутся на рекламы аля "птица высокого полета" на мазде "ремушке" biggrin
Добавлено (19.Дек.2010, 04:48:27)
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
LinkДата: Четверг, 23.Дек.2010, 21:31:26 | Сообщение # 287
Интересное видео, посмотрите
ReduktorДата: Пятница, 24.Дек.2010, 12:57:25 | Сообщение # 288
Месяц назад сам такой эксперимент начал делать над 10W60. На лоджии в пиалке. В -30 меня это масло очень даже порадовало.
LinkДата: Суббота, 25.Дек.2010, 15:29:05 | Сообщение # 289
10w оно же должно было быть как на видео, как карамелька
ReduktorДата: Суббота, 25.Дек.2010, 17:09:39 | Сообщение # 290
Не, это полная синтетика 10W60 Extended Life. Там от нефти ничё в помине нету, вот и не мёрзнет.
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 00:23:19 | Сообщение # 291
Енеос 10w40 после 3000 тысяч стало черным , по запаху нормально ,не горелое .
как бюджетный вариант все же лучше Лукойла.
покатаюсь до 5 тысяч ,залью синтетику .
SexIДата: Среда, 29.Дек.2010, 17:56:56 | Сообщение # 292
ptw, заливай Энеос 5W-50 если только не откуда не гонит smile Я себе такое лью очень доволен. Поборолся немного с утечьками правда. Зато теперь все гуд smile Погнало из под трамблера(замена резинового кольца), из под клапанной(заменил прокладку) и поменял нижнюю прокладку трубки картерных газов.
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:58:19 | Сообщение # 293
я до этого масла ездил на синтетике , не гнало
SexIДата: Четверг, 30.Дек.2010, 00:34:59 | Сообщение # 294
тем более тогда лей синьку ! wink
eonisДата: Среда, 02.Фев.2011, 12:14:46 | Сообщение # 295
Quote (Link)
коробке как я знаю не предусмотрена смена масла за всю жизнь Эсперки, а если уж очень хочется то придется половинить коробку
нееее!!! вы че??? Масло в эспере можно поменять. Со съемом поддона. Заодно и прокладки заменить. А потом заливается через заливное отверстик. Там болт откручивается. Заливается шприцом. И все!!! 20 мин работы!
Добавлено (02.Фев.2011, 12:14:46)
Quote (sTub)
ммм, советую прочитать статью о заводе машины со сцеплением... я кнешн не говорю что масло в коробке менять не нужно, нужно кнешн, я говорю о том, что машина легче заводится при выжатом сцеплении и прогревается с выжатом сцеплении быстрее, кроме того это полезно...
С этим можно долго спорить. ТК при выжатом сцеплении идет нагрузка на коленвал!! А так, как масло разбрыгивается в первые секунды, то коленвал( в каком-то там месте))) не помню. вообщем, типа, на сухих подшипниках да еще и под нагрузкой крутится. Так что уж надо думать, что важнее. Увеличить ресурс стартера или коленвала. Я лично за коленвал smile
ptwДата: Суббота, 05.Фев.2011, 17:50:20 | Сообщение # 296
блин прям Америку открыли smile
Масло в коробке меняем, каждые к примеру 70 тыс. , желательно на синтетику .
Добавлено (05.Фев.2011, 17:50:20)
Quote (eonis)
пусть лучше на коленвал ,ниче страшного с ним не случится .
Не смотря на то что на моей в коробке синтетика , я сцепление отжимаю ,дольше стартер проживет .
Fess-1984Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:53:50 | Сообщение # 297
Кто что скажет про масло Motul?
Гоша07Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 00:44:56 | Сообщение # 298
человек вроде спрашивает совсем про другое масло...
в нашей губернии вот что про него пишут: http://www.autoforum.nnov.ru/forum....t=Motul
Сообщение отредактировал Гоша07 - Пятница, 18.Фев.2011, 03:34:44
ReduktorДата: Пятница, 18.Фев.2011, 12:59:38 | Сообщение # 299
Quote (Arturas)
пик лайв, экстендэд лайв.... всё это чепуха маркетинговая....
откуда знаешь ??? собака набрехала или кореш в подвале такое разливает ???
Я жду аргументов.
ptwДата: Суббота, 19.Фев.2011, 12:46:46 | Сообщение # 300
Мобил вообще идет лучшей спецификации ,цена только кусается .
