StaxДата: Понедельник, 28.Апр.2008, 09:52:55 | Сообщение # 16
Quote (Moderon)
Моя красавица все свой 11-ть лет только одно масло видела , Shell Helix Ultra, его и лью и по сей день, меняю каждые 10000 км, да кстати на счет промывок, не забывайте из чего они состоят!!!
Мое мнение по поводу промывок одно. Мыть следует только если не знаеш какое масло лили до тебя.
ModeronДата: Понедельник, 28.Апр.2008, 11:59:36 | Сообщение # 17
Quote (Stax)
С этим утверждением полностью согласен, оспорению не подлежит.
Добавлено (28.04.2008, 11:59)
Админ прав wink
Vitalya1984Дата: Вторник, 27.Май.2008, 12:34:26 | Сообщение # 18
я заливаю финкую синтетику 5 w40 teboil
StaxДата: Среда, 28.Май.2008, 11:03:53 | Сообщение # 19
Ну я как посмотрю - скольк автомобилей, столько и предпочтений. biggrin
Quote (Vitalya1984)
Что за зверь? Сколько стоит?
superpapayДата: Понедельник, 02.Июн.2008, 15:20:36 | Сообщение # 20
первый хозяин ездил на синтетики, я не потянул, перешел на полусинт,лил TEXACO 10W40, расход списывал на сопливость двигателя, недавно перешел на ELF 10W40,(сказали меньше горит) расход снизился раза в два, меняю ч-з 7-8 тыс, фильтр ставлю нашинский, Big, в нем бумаги в два раза больше чем в SKT (сам не поленился, распилил 2 бушных фильтра, измазюкался как свинья))))
StaxДата: Четверг, 05.Июн.2008, 12:10:47 | Сообщение # 21
Quote (superpapay)
А чего не потянул? Неужто такое дорогое? Разница то вроде рублей в триста.
sTubДата: Четверг, 05.Июн.2008, 12:31:14 | Сообщение # 22
Esso Ultra полусинтетика smile
StaxДата: Пятница, 06.Июн.2008, 09:33:17 | Сообщение # 23
Quote (sTub)
Лил такое масло в пятерку в свое время.
Никаких проблем не с жором, не с зимним запуском. Маслу респект.
BrizДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 13:04:43 | Сообщение # 24
А какие мнения о фирменом GM-овском масле?
И что за медное кольцо под маслянную пробку?
IBeliyДата: Четверг, 24.Июл.2008, 14:52:28 | Сообщение # 25
масло без ямы меняется элементарно. Выкручиваешь руль вправо. оккуратно открепляешь защиту пластиковую (за колесом) тянешь её вниз и фильтр под рукой. никаких ключей не надо. перед установкой фильтра надо залить в него масло. Да, только фильтр снимать после слива масла.
а вот пробка масляная в картере имеет прокладку из медной шайбы. её (шайбу) лучше поменять при смене масла. либо если прошлёпал, то зашкуриваем мелкой шкуркой потом переворачиваем и сможно ставить. при сливе масла используется старый советский горшок ( у меня зелёного цвета).
масло 10в-40 мобил.
в зиму в -30 заводится со второго оборота. пробег 177
гленДата: Четверг, 24.Июл.2008, 18:34:29 | Сообщение # 26
всем привет!
а скажите дураку, как в коробке масло менять..... сёня в сервизе часа полтора вместе с механом ихнем искали кудыж его льют.... уж и "букварь" весь проглядели..., но так и уехал не поменяв в каробке.., только в двигателе сменил
LinkДата: Пятница, 25.Июл.2008, 00:15:59 | Сообщение # 27
в коробке как я знаю не предусмотрена смена масла за всю жизнь Эсперки, а если уж очень хочется то придется половинить коробку
гленДата: Пятница, 25.Июл.2008, 00:33:42 | Сообщение # 28
Quote (Link)
спасибо, нет, я без фанатизма.., половинить рабочую коробку нет желания
IBeliyДата: Пятница, 25.Июл.2008, 06:34:16 | Сообщение # 29
Quote (Link)
Очень сомневаюсь. за всю жизнь без смены масла в коробке выпустили только БМВ 1 серии не так давно. На эспере оно меняется. Сам пока до этого не добрался, но в сервисе мне меняли.
StaxДата: Пятница, 25.Июл.2008, 08:19:44 | Сообщение # 30
Quote (IBeliy)
Не очень помню но вроде после 120 тысяч меняеться. Гдето на сайте есть список регламентных работ. biggrin
