Гоша07Дата: Понедельник, 13.Дек.2010, 12:23:04 | Сообщение # 271
пол-года назад поддон картера поставили не на резиновую прокладку, а на герметик. на днях посмотрел - сочится только из под 2 болтов, но если вспомнить экстремальный режим работы при поездке на юг то это вообще ерунда. при замене масла извращался засовывая в отверстие длинные полоски тряпочек и вытаскивая их когда они пропитаются остатками масла. 100-процентная замена!
МеровингДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 14:05:46 | Сообщение # 272
что нашим двигателям больше подходит синтетика или полу-синтетика?
Все имеет причины и следствия. Третьего не дано.
sailorДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 15:40:20 | Сообщение # 273
Лью в машину Shell, за предыдущий год лил только 10W40 чего-то там Super.
Сейчас у нас отчетливо холодно, днем было -37. Машина ночью стоит в гараже, а весь день на улице возле конторы. За день прогреваю 1 раз. Проблем с заводкой пока не было.
Моющие свойства у Шелла отчетливо лучше, чем у ZIC. Shell плавненько темнеет к 3000 км после замены, и к 10000 уже отчетливо напоминает черную жижу.
У масла ZIC моющие свойства дерьмовые, как-то заливал его в предыдущую машину потемнело лишь к замене масла и то невнятно. По нашей зиме это совсем не вариант.
В Красноярске есть фирменные станции замены масел Шелл. Там ценник на масло адекватный. Покупать в канистрах в магазинах дороже на 20-25%.
Поменять масло вместе с фильтром на Эсперу обходится в 1150 руб, включая литр на доливку.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
MaKcuMДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 15:41:29 | Сообщение # 274
Quote (Меровинг)
Риторический вопрос... Все зависит от условий эксплуатации, износа и пробега двигла. Если реально пробег большой, а в двигле ничего не делалось и лезть не хочется, то лучше полусинь, а если двиг обновлен (капитален) - то можно и синь залить... Но если на авто около 300 тык. пробега и двиг не капитален, то я бы не рисковал с синтетикой, повыдавливает к чертовой бабушке...
logitechДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 16:24:48 | Сообщение # 275
по поводу промывки говорил с один ремонтником он сказал мыть нежелательно, ну естественно только если, как сказано выше не знаешь какое масло было.
проыл говорит один чел на мазде двигатель, он у него застучал wacko
к стати (не читал всю тему) нашел в журнале "за рулем" тему интересную про масла, так вот если сравнивать синтетику и минералку то: как принято считать минералка гуще, чем синтетика - это не так, она гуще только когда холодная, а при рабочей температуре у неё вязкость на порядок ниже чем у синтетики + она (вязкость) не постоянна, потом отпишу по-подробнее, но и синтетика не любая нравится двигателю, так что выбирать надо то, что рекомендует производитель.
у мну сейчас shell 10w40
Сообщение отредактировал logitech - Понедельник, 13.Дек.2010, 16:26:02
МеровингДата: Вторник, 14.Дек.2010, 11:02:42 | Сообщение # 276
Производителем нам рекомендована полу синтетика?
ТепловозикДата: Вторник, 14.Дек.2010, 12:32:03 | Сообщение # 277
Quote (Меровинг)
Все мы живем в разных климатических условиях и рекомендовать одно и тоже масло для юга где снега не бывает и для севера где морозы - 50 просто не возможно! Поэтому все и льют то что подходит их климату и кошельку smile
Добавлено (14.Дек.2010, 12:32:03)
Quote (logitech)
Немного офф топа:
За рулем уже лет 10 как стал продажным журналом! Вы почитайте кто сейчас побеждает в сравнительных тестах Масел и АКБ??? Просто жуть. Кто заплатил - тот и победил! smile Раньше покупал его постоянно, а потом бред какой то стали писать. Только иногда смотрю журнал в инете и то чтобы поржать smile Но чтобы купить его - НИКОГДА!!!
SexIДата: Вторник, 14.Дек.2010, 13:23:48 | Сообщение # 278
Quote (Тепловозик)
Тепловозик, ,жирный +1 !!! Сам офигевал, что там пишут и не я один ! cranky
МеровингДата: Вторник, 14.Дек.2010, 14:47:47 | Сообщение # 279
Тепловозик, не могу определиться синтетику брать или все таки полу синтетику. Двигатель от капитален у меня. С толку сбивают сообщения типа: синтетика все выдавит., и залил синтетику двигатель стал работать тише и более плавно.
Хотя наверное большой разницы нет. Синтетику лить или полу-синтетику.
SexIДата: Вторник, 14.Дек.2010, 17:15:06 | Сообщение # 280
Не знаю конечно что у кого залито и что там у кого выдавливает или нет, но я лью Eneos 5W-50 и иногда кручу движок до 7тыс обор., а до 5тыс. об. вообще стабильно ничего ни где не выдавливает. И при морозе(когда было -27) все гуд. Вот еще в коробку летом синтетику залью и вообще будет гуд smile
Прикрепления: 4706269.gif (23.0 Kb)
ReduktorДата: Вторник, 14.Дек.2010, 17:52:45 | Сообщение # 281
Quote (Меровинг)
Вот и дальше лей синтетику.
logitechДата: Вторник, 14.Дек.2010, 18:31:03 | Сообщение # 282
ну если сравнивать синтетику и минералку: минералка это нефтепродукт полученный при перегонке нефти и сгущенный присадками, а нефть всегда разная соответственно и масле всегда разное - не стабильное.
синтетика это специально подобранные полимеры всегда одинаковый состав основы и присадок. полусинтетика та же минералка с добавлением синтетической основы от 20 до 30 %
к стати слышал ещё такое: масло со временем темнеет... не могу согласиться у моего друга 2112 спортивная так у него даже при его стиле езды тапку в пол масло и через 10 тыс светлее чем у меня через 5 =) он льет mobil super 3000
а значит масло темнеет либо потому что изнашиваются трущиеся поверхности сильно (неподходящее либо плохое масло), либо выгорают сгущающие присадки (просто плохое) но это все конечно в разумных пределах на 10 т.к. понятно что оно будет темное, но не должно быть черным (при исправном двигателе)
Гоша07Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 18:45:03 | Сообщение # 283
на лето лью полусинтетику, на зиму синтетику. Кастрол.
раньше и в "классику" и сюда лил Ессо полусинтетику, тоже никаких проблемм не знал.
если масло где-то выдавливает значит это место нужно делать. если в сервисе говорят, что если Эсперо не сопливит то это не Эсперо - значит такой сервис лучше обойти (объехать) стороной.
ptwДата: Вторник, 14.Дек.2010, 21:41:16 | Сообщение # 284
почему то мнение у людей складывается что синтетику выдавливает , ниче подобного , синтетика ведь меньше всех меняет свою текучесть при изменениях температуры .
ТепловозикДата: Вторник, 14.Дек.2010, 23:08:42 | Сообщение # 285
ptw, просто синтетика обладает более лучшими моющими свойствами и меньшей зольностью. И если сальники старые и уже от времени дубовые, то синтетика обязательно их промоет и побежит.
