Появилась течь масла
SexIДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 02:18:37 | Сообщение # 46
Парни! Есть один верный и надежный способ точно определить течь масла cool Помыть хорошенько движок на мойке, открыть капот (желательно на яме) и завести. Если течь серьёзная потечет сразу, если нет то погонять движок ну и естественно смотреть во все глаза и щели online2long Если не нашли, то ездить и почаще заглядывать под капот smile
Поверьте, это дешевле чем вы будете лазить по грязному движку и менять все близлежащие прокладки, сальники и т.д.
MirixДата: Суббота, 04.Фев.2012, 18:49:00 | Сообщение # 47
Хороший способ! biggrin Кстати, ребята, а подскажите где эта сеточка находится на клапанной крышке?
JEFFДата: Суббота, 04.Фев.2012, 19:03:08 | Сообщение # 48
Mirix, когда снимешь крышку,перевернешь и там такую штучку полукруглую снимешь а под ней сеточка
MirixДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 21:36:10 | Сообщение # 49
JEFF, Ясно! Спасибо! ))
YriyДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 21:43:27 | Сообщение # 50
Эту сеточку можешь прожечь для чистоты.
MirixДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 23:01:25 | Сообщение # 51
И что, реально помогает от течи масла через шланг???
Добавлено (05.Фев.2012, 23:01:25)
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 00:10:15 | Сообщение # 52
Quote (Yriy)
Чистить её гемор ещё тот.Там несколько сеток свареных по середине.Я высверлил по сварке...пакет сеток и рассыпался на отдельные сеточки...чисти на здоровье.Почистил и собрал на болтик.Теперь как снимаю клапанную крышку разбираю сеточки и чищу.И даже не ругаюсь biggrin
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 06:32:48 | Сообщение # 53
привет! А я на костерке. Потом постучал и все.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 07:55:16 | Сообщение # 54
Quote (Yriy)
А я паяльной лампой.Потом колотил и щёткой пытался и ничего biggrin
Потом высверлил и всё biggrin
YaderschegДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 09:37:58 | Сообщение # 55
на час в растворитель кинул, пошерудил, достал, простучал и никакой ругани
JEFFДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:26:23 | Сообщение # 56
да жечь ее нахер и все тут smile я тоже палил бензином и поджег,потом обстучал и вуаля
Spentem5Дата: Среда, 15.Фев.2012, 22:33:20 | Сообщение # 57
Ребят,обращаюсь ко всем у кого двигатель 1.500.,16v.Дико течет масло...Поехал в сервис на диагностику сказали что заглушки двигателя менять надо а их мол нет и поэтому так катайся!:-0.Доливаю 1 литр раз в две недели стандартно...Может кто подскажет как быть и что делать?
89653315005
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 15.Фев.2012, 22:52:45 | Сообщение # 58
Spentem5, попробуй зачеканить, мож поможет
20SE 122лс 1999г
Spentem5Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 09:45:41 | Сообщение # 59
Сергей 37рус,а можно подробней?что и как зачеканить сам смысл слова не понимаю...:-)
89653315005
Vlad1245Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 10:42:20 | Сообщение # 60
Spentem5,
"Зачеканить" - обстучать место установки заглушки (или саму заглушку - в зависимости от конструкции), так, чтобы металл слегка расклёпывался в местах удара.
Daewoo Espero 2.0L
