  • Страница 2 из 7
  • 7
Появилась течь масла
ganjurikДата: Четверг, 21.Окт.2010, 07:52:08 | Сообщение # 16
Quote (ptw)
Шелл делают на Лукойле , у тебя нагар, налет под крышкой клапанов есть ? меняй масло на другой бренд.
Гляну обязательно. До субботы времени не будет sad
А как его оттуда убрать? Понимаю, что любым способом :), но может есть какой-то проверенный и быстрый...
ptwДата: Четверг, 21.Окт.2010, 08:58:02 | Сообщение # 17
ganjurik,
способ один , залить хорошее масло с присадками ,само все промоет
kbv17Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 11:23:53 | Сообщение # 18
ptw, Нмножко дымит н холодную когда заведёшь, поработает немного нагреется и всё, перестаёт. Сальники клапанов поменять уже надо, наверное задубели и пропали.
ganjurikДата: Четверг, 21.Окт.2010, 13:10:25 | Сообщение # 19
ptw,
Дружище, а какое после Shell helix 10w-40 полусинтетики можно заливать?
Я читал у тебя на соседней ветке:
"По этой примерно цене Зик,Енеос. масло намного качественней , хочешь еще лучше лей синтетику , хорошее импортное масло и присадки не нужны , потому что они уже в масле есть.
Я на BP visco 5000 5w40 отьездил 15000 км, не износа не нагара.".
Что то из этого набора?
ptwДата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:06:52 | Сообщение # 20
Смотри по деньгам , я бы не экономил , заливай синтетику раз на 15 000км. начальная стоимость 1200 руб.
Бренды известны Тотал,Кастрол,Енеос 5w50 ,Ессо ,Маннол , BP остальные дороже.
Главное покупать либо у официалов либо у диллеров ,например на заправках BP.
Переплатишь 200 р. зато купишь настоящие а не подделку.
Я в следущий раз залью синтетику Кастрол , сейчас Энеос полусинт.
Добавлено (21.Окт.2010, 23:06:52)
Quote (kbv17)
Щас на холоде у всех дымит ,только дым разный, когда на холоде больше пар.
Прислани к выхлопной трубе белый лист бумаги, газани ,смотри лист в масле,нагаре или нет .
Сальники если не меняли 5 лет конешно надо сменить,на хорошие импортные,только сначала течь масла в прокладках устрани ,вдруг поможет,сальники тоже не просто сменить,деньги ,время
kbv17Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:28:36 | Сообщение # 21
ptw, Из под прокладок не гонит, только сзади где сальник задний пропускает, хочу его поменять.
synecticsДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:06:49 | Сообщение # 22
Всем привет, народ нужна помощь, ни как не могу разобраться откуда течет масло снизу, сперва грешил на прокладку поддона, менял ее несколько раз, а масло как капало так и капает, сегодня загнал в сервис, попросил поменять прокладку, думал у них получится устранить течь, а после того как заменили, выяснили что течь не из прокладки, а откуда то в районе насоса кондея, времени не было это все дело снимать, из за заглушки вроде не течет, из прокладки головки тоже, сальник коленвала тоже все в порядке, откуда там может течь не пойму, помогите советом может кто сталкивался???
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:14:39 | Сообщение # 23
Может прокладка передней крышки блока (перед ГРМ) пропускает, а сливная пробка не капает?
synecticsДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:25:56 | Сообщение # 24
Из пробки не течет, а прокладка передней крышки блока (перед ГРМ), что то я визуально не могу представить.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:33:03 | Сообщение # 25
Ее не видно за крышкой ремня ГРМ, на ней как раз установлен передний сальник коленвала
synecticsДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:35:28 | Сообщение # 26
Уже не знаю что думать, опять все разбирать, блин.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:39:41 | Сообщение # 27
Все не надо. Для начала сними эту черную крыщку ремня и у шкива коленвала посмотри-сухо там или нет
synecticsДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:43:17 | Сообщение # 28
В сервисе сказали что из сальника у меня течет.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:46:52 | Сообщение # 29
ты же писал, что
Quote (synectics)
, тогда больше нечему в том районе течь
synecticsДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:49:47 | Сообщение # 30
Короче походу пока все сам не разберу, так и не пойму biggrin
  • Страница 2 из 7
  • 7
