  • Страница 1 из 7
  • 7
Появилась течь масла
ganjurikДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 21:01:30 | Сообщение # 1
Друзья, очередной вопрос чайника.
Посмотрите на фото, можете объяснить пжл откуда течет и что с этим делать?
Помимо этого у меня движок постоянно в масле (на фото видно). Мастера сказали, что потеет, это нормально.
Сообщение отредактировал ganjurik - Воскресенье, 17.Окт.2010, 21:04:00
LinkДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 21:05:35 | Сообщение # 2
нифига себе пот, из под клапанной херачит небось
iliasДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 21:10:08 | Сообщение # 3
Полгода маялся так же, кучу масла извел. Неделю назад залил средство от BBF, перестало...
kbv17Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 21:23:55 | Сообщение # 4
Что за средство такое волшебное? Можно поподробнее, у меня так же подтекает, запарился уже.
ganjurikДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 21:37:36 | Сообщение # 5
Quote (Link)
Скорее всего оттуда. Сколько не менял, запарился. Мастаки говорят прокладки менять бесполезно, надо крышку менять.
Меня больше беспокоит ручеек между свечами...
ptwДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 22:12:25 | Сообщение # 6
крышку менять слишком дорого , ее можно шлифануть или места стяжки болтов пройтись напильником. эти места вытягивает. и крышка деформируется , это можно увидеть приложив ее к ровной поверхности , к столу например.
А еще проще найти хорошую качественную,толстую ,пробковою прокладку , во как загнул smile
Я себе поставил хорошую прокладку нет проблем .
Еще от опеля стоит смотреть а не на конкретно на эсперу , снова на наших не все слава богу.
Добавлено (17.Окт.2010, 22:12:25)
Quote (ganjurik)
ручеек проверить можно, протерев это место трябкой, будет видно от куда сочит.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 17.Окт.2010, 22:10:41
ganjurikДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 22:23:41 | Сообщение # 7
Quote (ptw)
Спасибо, дружище. Посмотрю от Опеля.
SexIДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 09:55:25 | Сообщение # 8
ganjurik Да у тебя там не потеет а просто фигачит изо всех щелей! Небось масло постоянно доливаешь? Помой движок и понаблюдай откуда течи масла. И будешь снимать крышку прожги в ней сеточку. Эта тема уже обсасывалась не один раз.. smile
ganjurikДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 10:42:35 | Сообщение # 9
Спасибо, друзья. Нашел тему. Буду делать по этому мануалу.
ptwДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 23:29:18 | Сообщение # 10
SexI,
я на своей сетку не один раз проверял , чистая ,прожигать не пришлось.
А засераеться движек от плохого масла.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 18.Окт.2010, 23:29:58
ganjurikДата: Среда, 20.Окт.2010, 16:34:21 | Сообщение # 11
Лью Shell Helix, полусинтетика, 10W-40
iliasДата: Среда, 20.Окт.2010, 20:49:11 | Сообщение # 12
Quote (kbv17)
О, земляк smile (я в Семей родился, в Затоне)
Ну, BBF - фирма известная. Не помню, как точно называлось. Поллитровая банка - типа "от утечки масла"
ptwДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:08:39 | Сообщение # 13
Quote (ganjurik)
Шелл делают на Лукойле , у тебя нагар, налет под крышкой клапанов есть ? меняй масло на другой бренд.
kbv17Дата: Среда, 20.Окт.2010, 22:23:45 | Сообщение # 14
ilias, Обязательно поищу это средство. А пока хочу сальник здний коленвала поменять. ( Приятно встретить земляка на форуме)
ptwДата: Среда, 20.Окт.2010, 23:51:05 | Сообщение # 15
kbv17,
у тебя машина синим дымом не дымит ? а то может кольца или сальники клапанов.
  • Страница 1 из 7
  • 7
