Появилась течь масла
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:56:38 | Сообщение # 31
synectics,
когда на ходу масло раскидывает по всему низу ,надо протереть и сразу посмотреть от куда сочится.
kbv17Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:14:26 | Сообщение # 32
ptw, Поменял задний сальник на коленвале, всё стало сухо. Менял сам, на будующее тем кто будет менять. Вал что с рычага подходит к вертолёту отметьте как стоял, при сборке очень поможет, а то надо будет скоростя ловить, настраивать заново, а одному неудобно очень.
RuZerДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 14:51:37 | Сообщение # 33
С новым годом друзья! У меня капает масло с нижней части двигателя со стороны ГРМ, грешу на сальник колена так как при замене шестерне помял его немного съемником, но смущает то что по идее когда течет сальник колена масло должно разбрызгиваться а у меня оно просто стекает из под шкива, началось все это после морозов. Что скажите? какие еще симптомы умершего сальника?
Добавлено (03.Янв.2011, 14:51:37)
Какой размер у переднего сальника колена, мне дали 32-50-8 это он?
Sergey_rshsДата: Четверг, 21.Июл.2011, 17:46:54 | Сообщение # 34
проблема такая. течет из под клапанной крышки, замена прокладки не дала результата. и главное течет только при долгой и дальней дороги. примерно уходит 100 гр на 100 км. можночем то вылечить или моет сеточка в крышке не дает выходить газам и давит в месте с маслом. да еще из под заливной крышки тоже давит(закрываеться хорошо туго.)
andrey56Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 17:55:38 | Сообщение # 35
Quote (Sergey_rshs)
Надо сеточку прожечь хорошенько, до красна нагрети а потом остудить и обстучать. Должно полегчать. Если не поможет то мерять компрессию, может кольцам хана...
Андрей
Sergey_rshsДата: Четверг, 21.Июл.2011, 18:03:24 | Сообщение # 36
Quote (andrey56)
компрессия везде гуд.. буду прожигать сетку
OIMДата: Четверг, 21.Июл.2011, 18:42:07 | Сообщение # 37
Что-то многовато 100гр. на 100км. из-за сеточки!
Sergey_rshsДата: Пятница, 22.Июл.2011, 10:08:10 | Сообщение # 38
Quote (OIM)
думаю там через пробку выдавливает, но почему туда давит? вот в чем вопрос.
RussianVanyaДата: Пятница, 22.Июл.2011, 10:14:21 | Сообщение # 39
ну дак потому что засрано, потому и давит, сам недели 3 назад мучался с давлением, перло и из под крышки и пробки, разобрал, прокалил, поставил прокладку резинопробковую как советовали, заодно и заменив прокладку трамблера, все гуд - полет нормальный
Sergey_rshsДата: Пятница, 22.Июл.2011, 10:16:14 | Сообщение # 40
спасибо доберусь до двигла исправлю.
naumd85Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 21:51:07 | Сообщение # 41
Здравствуйте.сегодня заглянул под генератор и увидел сто он весь в масле и лопастями крыльчатки разбрызгал его по вентилятору печки и капоту.....также в масле весь натяжитель ремня генератора и вся близлежащая область....совсем недавно такого небыло.масло не из гидроусилителя так как черного цвета.может кто подскажеть где искать течь? визуаль сам ничего не обнаружил откуда могло бы его так гнать
neoДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 18:34:10 | Сообщение # 42
У меня после замены масла, появилась или усилилась, потому как раньше не замечал течь масла под днищем. Думал пробка сливная, оказалось датчик давления масла. Поменял все гуд, течи нет.
Espero 2.0
pakatei23Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 18:12:29 | Сообщение # 43
ребят откуда может течь масло сзади примерно под инжектором??на яме снизу не видно из-за шланг сверху тож инжектор мешает мысли о прокладке головки
ptwДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 19:25:07 | Сообщение # 44
pakatei23,
сделай фото и сюда
pakatei23Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:06:03 | Сообщение # 45
говорю же шланги там
кроме прокладки откуда может течь в том месте??
