  • Страница 1 из 5
Дымит белым дымом!
RASHДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 19:04:22 | Сообщение # 1
Всем привет .помогите пожалуйста ! дымит машина как только прогреется белым дымом. На холодную дыма вообще почти нет. Сегодня проехал 150 км масло в норме. Что еще может быть не знаю!
StaxДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 19:34:23 | Сообщение # 2
Quote (RASH)
О чем может рассказать дым из выхлопной трубы.
viyДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 19:41:41 | Сообщение # 3
Quote (Stax)
а разве при не исправности двигателя не должен загораться на приборной панели значёк жёлтого цвета?, если он исправлен конечно этот датчик. Или он реагирует только на крупные поломки ?
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 15.Мар.2010, 19:52:09
сергей77Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 19:47:53 | Сообщение # 4
как это связано дым и значек желтого цвета
viyДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 19:54:57 | Сообщение # 5
Quote (сергей77)
а по ссылке Stax сказано: либо белый дым нормальное явление при низких температурах воздуха, либо неисправность в двигателе - и этот значёк по идее должен сигнализировать об этом.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 15.Мар.2010, 19:56:29
сергей77Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 20:05:56 | Сообщение # 6
stax по моему дал отличную ссылку все понятно в ней smile
antoxa85Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:09:18 | Сообщение # 7
viy, я думаю выражу общее мнение: у тебя все нормально smile
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
serega2007Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:14:26 | Сообщение # 8
по большей части белый дым на прогретом двигле это убитая прокладка гбц,и никакая желтая лампочка в этом случае ни чего не покажет.а зимой кстати убитость прокладки легко проверяется,ставишь машину по плотнее выхлопной трубой к снегу и прогреваешь минут 10,и смотришь какого цвета снег,к примеру у тебя розовый антифриз,и снег покрылся розовой наледью,то значит прокладка убита
mezzzДата: Вторник, 16.Мар.2010, 00:51:38 | Сообщение # 9
запах выхлопа какой? горелого масла?
сизый "поршневой" дым тяжелый, как от костра, стелится долго, не развеивается
EGGДата: Вторник, 16.Мар.2010, 08:41:30 | Сообщение # 10
Quote (serega2007)
+1
смотри уровень и температуру антифриза.
ZigaДата: Вторник, 16.Мар.2010, 09:53:19 | Сообщение # 11
Тут очень важно уловить оттенок и запах. Если есть голубоватый оттенок то горит тосол точнее он не горит а тупо летит в трубу, а если дым с запахом гари то это масло...
RASHДата: Четверг, 18.Мар.2010, 23:39:16 | Сообщение # 12
Всем спасибо! буду менять прокладку!
b0ltДата: Пятница, 19.Мар.2010, 19:44:25 | Сообщение # 13
да думаю в этом случае и не надо улавливать ничё ! если дыма много и он появился внезапно это прокладка гбц !
TalleRДата: Суббота, 20.Мар.2010, 04:06:53 | Сообщение # 14
ремонт не такой уж и простой как кажется , прокладку поменять надо само собой , и ещё 2 прокладки заодно поменять и сальники , шлифануть нужно. Если уж голову снимать , то заодно можно клапана прочистить и настроить , а также проверить на герметичность (нет ли трещин в голове).
Ещё способ определения повреждена ли прокладка при том случае если уровень антифриза падает - нужно долить антифриза или воды (дистиллированной) в бачок до верха , и при работающем двигателе смотреть идут ли бульбашки из бочка или нет , если да то нужно разбирать голову и смотреть уже , что там в голове трещина или прокладка или ешё что.
Сообщение отредактировал TalleR - Суббота, 20.Мар.2010, 04:40:34
ZeR0Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:40:35 | Сообщение # 15
а кто подскажет вот такая ерунда поменял все прокладки в двигатели хорошо промазали герметиком прокладки, но после завода появился белый дым, но фишка в том что если уменьшаешь СО2 то и дыма меньше, или если крутишь момент зажигания то его то больше то меньше ? в чем фишка?
  • Страница 1 из 5
