  • Страница 3 из 5
Дымит белым дымом!
ziMMaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 12:12:44 | Сообщение # 31
столкнулся с такой проблемой белый пар из глушителя.определил что в 4 цилиндре антифриз.думал прокладка ГБЦ,поменял.вроде белый пар пропал.проездил 150 км по городу не гонял.после надо было ехать в другой город.по трассе ехал от 100 до 180км\ч.после приезда домой опять начал идти белый пар.что делать мастер говорит что новая прокладка не могла прогореть так быстро.прокладка вроде корейсткая но не оригинал."меня начали пугать микротрещиной в двигле и что ремонт дорого встанет".что посоветуете??
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 12:27:59 | Сообщение # 32
Quote (ziMMa)
Выверни свечки и поднимая поршня до зоны видимости посмотри на поршня ...фонарик тебе поможет.Если в цилиндр попадает охлаждайка поршень будет чистый. Если 4й поршень чистый то очень могет быть трещина.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 20.Авг.2012, 12:29:02
Max_EQДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 12:28:18 | Сообщение # 33
Башку протяни и посмотри - может прокладка не уплотнилась. Микротрещина может быть - только с чего?Заморозил или перегревал двигло?
YriyДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 12:42:43 | Сообщение # 34
ziMMa, Башка ровная? Ты движок не перегревал?
ziMMaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:02:38 | Сообщение # 35
был перегрев но не больше 110.термостат сдох.поршень 4 чистый.и блок и головка ровные все протянуты.
flymasterДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:37:27 | Сообщение # 36
точно ровная ??
делали обработку плоскости гбц ?? сколько мм сняли ???
ziMMaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 21:11:24 | Сообщение # 37
сделали замеры.шлифовать сказали не надо.
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 21:48:25 | Сообщение # 38
Quote (ziMMa)
поршень 4 чистый.
Как понять?Чистый это белый?Или как другие?
ziMMaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 22:03:49 | Сообщение # 39
без нагара.как новый.а есть еще какие нибудь проявления пробитой прокладки ГБЦ.всмысле динамики машины(скорость,разгон,дергание при трогании)
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 22:54:10 | Сообщение # 40
Quote (ziMMa)
Ты все поршни глянул?Если все поршни чёрные а один белый значит в него попадает охлаждайка.
ziMMaДата: Вторник, 21.Авг.2012, 09:42:57 | Сообщение # 41
я понял что в него ож попадает.вопрос то в другом может ли это быть из за новой прокладки (походу китайского производства)или все таки трещина.
kostroma21Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:46:50 | Сообщение # 42
Quote (ziMMa)
Только вскрытие покажет.Если оба раза ОЖпопадает в один и тотже цилинд становится подозрительным.Я бы готовился к худшему.
Добавлено (21.Авг.2012, 10:46:50)
Quote (ziMMa)
Когда прокладку менял старую не проверил визуально на место протечки...если бы текло через прокладку это заметно.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 21.Авг.2012, 09:51:21
ziMMaДата: Среда, 26.Сен.2012, 10:55:52 | Сообщение # 43
на старой была трещинка в месте канала ож но видимых прогаров не было так как 15т.км назад была капиталка.щас заметил что прокладка сырая снаружи возле 4 цилиндра.
Добавлено (21.Авг.2012, 13:52:07)
посути после замены прокладки ож в цилиндр не попадала.а начала после длительной поездки.и то во время поездки было замечено повышение температуры до 95 - 105.
Добавлено (26.Сен.2012, 10:55:52)
всем привет народ.такие новости дошли руки до машины.оказалось гавно прокладка гбц.поменял появилась другая проблема - на прогретую загорается или моргает лампочка масла.заменил масло все равно так же.подсказали что возможно надо поменять фильтр масляный сейчас жду когда привезут.есть у кого еще идеи??
Max_EQДата: Среда, 26.Сен.2012, 11:38:35 | Сообщение # 44
Поменяй , хуже не будет. Залей с большей вязкостью и посмотри. Кстати, на что сменил масло?
ТепловозикДата: Среда, 26.Сен.2012, 11:44:01 | Сообщение # 45
Quote (ziMMa)
Чего ждешь? Фильтр? Их вроде навалом.
  • Страница 3 из 5
