  • Страница 4 из 5
Дымит белым дымом!
ziMMaДата: Среда, 26.Сен.2012, 19:31:57 | Сообщение # 46
поменял все ОК.фильтр не пропускал масло.а ждал когда привезут в гараж ибо до магазина далеко biggrin
ТепловозикДата: Среда, 26.Сен.2012, 19:44:49 | Сообщение # 47
ziMMa, отпишись что за Г.... фильтр стоял?
ziMMaДата: Среда, 26.Сен.2012, 19:50:16 | Сообщение # 48
фильтр норм его старым маслом с антифризом засрало.я кстати такой же и поставил.
Nurzhan_agent47Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 08:53:04 | Сообщение # 49
здаров мужики у меня такая проблема завожу двиг стоит минут 2-5 и из выпоскного коллектора где соединяется с глушителем по всей длинне идет дым!! и дым такой с запах описать немогу )))) но горелого масла не могу понять от чего оно так дымит но запах точьно не выхлопа я б узнал) поделитесь с опытом плиз если кто сталкивался что за мистика такая!?
Добавлено (04.Окт.2012, 08:53:04)
ну так никто не знает да? cry
Dronik71Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 11:34:30 | Сообщение # 50
Охлаждающяя жидкость неуходит?
Nurzhan_agent47Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 08:53:16 | Сообщение # 51
нет я туда сперва воду залил да бы проверить нет ли течи, пока не менял воду по милилитру исчезает ну это понятно что вода закипает а так двиг из кап ремонта внутренности заменены на новые но проблема в том что из выпуск коллектора и по глушителю до низа выходит какойта дым блин такое ощущение что на бане по горячему котлц залеваешь воду и вот оттуда же выходит пар визуально так!!! wacko что за байда я понят не смог
GIZДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 09:34:55 | Сообщение # 52
Nurzhan_agent47, прокладки выпускного коллектора и штанов смотри...
Nurzhan_agent47Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 09:45:41 | Сообщение # 53
GIZ вот именно прокладки новые!!! думаю щели там нет так как смотрел ночью
а что такое штаны!? biggrin
GIZДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 11:04:18 | Сообщение # 54
Quote (Nurzhan_agent47)
а что такое штаны!?
двойная труба выхлопной системы соединяющаяся в одну
Evgzinthenko61Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 23:54:33 | Сообщение # 55
Други посоветуйте. 3 дня назад ехал и нежданно при нажатии "ГАЗа" провалы в тяге. Будто за задницу тянут... Дополз до дома.. На утро не заводится моя ласточка( полукалька - заменил свечи (3 чёрное от копоти, одна из них почернела и на фарфоре по корпусу) и в/в провода (сцуко 3-й комплект за год). Потом узрел капельную течь радиатора. До замены свечей и в/в дыма небыло. После - появился. Как пар. Густо, но без запаха. Сегодня поменял радиатор. ОЖ (пока вода) не уходит, но дым валит. До этого вчера катался по работе с периодической заливкой воды. Стрелка до красной поднялась только один раз. Сразу долил воды. Куда смотреть. Масло не жрет. ЕГР заглушён. Пробег 300000.
Сообщение отредактировал Evgzinthenko61 - Воскресенье, 25.Окт.2015, 00:08:40
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 09:01:20 | Сообщение # 56
Цитата Evgzinthenko61 ()
Куда смотреть
Возможно пробило прокладку головки и охлаждайка пошла в цилиндр.
andre5507Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 09:57:23 | Сообщение # 57
три свечки чёрные, а четвертая тоже? или блестит? если блестит или чистая то там и пробило прокладку гбц.
Добавлено (25.Окт.2015, 09:57:23)
ещё смотри за уровнем масла,если подымается то точно пробило прокладку.
Сообщение отредактировал andre5507 - Воскресенье, 25.Окт.2015, 09:55:46
yuryespero078Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:46:34 | Сообщение # 58
Уровень масла может и не подыматься , у меня прокладку пробивало и тосол уходил в выхлоп. А выхлопные газы соответственно попадали в систему охлаждения и резиновые патрубку рвались от давления .
andre5507Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 11:27:17 | Сообщение # 59
yuryespero078, у меня тоже так было... просто бывает и в масло пробивает...
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 11:29:20 | Сообщение # 60
Evgzinthenko61, А точно выхлоп БЕЛЫЙ ?...можа серый?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 25.Окт.2015, 12:17:45
  • Страница 4 из 5
