kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 17:03:10 | Сообщение # 6661
Цитата sensei007 ()
да и черт с метками. методом тыка
Чож делать...придётся так smile
sensei007Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 17:07:24 | Сообщение # 6662
у меня в багажнике мебельные светодиоды стоят, светло как днем, отцу дарил пару, они на металлической основе, так он на рыбалку их берет, браконьеры на соседнем берегу нервничали cry
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 17:19:29 | Сообщение # 6663
kostroma21, Одна секция ленты состоит из трех последовательно соедененых светодиодов и токоограничевающего резистора.
(ты ж в курсе что ее можно резать?)
Главное не подавать не нее напряжение больше 15Вольт, если лента 12-и вольтовая.
У меня в багажнике такая светится, не влагозащещенная.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 17:38:55 | Сообщение # 6664
То что резать их можно знаю...кратно трём...так?...3,6,9 и т.д.
У меня на катушке больше 2х метров...электрики сказали что всю лентоку можно разом подключить.
Добавлено (16.Июл.2016, 17:38:55)
У меня была целая связка мебельных силиконовых ленточек сантиметров по 30-35 длинной.Я стеклянную лестницу делал ,их на торцы ступенек монтировали и ступеньки светились...красиво.Дооолго валялись...то одному дам штучку-две то другому...так все и пораздавал.Захотел себе на подсветку номера приладить и не нашёл ни одной biggrin
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 18:09:45 | Сообщение # 6665
Там на ленте через каждые три есть места под пайку, вот по ним и реж.
Лента на новой катушки 5 метров, горит вся.
Прикрепления: 0210547.jpg (28.2 Kb)
sensei007Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 18:30:53 | Сообщение # 6666
kostroma21, У МЕНЯ В ЖЕСТКОМ КОРПУСЕ, по 40см
nikolay-ilkovДата: Суббота, 16.Июл.2016, 18:31:47 | Сообщение # 6667
куда поедешь?
на родину,в Бурятию на Байкал biggrin 4300 км
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 18:34:26 | Сообщение # 6668
Странный какойто в турции переворот ...не сам ли пердоган его организовал?
та это национальная народная забава турецких военных - раз в 10 лет власть попереворачивать
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 19:12:23 | Сообщение # 6669
При такой частоте должны бы чему то научится.Тут же кадровые военные с танками ,вертолётами ,кораблями и через несколько часов сдались.Странно это как то. sad
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 19:18:39 | Сообщение # 6670
Ну видать слишком много власти у них...ну и постов пообещали само собой) и денег
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 19:23:30 | Сообщение # 6671
седня медку качнул сьездил ))) ребята че то беспонтово включаются скорости... еще хуже чем с предыдыщим тросиком была.. и педаль еще жестче стала... и получается полный выжим для переключения без хруста получается когда я прям до пола тапочку выжел тогда без хруста зайдет.. че это? корзина чтоли???? потому что на другом тросике нетак было. он помягче был, ощутима педалью, и скорости хрустели только 2я и 4я и то если выдержить между переходом между скоростями то хруст избегается... этобыло явно дело в синхронах.. но щас что то другое... че скажете?
Добавлено (16.Июл.2016, 19:23:30)
lexa954, Алексей а у тебя гбо какого поколения? 4го или 3го(где тумблером режим выбирается изначально) у меня на 4ом получается всегда заводится на бензине, и после уже если все прогрето, следом переходит на газ... но можно заводится принудительно на Газе сразу, но не советуют в холодное время типа делать, я поэтому не парюсь даже летом, прогревается и сама уходит на газ.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 19:46:54 | Сообщение # 6672
Да похоже наоборот...восстание подняли младшие офицеры,выше полковника нет ни кого.Велика ли власть у полковника?
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 19:59:22 | Сообщение # 6673
Читал другое...Ну тогда это цирк, с элементами бегства лидера нации и триумфального его возвращения из стана врага, признавшего геноцид армян)
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:02:20 | Сообщение # 6674
4 Поколение,на море часто приходиться пользоваться авто,поэтому и заметил!а дома у техничка жига у жены камрюха,а эсперка только по вечерам поэтому и не замечал сильно этого
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:32:44 | Сообщение # 6675
lexa954, понятно ) ну давай расскажешь потом в чем проблема была)
Добавлено (16.Июл.2016, 20:32:44)
кстате господа, еще вопрос на засыпку, т.к. уменя как я писал про ебанутый запуск то что иногда может даже не реагировать стрелка тахометра на запуск машины а потом вдруг сработать и завестись... но тут заметил еще шляпу, заведется и мотор троит, будто работает на 3-2 горшках... газ даешь. она дыр-дыр-дыр не стабильно раскручивает мотор.. потом вроде чуть проедешь и раз проходит. че может быть? dry все к одному чему то может это вести? из за коммутатора такое может быть? wacko
