kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 08:29:13 | Сообщение # 6631
Любителям понтов...совершенству нет предела biggrin
http://www.nexia-club.ru/f....2238494
YriyДата: Суббота, 16.Июл.2016, 08:37:08 | Сообщение # 6632
как собак нерезаных
Старый, на нас наезжают.... surprised
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 08:49:16 | Сообщение # 6633
бгг.. жесткий тюнинг для матиза smile
YriyДата: Суббота, 16.Июл.2016, 09:10:09 | Сообщение # 6634
Уже 29... sad
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 09:12:52 | Сообщение # 6635
Уже 29...
чего 29? Градуусов? 40 обещают на выходных и в начале недели
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 10:38:36 | Сообщение # 6636
Странный какойто в турции переворот sad ...не сам ли пердоган его организовал?
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:14:56 | Сообщение # 6637
Ну да на бусе смотреться не будет.
Добавлено (16.Июл.2016, 11:14:56)
GIZ, скорее всего в печку лезть придется sad
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:21:35 | Сообщение # 6638
Кто что подскажет,на холодную и горячую заводиться с пол оборота,а вот стоит постоять мин 30 стартером нужно крутить секунды две!на газу такого нет!думаю на 4 вещи 1 регулятор давления 2 таблетка перед регулятором,3 ссыт форсунка 4потенциометр нужно настроить
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:31:23 | Сообщение # 6639
lexa954, такого у меня не было, первое что приходит в голову - форсунка не держит.
Добавлено (16.Июл.2016, 11:31:23)
lexa954, Помню ты как то с печкой воевал, у меня сейчас теплый воздух идет, что может быть.
У тебя какая то тяга от вакуумника была сломана, на что она влияла?
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:58:20 | Сообщение # 6640
Там два вакумных баклуши,но они влияют на направление потоков!на закрытие печки идет заслонка,может через нее сифонит!я все проклеивал и заслонку и радик печки !
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 13:42:51 | Сообщение # 6641
Из 4х пунктов 3 находятся на рампе...снимай рампу и проверяй smile .Регулятор думаю можеш исключить...если он барахлит то по пол часа не заводится biggrin .Таблетка перед регулятором это наверное ЕГР?
Что бы больше не грешить на топливную поставь в рампу нипель подкачки колё (делов на час)...база у тебя вроде хорошая есть...собери манометр и будеш сам себе диагност.В любой момент за пару минут будеш знать в топливной проблема или нет.
Это разве проблема? biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:20:20 | Сообщение # 6642
у меня такая херня была, когда катушка зажигания умирала, тоже все РДТ кричали облить водой) облил - эффекта не было, поехал в поле, где по-темнее, открыл капот, а там красота вокруг катушки:)
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:28:46 | Сообщение # 6643
Это тебе дали совет как проверить в том ли дело...мы ведь знаем что ты чуть что и за болгарку хватаешся biggrin
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:38:59 | Сообщение # 6644
Конечно,я люблю когда все работает как часы!а про таблетку которую писал находиться перед регулятором на топливо проводе!сегодня попробую исключить форсунки,перед стоянкой вынуть предохранитель и выкатать топливо,а через час вставить и завести!форсунки кстати родные
Добавлено (16.Июл.2016, 14:38:59)
на катушку не похоже, на газе при одинаковых условиях все хорошо!катушку менял года два назад ставил оригинал
kostroma21Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 14:43:24 | Сообщение # 6645
Тогда уж через пол часа...для чистоты эксперимента biggrin
