nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 06:17:51 | Сообщение # 6691
Санек их купил чтоб стекла не потели. с ними хоть как то можно ехать, без них в ливень просто пиздец.
про что это ты???тоже задолбался в дождь очень сильно стекла затягивает,включиш кондер и все отпотевает,но когда отключиш кондер то просто пздц все затягивает еще хуже wacko
Добавлено (17.Июл.2016, 06:13:56)
кстати после замены колец и маслосьемных колпачков несколько дней был небольшой жор масла,но вот уже последние три дня проверяю масло и уровень стоит на месте biggrin кольца прикатались biggrin проехал уже 1000км после ремонта smile вчера еще кстати поставил новые диски тормозные,на моих уже канавка была
Добавлено (17.Июл.2016, 06:16:33)
и еще с какой силой затягивать задний подшипник ступичный??задолбался уже,подтяну,руками за колесо пошатаю не болтается,поезжу несколько дней ,колесо домкрачу и снова люфт появляется,снова подтягиваю........боюсь подшипник перетянуть wacko
Добавлено (17.Июл.2016, 06:17:51)
немогли блин сделать так же как впереди,затянул и не паришься
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 07:23:39 | Сообщение # 6692
Подшипники конечно подтягивать надо время от времени.Попробуй затянуть подшипник до упору а потом начинай ослаблять до маленького люфта.И проверяй на люфт во всех плоскостях...по вертикали и по горизонту.В идеале люфт должен быть одинаковым.
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:03:44 | Сообщение # 6693
Подшипник нужно затягивать дино ключем!есть ступица на которой не нужно подтягивать,но ставилась такая балка на авто с абс! GIZ а не много 8 атм.?в рампе вроде 3 всего. а форсы с волги все ставят?
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:13:29 | Сообщение # 6694
я ставил с волги форсы сименс,никакой разницы с родными не заметил ........сейчас поставил бошевские от 1,5 двс, тоже никакой разницы кроме того что на холодную хуже заводиться стала,стартером чуть больше приходится крутить smile
Добавлено (17.Июл.2016, 08:13:29)
с какой силой?
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:21:40 | Сообщение # 6695
Не помню!но мануал где то есть!от 1.5 это с нексии?а чего снял волговские?
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:24:56 | Сообщение # 6696
1,5 это от ваза поставил!волговские в магазине покупал так же как и вазовские
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:28:49 | Сообщение # 6697
Передние хорошо с дино ключом тянуть а задние бесполезно. sad
Добавлено (17.Июл.2016, 08:28:49)
Расход не засёк ещё?
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:30:42 | Сообщение # 6698
Да почему?точно не помню но тянется на 5кг а потом на пол оборота откручиваешь!уже год как отрегулировал и люфта нет!так а чего волговские сименсы снял?
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:49:10 | Сообщение # 6699
Новый если ставиш то его по любому нужно обтянуть...а это усилие нужно поболе 5кг приложить.
Люфт нужен по любому...Колян прально говорит:подшипники могут погореть.В идеале люфт должен быть чуть заметный.
У меня на бусе на передке конические стоят...в прошлом годе менял весь передок и одно колесо замотался и забыл ослабить.Хорошо что ещё с гаражей выехать не успел,вспомнил.Остановился,ступицу потрогал и обжёгся...всего каких то 100м проехал...и смазка сразу потекла.
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:58:17 | Сообщение # 6700
Я делаю по техничке!в подшинки заметного люфта не должно быть!на глазок делали деды!я свечи меняю с диноключом по инструкции 2.5 кг
seven_1989Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 09:31:10 | Сообщение # 6701
никому он ниче не должен smile это цапфы несьемные просто сьедаются подшипниками, что как не затягивай, люфт будет все равно..на ланосе та же система, но цапфы свежие, никакого люфта нет!
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 17.Июл.2016, 09:32:18
GIZДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 10:27:46 | Сообщение # 6702
скорей всего у тебя резьба херовая либо на гайке либо на оси. у мну так же было.
8 атмосфер используются только для проверки (это максимальное давление бензонасоса) на трех можно не увидеть сырость, испаряется керосин быстро.
форсы то вроде волговские 107е ставят, но я бы к ним еще январь присобачил если б деньги были.
Добавлено (17.Июл.2016, 10:23:53)
lexa954, волговские сименсы не бери, лучше 107е бош вроде четырехдырчатые. Сименсы двухдырчатые судя по отзывам слишком сильно льют.
Добавлено (17.Июл.2016, 10:27:46)
nikolay-ilkov, найди мануал по опелу или нексии и посмотри там каким моментом тянуть, а то Константин те щас насоветует люфтов... )))
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 17.Июл.2016, 10:29:59
boidaДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 10:58:02 | Сообщение # 6703
nikolay-ilkov, ступичные гайки новые?
lexa954, ездил на 107-ых где то пол года, отличие от родных есть. Скорее всего из за разной системы привода клапана они имеют
разную зависимость производительности от длительности/частоты управляющего сигнала.
Для более комфортной езды приходилось грубить с УОЗ. И еще он больше льют при старте, приходится дольше крутить стартером.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 11:51:05 | Сообщение # 6704
Всю жизнь конические подшипники регулировали по люфту.Я говорю что люфт должен быть минимальный...чуть-чуть определяться при качании колеса.
Дали вам игрушку динамо ключ и вы как малые дети им играетесь.Ключ нужен там где он действительно нужен а колёса с коничкескими подшипниками регулировать он и нахрен не нужен.Накрутят хитрыми кючами потом ноют:ой греются ,ой шумят,подшипники говно.
Добавлено (17.Июл.2016, 11:39:32)
Такие цапфы сразу на помойку тащить надо если подшипник на ней болтается...тут уж ключ хрен поможет...тут сварка нужна smile
Добавлено (17.Июл.2016, 11:51:05)
Скоро Юра проснётся он объяснит как надо...у него динамометрического ключа нет biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 11:53:23 | Сообщение # 6705
но сначала болгарка biggrin
