lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:38:51 | Сообщение # 6676
Ты провода проверил где я говорил?
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:42:42 | Сообщение # 6677
lexa954, до эбу то ? еще не лазил((( тут просто видишь и троит она при первом запуске переодически... не каждый раз например а день через день.. dry провода че то думаю вообще залезть и заменить полностью до эбу чтоли которые на коммутатор шагают... стоит оно того или нет? или для начала отделатся прозвонкой их...?
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:48:55 | Сообщение # 6678
кстате господа, еще вопрос на засыпку, т.к. уменя как я писал про ебанутый запуск то что иногда может даже не реагировать стрелка тахометра на запуск машины а потом вдруг сработать и завестись... но тут заметил еще шляпу, заведется и мотор троит, будто работает на 3-2 горшках... газ даешь. она дыр-дыр-дыр не стабильно раскручивает мотор.. потом вроде чуть проедешь и раз проходит. че может быть? все к одному чему то может это вести? из за коммутатора такое может быть?
если тахометр не дергается, это либо коммутатор (в ЭБУ с него данные поступают по оборотам), либо катушка в трамблере (от нее обороты на коммутатор идут)... очень прохоже на неконтакт где-то
Добавлено (16.Июл.2016, 20:48:55)
ну прозвонил ты их, все в норме) поехал по вашим замечательным дорогам, .от вибрации контакт пропал, и все, глуши ))))
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:51:22 | Сообщение # 6679
ты хоть помнишь где я говорил провода проверить?
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:55:07 | Сообщение # 6680
lexa954, angel неааа))) подзабыл )))скажи еще раз )))
seven_1989, да блин кстате бывало такое пару раз съезжал с асфальта на щебень в повороте и машина бац в один момент и глохла.. а потом стартерком крутанешьи сразу завелась, как ни чем не бывало... датчик хола я менял в те выходные ((( новый фирмы ДЭУ .... заводится ездиет, но проблема сохранилась такой же как и после замены..
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 21:03:20 | Сообщение # 6681
Вот так и подсказывай!возле датчика давления масла прикручиваеться масса два тонких провода черных!95 процентов проблема там!и свою тоже вроде решил,ссат форсы,вытягивал предохранитель и авто через пол часа заводилось как часы,пару раз проделал эту процедуру
seven_1989Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 21:05:15 | Сообщение # 6682
НУ если они ссат, причем тут предохранитель? Переливают в смысле?
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 21:06:26 | Сообщение # 6683
lexa954, аааа точно точно))) я помнил про это, а щас забыл))) гляну))) блин я пока с форсунками не морочусь и топливной)) хотя сосок на рампе сейчас есть)
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 22:05:29 | Сообщение # 6684
Антон,форсунка или форсунки не держут!вытянул пред машина заглохла(выработало топливо) выключил зажигание вставил предохранитель и через пол часа пришел пробовать
Добавлено (16.Июл.2016, 22:05:29)
Меня каждый скрип,стук, неисправность раздрожает!поэтому и устраняю!я и мотор откапиталил,хотя многие б не заморачивались масло три литра от замены до замены и то большая часть через сальники вытекало
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 22:27:10 | Сообщение # 6685
Литр это естественый угар!и еще какое масло!я синтетику только лью
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 22:36:12 | Сообщение # 6686
lexa954, а ты Леха какую эсперку востанавливал? свою или какую то другую? вплане капота там и еще чего то..?
boidaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:10:15 | Сообщение # 6687
Регистратор все таки нужен.
Сегодня у трамвая что то перегрелось/загорелось снизу возле колес(этого я не видел).
А вокруг рельс сухая трава, вобщем вижу такую картину - на протяжении 10 метров вдоль рельс горит трава, а метров через 30 стоит сам трамвай уже без пассажиров и с опущенным пантографом.
Глядя на горящую траву вдоль рельс подумал, что только что здесь делореан отправилась назад в будущее.
lexa954Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:14:17 | Сообщение # 6688
Товарищу капот,бардачок и пепельницу себе
RubansanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:24:43 | Сообщение # 6689
boida, бгг, поезд из будующего ?)) а у нас трамвай )))
lexa954, аааа.... понятно )))
GIZДата: Суббота, 16.Июл.2016, 23:54:44 | Сообщение # 6690
Дело не в них.
Санек их купил чтоб стекла не потели. с ними хоть как то можно ехать, без них в ливень просто пиздец.
Добавлено (16.Июл.2016, 23:54:44)
Цитата lexa954 ()
сегодня попробую исключить форсунки,перед стоянкой вынуть предохранитель и выкатать топливо,а через час вставить и завести!форсунки кстати родные
походу они все. ссут в закрытом положении. у мну та же хрень на родных. проверяется просто. надеваешь на форсунку шланг в него керосин и давление компрессором 8 атмосфер, если дырка мокрая то форсы ссут, скорее всего им грозит замена, промывка помогает не всегда и не надолго.
