RubansanДата: Понедельник, 11.Май.2015, 23:04:23 | Сообщение # 2536
AiS, да блин. если тупо снять ее то всеровно прокалдку менять там , сям )) это ведь все дЭнги))) а их пока жалко тратить)) вдруг я тут щас донора норм промерию с компрессией, и просо на нем клапанную прокладку сменю и на картере, ну и сальники сменю.. чтоб в сам мотор не нырять... нехочется просто тратится дважды.. т.к. я бы лучше в своем капиталку сделал)) один мотор планировал на продажу все ровно... теперь пока вот раздумываю...
PahelloДата: Вторник, 12.Май.2015, 05:21:17 | Сообщение # 2537
Всем привет! Пора и на работу!
YriyДата: Вторник, 12.Май.2015, 07:29:09 | Сообщение # 2538
Пора, пора... порадуемся.... biggrin
Седня у Кабаевой днюха!
Кого бум поздравлять? biggrin
AiSДата: Вторник, 12.Май.2015, 09:06:50 | Сообщение # 2539
Добавлено (12.Май.2015, 09:03:55)
ромашку----дарю smile
Добавлено (12.Май.2015, 09:06:50)
ясно...мотор перекинуть сложней -чем головку сделать и прокладку поменять.
Прикрепления: 8105755.jpg (66.8 Kb)
YriyДата: Вторник, 12.Май.2015, 12:55:28 | Сообщение # 2540
AiS, Так погадай! biggrin
Что нам светит? wink
AiSДата: Вторник, 12.Май.2015, 18:57:31 | Сообщение # 2541
а что светит ?.я вот курить решил бросить-не курил сегодня...так и что? smile на тебе-травму получил (в пальчик указательный закрутил-да хорошо так попал-жжжесть)
PahelloДата: Вторник, 12.Май.2015, 19:40:07 | Сообщение # 2542
Вот вот... У нас недавно ветер подул, ночью, так вот такая мандула оторвалась от крыши и в окошко! А там бабушка спала, осколками насмерть порезало...
Бля, не кирпич на голову, не авто, а прямо дома, в собственной постели!
Так что всё правильно- хз что там дальше!
Прикрепления: 8904047.jpg (125.3 Kb) · 9249758.jpg (125.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pahello - Вторник, 12.Май.2015, 19:41:03
YriyДата: Вторник, 12.Май.2015, 19:57:05 | Сообщение # 2543
А вот дедушка покурил......
http://www.mk.ru/inciden....ra.html
kostroma21Дата: Вторник, 12.Май.2015, 19:59:36 | Сообщение # 2544
Мы построили торговый центр а через год так же подул ветер и с парапета сорвало кусок крышки длиной 12м и прямо на автостоянку...машин ни одной не зацепило а пацанёнка 6ти лет задело по голове.Покатили на нас так как мы его делали...полезли на крышу разбираться...оказалось что электрики снимали крышку и под ней протянули кабель на другую сторону стены к рекламным щитам а закрепили хреново,всего на несколько саморезов.Уж не знаю как там всё утряслось с пацаном,вроде торговый центр как то "уладил".
Вывод:нехрен шляться по торговым центрам biggrin
YriyДата: Вторник, 12.Май.2015, 20:21:36 | Сообщение # 2545
А ты постоянный любитель шопингов..... biggrin
PahelloДата: Вторник, 12.Май.2015, 20:37:57 | Сообщение # 2546
Которые Костя делал?! biggrin
YriyДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:35:15 | Сообщение # 2547
Pahello, Только в спа-салоны! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 12.Май.2015, 21:37:18 | Сообщение # 2548
Павлик...вам это не грозит,но всё равно не испытывай судьбу...ведь их один хрен ктото строил biggrin
YriyДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:06:58 | Сообщение # 2549
...не один хрен..... wink
RubansanДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:17:10 | Сообщение # 2550
Привет всем..... ездил я в гараж.. мучал донора... , вставил ремень правильно.. замерил компрессию.... двигатель практически без масла был.... первый горшок, 13 ,12, 7 , 13 ... после залил литр масла... налил бензин, прогнал магистраль.. в рампе топливо есть.. попробывал завести .. хрен.. свечи выкручиваю сухие.... искра сто пудово есть... дальше что делаю, трогаю форсунки, они не щелкают когда пытаюсь крутить мотор... ладно выкручиваю свечи, плескаю туда бензина, закручиваю... и у мотора есть вспышки.. уже радует... значит нужно искать почему нету сигнала на форсунки, либо сигналка блокирует их либо че то с проводкой или мозгами.
ну а после еще раз промерил уже компрессию... 13, 12,10,13 ну или даже 7 тут я хз кому верить) потому что отец мерил было 12-почти 13 а паренек после мериет уже 7 .. как так хз ))) короче незнаю стоит ли дальше этот мотор пробывать заводить, или сразу скинуть его и начать разбирать и менять на нем все что можно.... кстате что скажете по поводу рокеров?? у меня есть головка подготовленная для замены, там только одеть колпачки маслосьемные притереть клапана, и рокера нужно установить , вот и думаю новые ли покупать или с этой головки взять их.. или все же взять целиком этот двигатель и уж у него головку всю притерать и тд...
кольца комплект 1750онури... прокладка гбц 400р . клапанная 200. сальники 100+230+400... ну и колпачки маслосьемные по 25р. останется еще вкладыши наверное сразу взять? и прокладки впуск выпуск?
если кому не сложно можно сразу где то найти проверенные бренды по лаяльным ценам чтоб не слишком дорого и качественно. и чтоб коды сразу для заказа ... кто нить поделится??? biggrin
Добавлено (12.Май.2015, 22:17:10)
ии.... кольца и вкладыши наверное взять стандартные? не ремонтных размеров уж? растачивать желания никакого...
