kostroma21Дата: Вторник, 12.Май.2015, 22:42:36 | Сообщение # 2551
вот и думаю новые ли покупать или с этой головки взять их
Сначала сними кланную крышку и посмотри в каком состоянии распред вал...если побит то и рокера нужны будут новые вместе с распредом...а если распред хороший то и рокера скорей всего в норме...хотя ревизия не помешает.
останется еще вкладыши наверное сразу взять?
Бежиш впереди паровоза...какие нужны будут вкладыши тебе скажет тот кто колено шлифовать будет.
Добавлено (12.Май.2015, 22:42:36)
кольца и вкладыши наверное взять стандартные? не ремонтных размеров уж? растачивать желания никакого...
Смысл какой от такой замены? sad
RubansanДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:46:58 | Сообщение # 2552
kostroma21, то что плотнее будут чем родные которые уже поработали?
а кто мне собрался колено шлифовать ? я про шлифовку нислова не говорил, для чего это вообще нужно будет и обязательно ли это?? больно бля дорого вы тут все накручиваете шлифовать итд...
kostroma21Дата: Вторник, 12.Май.2015, 23:02:52 | Сообщение # 2553
Rubansan, Если у тебя компресия 11-12 очков то нехрен к кольцам и лезть...если давление масла в норме то не хрен к вкладышам лезть...если есть разнциа в компрессии по цилиндрам то сначала попробуй раскоксовку...башку снимай и смотри что с распредом и рокерами,притирай клапана и меняй колпачки.
Похоже ты сам на деньги нарываешся.
RubansanДата: Вторник, 12.Май.2015, 23:15:20 | Сообщение # 2554
kostroma21, компрессия пока двух смысленная в третем и в 4ом целиндре, в 3м. она поднялась с 7 очков до 10,5 после заливки масла в 4ом она якобы упала что я вообще не понимаю каким образом с 12-13 до 6 очков.. просто все эти разы мерили разные люди... вот думюа плюнуть пойти купить свой компрессометр и самому уже стоять вымерять а кого то посадить уже ключь вертеть туда...
Добавлено (12.Май.2015, 23:15:20)
kostroma21, ладно сначало снима мотор и начну разбирать его.... а там тогда и видно будет
kostroma21Дата: Вторник, 12.Май.2015, 23:18:34 | Сообщение # 2555
Rubansan, Если есть у кого компресометр взять то и не хрен его покупать...он за всю жизнь 3-4 раза потребуется.
RubansanДата: Вторник, 12.Май.2015, 23:20:20 | Сообщение # 2556
kostroma21, вот уж нахрен) три машины , у меня у отца, у брата.. так что кому нить да понадобится... или еще из знакомых кому вдруг. но он стоит то рублей 600 простенький. а так вечно ходить спрашивать тоже не дело...
kostroma21Дата: Вторник, 12.Май.2015, 23:38:34 | Сообщение # 2557
Тогда бери.
Когда будеш башку разбирать детальки снятые не путай...чтобы от куда снял туда и поставил...перепутаеш заревиш.
YriyДата: Среда, 13.Май.2015, 07:05:05 | Сообщение # 2558
Rubansan, А может ты на своем башку отремонтируешь?
Ежели распред хороший, то новые гидрики и клапана притереть. Ну и рокера.
Счас все моторы разберешь..... wink
AiSДата: Среда, 13.Май.2015, 07:11:04 | Сообщение # 2559
А вот дедушка покурил......
в этот день наверное бросить решил-вот и шибануло biggrin smile biggrin
Добавлено (13.Май.2015, 07:11:04)
Вывод:нехрен шляться по торговым центрам
и курить....спать...и вобще жить biggrin ....а особенно бросать курить biggrin
YriyДата: Среда, 13.Май.2015, 07:21:30 | Сообщение # 2560
AiS, Ты забыл еще про жратву...... biggrin biggrin
AiSДата: Среда, 13.Май.2015, 08:09:43 | Сообщение # 2561
с таким подходом-ему надо разобрать (тянет прям-вкладыши в руках с каленвалом подержать biggrin )
и после таких ремонтов продают и пишут(говорят)-сделан капитальный ремонт двигателя ...(притёртые вкладыши на новые такие-же меняют biggrin )
Добавлено (13.Май.2015, 08:09:43)
thumb up thumb up thumb up
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 21:32:22 | Сообщение # 2562
скучно у вас тут... вот вопрос давайте вам задам, завязаны ли топливные форсунки как то с замком зажигания, а именно с кг... или уже сигнал на форсу напрямую идет с эбу??? тогда зачем пред на них стоит у ног слева водителя?
YriyДата: Среда, 13.Май.2015, 21:52:56 | Сообщение # 2563
Умельцы по лектричеству рядом.... sad
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 21:53:34 | Сообщение # 2564
Yriy, нет что то никого))
YriyДата: Среда, 13.Май.2015, 22:02:09 | Сообщение # 2565
Да вот тож.... wink
А электриков и подавно..... sad
