kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:32:08 | Сообщение # 2506
сперва надо забор и СОРТИР!
Забор конечно надо бы...на счёт сортира:там работать надо а не с...ть biggrin
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:34:14 | Сообщение # 2507
cranky А от изнурительной работы работники по соседям будут бегать?
Или за забором их никто не увидит? biggrin
RubansanДата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:42:03 | Сообщение # 2508
Yriy, какие нахрен праздничные дни??? 8ое... мотался по банкам искал кредит где взять.... 9ое, шашлык с родней... ночью салют сьездил глянул . 10е устанавливал двери в зал родителям филенчатые... 11ое с утра встал поехал на рынок купил ремкомплект на смеситель в ванную чтобы эта скатина больше не тек... потом сьездил в магазин заказал запчасти кое какие. потом в гараж. пока то да се... короче когда начал компрессию мерить у себя лишь после пошел заниматся донором.. и когда там этим черметом заниматся.... (((
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:42:34 | Сообщение # 2509
Так на то он и забор biggrin
RubansanДата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:49:27 | Сообщение # 2510
ну а первые праздники это картофан и погоды там небыло вообще с машиной заниматся.. короче акуенно все))
Добавлено (11.Май.2015, 20:49:27)
так что теперь нужно значит промерить компрессию в доноре, и уже от туда шагать? если компрессия норм то че только прокладки сменить на нем и сальники которые текут?? а остальное не трогать лучше??? потому что думаю вкладывать по минимум в этот двиг если он норм покажет себя при компрессии и при вскрытии. а свой уже менять там колечки , маслосьемные и тд и тп... вроде колечки не дешего стоят да?)
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:56:34 | Сообщение # 2511
Rubansan, Меняй прокладку под своей башкой и в путь.
Заведи донора и смотри, чё-почем..... wink
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:00:56 | Сообщение # 2512
А у нас погода отличная простояла...за два дня все грядки перекопали и два последних яблоневых корня выдрали...теперь бабке только сажай. smile
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:02:06 | Сообщение # 2513
А, яблок, чё не будет? sad
RubansanДата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:14:20 | Сообщение # 2514
kostroma21, вам хорошо. у нас только первый день тепло.. люди ходят загорают а я после 9го хожу в кофте. до сих пор насморк и горло болит)
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:15:36 | Сообщение # 2515
Их уже года 3 как нет...соседскими питаемся biggrin
RubansanДата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:20:24 | Сообщение # 2516
Yriy, а смысл?? только прокладку менять? там ведь и клапана нужно притерать и колца скорее всего менять... т.к. я же писал компрессия в 3м цилиндре 10.5 в первой 11 а в остальных по 12... так что не айс как то разброс.. и во втором горшке свеча вечно в налете масляном..
Добавлено (11.Май.2015, 21:20:24)
Yriy, донор вот да думаю все таки метки сопоставить глянуть компрессию если компрессия норм, то может и заведу его а там если работает здраво он то и уранить его под машину и вытащить и себе поставить на время) пока свой не переберу)
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:22:06 | Сообщение # 2517
Rubansan,Снимеш башку и делай её по полной...разброс компресии потом лавром уберёш.
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:26:31 | Сообщение # 2518
Надо хозяину сказать, что бы обьяву на продажу хаты написал!
А то тебе лень придерживает....
так моя квартира и не продается, на которую строить собиралисб
RubansanДата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:33:28 | Сообщение # 2519
kostroma21, брат тут говорил про какую то штуковину , мол ее наносить на цилиндр и запекать в печи нужно после притерать или еще че то... но после поршень в ней ходит будто без масла намного лучше и тд... щас позвоню узнаю)
Добавлено (11.Май.2015, 21:29:53)
https://ru.wikipedia.org/wiki....28IV%29 вот эта херовина сульфит молибдена..
Добавлено (11.Май.2015, 21:33:28)
короче вот так ) правдо там написано в двух тактных моторах на мотоциклах использовалось эта смазка) ну и в супер пупер турбомолекулярных насосах каких то))) корчое температуру она держит свыше 300 градусов)) не круто ли?)) стоит ли замарочится?)))
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 21:38:23 | Сообщение # 2520
короче вот так
Моторных масел с молибденом сейчас навалом...я на маноле с молибденом ездил. ездил
