seven_1989Дата: Среда, 13.Май.2015, 22:08:19 | Сообщение # 2566
скучно у вас тут... вот вопрос давайте вам задам, завязаны ли топливные форсунки как то с замком зажигания, а именно с кг... или уже сигнал на форсу напрямую идет с эбу??? тогда зачем пред на них стоит у ног слева водителя?
с ЭБУ идет, а пред стоит просто для отключения топливоподачи, ибо форсунки льют нефазированно, все одновременно
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 13.Май.2015, 22:10:30
YriyДата: Среда, 13.Май.2015, 22:18:20 | Сообщение # 2567
seven_1989, Что там с забором и "М" и "Ж" ? biggrin
Вон Серёга замутил....поставил с приоры на 105А...круто...забыл что такое
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 13.Май.2015, 22:20:45
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 22:25:23 | Сообщение # 2568
seven_1989, на топливо подачу можно и бензонасос отключить, т.к. ведь на насос отдельный тоже пред... и на форсы отдельный.. тогда вопрос в подругому поставлю , могли ли сигналкой обрубить подачу форсунок???
seven_1989Дата: Среда, 13.Май.2015, 22:35:28 | Сообщение # 2569
ну теоретически да, если разорвать цепь с предом ( контакт c4 от ЭБУ) Ищи в верхнем левом углу
Интересно, что датчик скорости сюда же завязан...
Прикрепления: 8158762.jpg (231.1 Kb)
RubansanДата: Среда, 13.Май.2015, 22:58:20 | Сообщение # 2570
seven_1989, так так... это значит, если сигнала с датчика скорости а именно никаких сопротивлений не приходит то и форсунки лить не будут да???)) потому что на этой тачке провода от датчика скорости вообще оборованы нах)))
YriyДата: Четверг, 14.Май.2015, 12:32:36 | Сообщение # 2571
Алле, гараж.... surprised
PahelloДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:03:03 | Сообщение # 2572
Rubansan, Не заведёшь!....
Алле, гараж....
На проводе!?
RubansanДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:14:32 | Сообщение # 2573
Pahello, интересный ответ ) не заведу именно из за чего ? ) если провода верну на датчик скорости ?)
YriyДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:24:04 | Сообщение # 2574
Rubansan, Это у "Дюны" песня есть, которая начинается "алле, гараж". biggrin
Датчик скорости на заводку не влияет. Машина же стоит.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Май.2015, 19:53:57 | Сообщение # 2575
Pahello, Павлик...объясни мне такую херню...когда покупал комп мне сказали что на нём стоит винда 8.1...зашёл на официальный сайт производителя ,по номеру комп не находится sad .Нахожу мою модель компа и оказывается что у меня операционка linpus linux
RubansanДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:56:36 | Сообщение # 2576
kostroma21, с завода шла значит линукс, а в магазине тебе 8ку воткнули )
YriyДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:20:50 | Сообщение # 2577
kostroma21, контрафактный товар..... wink
Добавлено (14.Май.2015, 20:20:50)
seven_1989, Это не твой эксклюзив? biggrin
https://www.avito.ru/salsk/avtomobili/daewoo_espero_1997_568121593
RubansanДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:41:19 | Сообщение # 2578
Yriy, понимающие не купят за столько )))) ыы.... и ценители))) ценители берут либо в родном облике как целку но ни как ручной работы которая единственная в своем роде))) biggrin
YriyДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:48:44 | Сообщение # 2579
Там только сидушки нормальные..... biggrin
А по кузову полезешь .... wink
У Константина тоже уж два года в ремонте... biggrin
Так он через пару лет, дунет её и выставит , как раритет.... tongue
RubansanДата: Четверг, 14.Май.2015, 20:50:23 | Сообщение # 2580
Yriy, да да)) если там будет куда дуть))) а то уж догнивают остатки))
