kostroma21Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:11:43 | Сообщение # 5971
Кстати скажите без ямы его снять же можно? И медную шпильку можно ломать или нет? А то чета не откручивается, только вместе со шпилькой вращать можно чуть чуть
Это ты о чём?
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:30:02 | Сообщение # 5972
Это ты о чём?
О генераторе, в принципе должен снЯться, кстаткстати он похож на ланосовский, может оони даже одинаковые)
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:36:49 | Сообщение # 5973
seven_1989, Откручиваешь ГУР, отводишь его в сторону, и тонкой головкой на 15 откручиваешь натяжной ролик. А потом и Гену.
LinkДата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:38:12 | Сообщение # 5974
ролик не надо снимать, просто отжимаешь и ремень снимаешь
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:55:21 | Сообщение # 5975
Так а ролик зачем? Гена ж на двух болтах только?
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:06:13 | Сообщение # 5976
seven_1989, Не надо. Это я по нужде и ролик снимал! smile
kostroma21Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:17:11 | Сообщение # 5977
Да чтож у тебя за нужда такая...то в Ростов то с роликом biggrin ...экстремал... ей богу biggrin
Тут думаеш добежать бы а он до Ростова тянет ил ролики снимает biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 18.Окт.2014, 22:19:47
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:20:32 | Сообщение # 5978
После двухразового снятия я поставил с 10 модели. И забыл. smile
Теперь еще нужда - надобно фаркоп и защиту сдыхать и печку с корпусом. wink И автомат biggrin
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 18.Окт.2014, 22:22:28
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:22:20 | Сообщение # 5979
че то читал тут темку из 12 страниц про незапуск машины или просто глохла у кого на трассе она и тд.. да такие же проблемы и у меня были с комутатором, но прежде обычно всегда начинала стрелка прыгать при движении.. незначительно сначало так подпрыгивать.. а потом это разрасталось и все дальше он вообще кони бросал.. а вот причину почему при запуске стрелка побдрыгивает у меня не нашел ((
AiSДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:25:47 | Сообщение # 5980
автомат
калашникова?...или какой другой изобретатель?---эхо войны?
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:28:57 | Сообщение # 5981
AiS, Эхо...... facepalm
AiSДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:34:16 | Сообщение # 5982
Эхо......
41-45..ичкерия.или донбасс....если 3-тье то свеженький должен быть....рабочий сталобыть
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:39:00 | Сообщение # 5983
AiS, Увы. sad Был бы рабочий, в гараже не валялся бы.....
AiSДата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:52:25 | Сообщение # 5984
похолодало что-то...ветер северный задул.
пробывал сегодня квадрат трубу гнуть-получается(гнётся легко)....только со штырями---наверное их больше надо...я заколотил 2 а в центре столбик
Добавлено (18.Окт.2014, 22:52:25)
полукруга не получается....надо ещё забить
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 06:43:16 | Сообщение # 5985
Какой размер трубы?Чтобы детали(дуги)были одинаковые штырей надо забивать больше...сантиметров через 20...и штырь надо потолше...что бы не согнулись когда будеш детали гнуть.Штырини можно забивать до половины длинны детали а саму деталь гнуть в два приёма...сначала гнётся одна половина потом деталь переворачивается и гнётся с другого конца.Стола 2-2.5метра хватит чтобы согнуть дугу из 6 метровой трубы.Ищи стол и будут у тебя чудненькие дуги и свариш ты из них класненькие фемочки biggrin
Добавлено (19.Окт.2014, 06:43:16)
У нас сейчас -13...не жарко sad
