seven_1989Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 15:29:49 | Сообщение # 6001
А что их откручивать то Всё под рукой!
когда есть инструмент - 3 секунды, а когда все дома... чтоб корейцы детей так доставали!!!
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 15:45:06 | Сообщение # 6002
У нас 6000 сообщений!
Половина твоей хрени smile
kosmarnaulitsevyazovДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 15:46:14 | Сообщение # 6003
Привет , звук какой то как будто диск обо что то трется. Тут или колодки, или камешки попали при развороте и не вылазят. Если камешки то подайте идею как достать их . Звук очень неприятный
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 15:52:04 | Сообщение # 6004
Так ты домой с одной ложкой приехал? biggrin
Добавлено (19.Окт.2014, 15:52:04)
Защитный кожух переднего тормоза сделан из тонкого металла,легко оттягивается...выверни колесо до упора и отогни защитный кожух с разных сторон...если зацепила камушек то он скорей всего выпадет.
Ты уверена что это камушек а не стёртые до железки передние колодки? smile
Когда жмёш педалю тормоза грохот как то меняется или прекращается?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 19.Окт.2014, 15:55:36
sensei007Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 15:59:06 | Сообщение # 6005
seven_1989, ну подожди тогда, на следующей неделе в Сальск поеду, мастер- класс покажу тебе по сниманию гены
seven_1989Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:02:17 | Сообщение # 6006
я ж пассажиром поехал, думал эсперу забрать
та я снял уже, просто пришлось полмашины разобрать smile
Кстати от нексии подходит гена? От 10ки не предлагать, переделывать ничего не хочу, только снять и поставить, если родной не оживлю
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:08:00 | Сообщение # 6007
Заряди акум как следует и 200км как минимум без гены проедеш...проверено.
seven_1989Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:09:47 | Сообщение # 6008
та теперь то зачем? smile Гена в Новочеке со мной, машина в Сальске осталась smile
lexa954Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:12:16 | Сообщение # 6009
на эсперу нет
seven_1989Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:14:16 | Сообщение # 6010
Цитата lexa954 ()
на эсперу нет
а жаль...внешне очень похож на ланосовский, а он с нексией одинаковый
YriyДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:32:47 | Сообщение # 6011
seven_1989, И не забудь про шланг!
seven_1989Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:41:24 | Сообщение # 6012
Посмотрел, тут трубка нарисована металлическая, а шланг там резиновый. Может купить обычный бензостойкий, и менять
YriyДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:49:12 | Сообщение # 6013
С инжекторного авто отечественного производства. И пару хомутов.
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 16:52:52 | Сообщение # 6014
та теперь то зачем? Гена в Новочеке со мной, машина в Сальске осталась
А спросил бы сразу мог бы и с машиной быть...торопыга ты наш biggrin
YriyДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 18:42:32 | Сообщение # 6015
Не получилось бы... У него ещё бензин под сидение хлыщет. sad
