kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 19:43:59 | Сообщение # 5941
а почему надрезать и проварить нельзя то
Вот представь такую арку свареную из кусков...порнография.
Прикрепления: 9619838.jpg (111.0 Kb)
AiSДата: Пятница, 17.Окт.2014, 19:44:07 | Сообщение # 5942
Yriy, не не там ямки как ямки biggrin
RubansanДата: Пятница, 17.Окт.2014, 19:47:48 | Сообщение # 5943
ну если нет возможности сделать шаблон по которому гнуть или приспособ где либо вогнать чтобы согнуть так.. самый легкий способ же болие мение придать радиус это надрезать , гнуть и варить ) это все подручными средствами сделается ведь, болгарка , рулетка, сварка
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:25:54 | Сообщение # 5944
Rubansan, Большие детали резать не стоит они легко гнутся а малые радиусы я сам надрезами гну и варю...например перила когда делаем.Согнуть по другому их невозможно их при гибке сломает...но я сделаю что и не догадаешся что они сделаны надрезами.
YriyДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:28:01 | Сообщение # 5945
unf1984 Тебе крыша не нужна? biggrin
RubansanДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:28:24 | Сообщение # 5946
kostroma21, ну а навес то может если реально труба или профиль метров 6 то он реально согнется)
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:33:11 | Сообщение # 5947
это вопрос? sad
RubansanДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:42:31 | Сообщение # 5948
kostroma21, а хз ) и ответ и вопрос это))
kostroma21Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 21:13:23 | Сообщение # 5949
Вот можно даже по какому лекало гнуть smile
Прикрепления: 9551211.jpg (116.2 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 17.Окт.2014, 21:14:28
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 10:07:49 | Сообщение # 5950
Здрастм!Ну рассказывайте)
Нет зарядки (лампочка горит) на генераторе напруга от аккума есть, в полнакала горит Brake(тормозуха в бачке есть) обороты 2000, чек не горит) включайте свои возможности диагностов - оракулов. Это для 927)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 18.Окт.2014, 10:11:02
kostroma21Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:14:59 | Сообщение # 5951
Проверь контакт плюсового провода на генераторе.Было похожее когда лопнул изолятор этого провода на корпусе генератора...обороты поднялись сами когда акум полностью разрядился...видать сами мозги среагировали на критическую разрядку акума.Я оказывается больше 200км без зарядки проехал с длительными остановками с работающим двигом и включённой печкой(грелись).Лампочка акума горела еле еле ...в ясный день я её даже не видел.
Добавлено (18.Окт.2014, 11:14:59)
Мы больше КРЯКАЛЫ чем оракулы biggrin
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:19:49 | Сообщение # 5952
seven_1989,Джеки Чану на вольты наплевать. Бери прибор и меряй напругу на аккумуляторе. Ежели мало, то Гену на ремонт. На гене напруга всегда есть.Там провод с кумуляторя прямой.
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 14:38:44 | Сообщение # 5953
Сниму генератор и с собой заберу, разберу посмотрю) еще шланг с бензонасоса дырявый надо поменять
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 14:44:41 | Сообщение # 5954
seven_1989, Ты на родине?
Дождик, вот замучал surprised
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 14:56:25 | Сообщение # 5955
Ты на родине?
Да, эсперку хотел забрать, а она ехать отказывается( то бензин под сидение льет, то заряд не дает на аккум) на плюсовом контакте напруга вся есть c аккума, может щетка залипла, или залило его маслом с ГУРа, надо снимать и везти с собой
