YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:09:04 | Сообщение # 5956
Бензин под сидение? Это не есть гуд biggrin
А, что у тебя же запасной водитель есть?
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:37:01 | Сообщение # 5957
seven_1989, а масло на обмотку не должно было в генераторе повлиять ) оно не должно проводить липездричество )
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:45:21 | Сообщение # 5958
Rubansan, Вскрытие покажет. Там много интересного smile
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:47:20 | Сообщение # 5959
Да кстате раз про электрику разговор пошел, у ВАС народ прыгает стрелка тахометра при запуске вигателя? у меня она подпрыгивает где то тясяч до 4-3 и когда заведетется возращается на прогревоные обороты... кстате эта канитель у меня на всех комутаторах была... что думаете это за херня? может это ВВ катушки или от мозгов идет проблема ? angry
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:57:43 | Сообщение # 5960
Rubansan, У меня не было.;)
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:00:32 | Сообщение # 5961
а у кого было ?)) это ведь невыход из проблемы ((
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:08:27 | Сообщение # 5962
Не выход. Может народ к вечеру подтянется и разъяснит....
Хотя вряд ли. Андрюха редко стал заглядывать. То доча, то танки. wink
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:28:06 | Сообщение # 5963
эх понятно ( печально (( блин создать чтоли в электрике темку..
LinkДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:47:33 | Сообщение # 5964
насколько я знаю тахометр с катушки берется, надо попробовать махнуть или осциллографом глянуть сигнал
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:58:37 | Сообщение # 5965
Link,
вот и я тоже так думаю... потому что даже по вазовской схеме идет с бабины на катушке зажигания сигнал на тахо, НО сигнал или как его там импульс отвечающий за искру идет с комутатора на катушку.. и вот тут вопрос что же влияет на эту пругающую с стрелку при запуске, сначало я думал что когда стрелки подсвечивал на приборке вынув стрелку там размоталась спираль которая типа возращет ее в обратное положение. , но блин показания то уже на заведенном двигателе норм показывает если все вопрядке с комутатором ) склоняюсь конечно тоже к катушке.. заказать что ли все таки мне ее... dry
kostroma21Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 17:32:44 | Сообщение # 5966
Link,Вован... с эськой решил чо делать будеш?
LinkДата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:15:52 | Сообщение # 5967
kostroma21, пока нет, восстанавливать наверно не буду
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:19:18 | Сообщение # 5968
Шланг высох и лопнул, подтянули хомутом, но надо менять.... Почему Brake в полнакала может гореть?
RubansanДата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:49:56 | Сообщение # 5969
seven_1989, я вот заметил закономерность когда у меня брейк моргал или загорался вобще, думал сначало что жидкости мало, или ручник но нихера, после в течении недели двух сдыхал комутатор... dry
seven_1989Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 19:56:16 | Сообщение # 5970
Кстати скажите без ямы его снять же можно? И медную шпильку можно ломать или нет? А то чета не откручивается, только вместе со шпилькой вращать можно чуть чуть
