  • Страница 1 из 5
Вопросы по исправлению косяков
centrixmanДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 18:57:11 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь если написал не в ту ветку.
Стал я счастливым обладателем Daewoo espero 1998 года 2.0, после предыдущего хозяина осталось куча косяков. Полезшие дверные карты, отломанные крепления дверных карт, ударенный передок, отломанные крепления бамперов, затёртая обшивка, порванные резинки уплотнителей дверей, окон, кузовных панелей, утерянные колпачки бачков, и много других мелких косяков, о которых можно писать сутки. По сути машина нуждается в любви и ласке. Начну с малого. Итак:
Болтается зеркало, вроде не отвалится, но очень вибрирует и ни чего не видно, не врублюсь как снять внутреннюю треугольную панель из салона. Как крепиться зеркало и что нужно затянуть? Болтается не само зеркало, а именно зеркало вместе с внешней треугольной частью, которая должна плотно прилягать к двери, а она не прилягает sad
Не плотно прилягает панель, как видно после первого снега он начал туда забиваться, по всей видимости выломаны крепления. Как вообще называется эта панель? (есть у кого её код?) можно ли как то это вылечить или проще купить новую? Не прилягает с обоих сторон.
Сообщение отредактировал centrixman - Понедельник, 28.Окт.2013, 19:01:14
AiSДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 19:42:13 | Сообщение # 2
треугольник чёрный из салона держится на клипсах(как правило на 3-х но у всех на 1-ой)так как при первой разборке ломаются они.
за ней болтики под фигурную отвёртку-смелей машинка то не новая....тренеруйся biggrin
Добавлено (28.Окт.2013, 19:42:13)
что за панэль?...фотки делай и кидай сюды
RuSSeLДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 19:46:24 | Сообщение # 3
По поводу зеркала; треугольник изнутри держится на 3х очень прочных защелках, чтобы его снять я тянул за край, и поддевал плоской отверткой замотанной изолентой (чтобы ничего не поцарапать), под треугольником по моему 2 или три самореза точно не помню и еще один под резиновой накладкой которая чуть дальше треугольника на самой рамке стекла, на 2х клипсах снимается так же отверткой, пожно просто чуть отодвинуть в сторонку и подлезть к саморезу!
По поводу панели вот номера; 96214550 и 96214551 стоят порядка 500 рябчиков за каждую! Надеюсь помог.
centrixmanДата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:43:06 | Сообщение # 4
Спасибо огромное за помощь.
Сегодня сделаю фотки по-лучше, но вроде RuSSeL понял о чём я. Но надо проверить, я думал что это один сплошной воздухозаборник (накладка), а он по всей видимости из 2х половин состоит.
S3rgaДата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:55:31 | Сообщение # 5
centrixman, подправил твою тему и перенес из раздела тюнинга сюда
Снаружи, под зеркалом есть три винта, посмотри их для начала, протяни. Зачастую они ослабевают и потому зеркало может болтаться.
Тебе правильно ранее про сам треугольник написали. НО есть одно НО. Прежде, чем его снимать, надо снять обшивку двери! Иначе можешь повредить пластмассу треугольника. Про снятие обшивки смотри темы на форуме, уже не раз описано.
Видимо, уже сама панелька не очень хорошая, либо ближнее к краю крепление уже повреждено. Крепится она двумя винтами - один под пластмассовой заглушкой ближе к центру (заглушка может бть потеряна), и один в районе поводка дворника. Винты вкручиваются в пластмассовую втулку, которая со временем у многих уже прихоит в негодность, рассыпается, и должное крепление не обеспечивает.
Совершенно верно, две половинки, правая и левая.
centrixmanДата: Вторник, 29.Окт.2013, 12:42:21 | Сообщение # 6
S3rga спасибо Вам огромное. Есть ещё куча вопросов, буду задавать их по мере поступления.
Цитата S3rga ()
Винты вкручиваются в пластмассовую втулку которая со временем у многих уже приходит в негодность, рассыпается
Винты в районе дворников прокручиваются cry Вторые которые с краю под втулкой не видел, буду разбираться после работы. А можно эту пластмассовую втулку купить где то и заменить? Если это возможно, дайте код пжлст. Заранее благодарен.
seven_1989Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 12:53:26 | Сообщение # 7
centrixman, я так решил проблемы брынчания зеркал
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/seven89/journal/660520/
AiSДата: Вторник, 29.Окт.2013, 15:01:31 | Сообщение # 8
и я по методу Антона-прошло лето полёт нормальный.
S3rgaДата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:14:45 | Сообщение # 9
Ну вот видишь sad
Насколько я понимаю, вот ее код - 90186852. Но с заказом уже тяжко, известные поставщики запчастей ее не поставляют. По интернету пробивать надо. А так поищи от нашемарок, они есть в наличии. Выглядит она вот так:
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:37:47 | Сообщение # 10
Я эти пластмаски заменил,поставил от нашемарок подходящие по размеру.Чуток подрезал где надо...встали хорошо...бюджет рублей 10 на сколько помню. smile
centrixmanДата: Вторник, 29.Окт.2013, 17:52:58 | Сообщение # 11
Мега спасибуще всем booze буду ковыряться.
LexaRnDДата: Среда, 30.Окт.2013, 15:44:46 | Сообщение # 12
Такая же беда с правой панелькой и у меня, но по видимому только панель менять ибо в месте креплений сидит четко а вот с краю все равно щель.. Но уж очень внутреннее земноводное душит платить 500р, не так уж сильно и в глаза бросается, а уж если менять то чтобы вид был надо менять обе итого 1000+ (а левая сидит четко - дворники как раз гребут на левую) От панельки есть какая польза или чисто декоративная приблуда? (на фото у автора прям жесткая щель у меня же миллиметра 3, не больше)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ДВЕРИ 96175902 кто нить знает какой нормальный? А то купил новый фирмы APK из-за резинки (на моем на водительской двери отсутствовала декоративная резинка-колпачок) так не прошло и месяца как эта резинка по кругу дала трещину и сейчас держится на честном слове, боюсь как бы не потерять. Может быть на момент посадить на сам шток? на кончик штока капнуть и закрыв дверь прижать резинку как думаете поможет и надолго ли? ОТ нашего автопрома мб подойдет что? Не охота опять под заказ брать в сборе из-за этой резинки..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 30.Окт.2013, 16:26:10
sensei007Дата: Среда, 30.Окт.2013, 16:57:00 | Сообщение # 13
Концевые выключатели брал на фортуне от нашемарок, цена рублей 25 штука год работают, навернутся другие поставлю biggrin
LexaRnDДата: Среда, 30.Окт.2013, 17:57:39 | Сообщение # 14
Так речь не о том что не работают) А о том что резиновый колпачок говняным оказался) А от нашемарок покрепче? По виду они идентичны нашим (надо чтоб не отличались - чтоб взять только одну)? резинка на оригинал налезет?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 30.Окт.2013, 18:09:00
lexa954Дата: Среда, 30.Окт.2013, 18:08:12 | Сообщение # 15
а стандартные 60р стоят
  • Страница 1 из 5
