  • Страница 2 из 5
Вопросы по исправлению косяков
centrixmanДата: Среда, 06.Ноя.2013, 14:01:23 | Сообщение # 16
Ребят, нужна подсказка как исправить люфт в левом дворнике (в правом не наблюдается) + не дотирает до конца окна, и во время дождя приходиться ехать облокотившись на подлокотник, как бы выглядывая в вытираемую часть лобового окна. Прилагаю видео
...и фото. Дворник дотирает до красной линии, хотя места с запасом, необходимо каким то образом подправить что бы дотирал доконца (обозначил зелёной линией)
Какая там система, шестерни (зубцы)?Т.е. если я перекину на зубец по часовой стрелке будет норм?И самый главный вопрос с люфтом. Как то не парился этими проблемами, но сейчас осень, сезон дождей.... прижало уже sad
S3rgaДата: Среда, 06.Ноя.2013, 14:30:48 | Сообщение # 17
centrixman, судя по видео, у тебя дворник вообще не закреплен, раз ты его так легко рукой двигаешь. Поставь дворник примерно по центру нижней черной полосы и крепко затяни гайку. При начале работы стеклоочистителя дворники сначала вниз не начинают махать?
centrixmanДата: Среда, 06.Ноя.2013, 14:55:50 | Сообщение # 18
S3rga нет, гайка на дворнике закручена намертво.
Не наблюдалось такого.
Такое ощущение что какой то привод раздолбан, или если там шестерни, такое ощущение как зубца одного нету.
Сообщение отредактировал centrixman - Среда, 06.Ноя.2013, 14:56:35
GIZДата: Среда, 06.Ноя.2013, 15:48:47 | Сообщение # 19
втулка наверно пластиковая развалилась на левой тяге вот и люфтит.
Добавлено (06.Ноя.2013, 15:48:47)
сними пластик и посмотри что там не так.
centrixmanДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 18:17:20 | Сообщение # 20
Решаю вопросы по-степенно. Возник вопрос с освещением. Свет гавно.
Это не секрет, что на наших машинах он светит уныло. Вопрос в следующем.
1) Решил ставить ксенон, менять обе лампы. Подскажите, какой цоколь на наших лампах ближнего и дальнего света?Я чё то не врублюсь где мне его посмотреть на самой машине. В просторах и-нета нашел следующую инфу: бл.свет Н1, дал.свет Н3. Верная ли это инфа?
2) блоки розжига, сколько штук мне их надо (в этой части вообще не соображаю), с учётом вышеизложенной инфы. Дело в том что хочу заказывать в инэте, а не брать на рынке, а с возвратом, в случае если что то не подойдёт, возиться будет некогда. Взял, приехал на СТО, установил. Брать у наших местных нет смысла, гнут цены на все з/ч.
3) нет передней правой противотуманки, хотел купить было поставить, но как раз был на яме и не увидел куда она там ставиться, по ходу вырвано всё вместе с креплением. Тупо дырка. Подскажите пжлст код этого крепления. В нэте куча разной инфы, с разным названием, (и рамка, и крепление и тд и тп), и коды разные, но как писал выше, с возвратом возиться некогда.
Буду признателен booze
lexa954Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 18:34:16 | Сообщение # 21
ближний дальний н1 а ксенон бери комплект н1 5000кельвин!
centrixmanДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 18:52:17 | Сообщение # 22
lexa954 обе лампы н1?
А где это можно реально увидеть?Открутив "клюв" и заглянуть?Или на стекле фары?Там куча всего понаписано.
YriyДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 19:37:29 | Сообщение # 23
centrixman, Сзади фар. со стороны моторного отсека черные кругляши. Это крышки на фары. Крутни чуть и снимай. В туманках у нас тоже Н-1
Max_EQДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:18:58 | Сообщение # 24
....я бы не говорил за ПТФ. Сам думал, что Н1 - оказалось, что H3 sad
Вероятно, что есть разные версии - я при ремонте брал новый бампер в сборе с ПТФ.
михалычДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:42:03 | Сообщение # 25
в птф лампа с проводочком Н-3 помойму
lexa954Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:12:51 | Сообщение # 26
не по твоему,а оно так и есть
YriyДата: Среда, 13.Ноя.2013, 07:10:13 | Сообщение # 27
Точно, с проводочком! smile
S3rgaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 09:11:44 | Сообщение # 28
Ближний и дальний, обе лампы под цоколь Н1, ПТФ - Н3 (с проводочком). Крышечки на фары, кстати, серые в большинстве своем smile Черные - большая редкость smile Если планируешь ставить ксенон, то посоветую все же 4300К брать. Пятитысячник хорош, но у него свечение уже начинает в голубизну слегка отдавать, 4300 - самый оптимальный вариант именно белого яркого цвета.
Тебе нужен блок розжига на каждую лампу отдельно. В комплекте они обычно по два идут (2 блока, 2 лампы). Соответственно, если хочешь весь головняк заменить, то тебе нужно будет 2 комплекта ксенона заказать (4 блока розжига и 4 лампы). Если еще и ПТФ надумаешь махнуть, то еще один комплектик плюсом понадобится smile
ter77Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 11:16:06 | Сообщение # 29
Про дворники. У меня тоже был люфт. Оказалось на приводе дворника оторвался по сварке поводок. Пришлось снимать
привод и приваривать заново.
ter
centrixmanДата: Среда, 13.Ноя.2013, 11:37:35 | Сообщение # 30
Очередной раз огромное спасибо мужики!
По поводу рамки на ПТФ подскажите пжлст, буду очень признателен. Или к чему она там крепиться?К бамперу?Или детали кузова?Может я самостоятельно приколхожу крепление?
  • Страница 2 из 5
