  • Страница 1 из 4
Стала плохо заводиться
Shurik_kДата: Среда, 17.Дек.2008, 20:36:42 | Сообщение # 1
Раньше заводилась с пол-пинка, что на газу, что на бензине, а щас попыток 10 надо сделать чтоб завелась, снаружи всего-то -5 , что ж зимой будет??? кто знает что смотреть надо чтобы исправить ??? Прошлой зимой заводилась получше :\
KUDiNДата: Среда, 17.Дек.2008, 20:40:30 | Сообщение # 2
Провода ВВ смотрел? У меня как только температура в минус попала - они задубели, поставил силиконовые + свечи поменял. завелась моментом.
Shurik_kДата: Среда, 17.Дек.2008, 20:44:51 | Сообщение # 3
провода и свечи новые, да и -4С маловато чтоб задубеть ....
Al-nisДата: Среда, 17.Дек.2008, 21:06:33 | Сообщение # 4
Может форсунки забиты или подсасывают воздух, с трамблером проблемы, конденсат замерз в трубке от ДАД, катушка пробита, датчик какой то и т. д.
Побольше бы симптомов, что уже менял, ошибки на мозгах есть или нет?
Как ведет себя в других режимах при езде?
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 17.Дек.2008, 21:28:51
KUDiNДата: Среда, 17.Дек.2008, 21:23:33 | Сообщение # 5
Quote (Shurik_k)
при минус 2-4 задубели.
Вообще при движении изменения есть?
Shurik_kДата: Среда, 17.Дек.2008, 21:32:03 | Сообщение # 6
Quote (KUDiN)
машина ведет себя нормально, только утром трабла - днем машина стоит часов 11-12 (пока я на работе) вечером заводится с пол пинка ... а вот утром косяк...
Quote (Al-nis)
Побольше бы симптомов, что уже менял, ошибки на мозгах есть или нет.
форсунки чистил месяцев 6 назад , про подсасывание воздуха незнаю (как проверить?) трамблер недавно перебирал(менял катушку),
Quote (Al-nis)
- это чего ?? :$
StaxДата: Среда, 17.Дек.2008, 21:46:26 | Сообщение # 7
Quote (Shurik_k)
Каков пробег с последней замены масла и какое масло использовал? (двигатель)
Al-nisДата: Среда, 17.Дек.2008, 22:01:43 | Сообщение # 8
Quote (Shurik_k)
- это чего ??
Он же МАП - частый случай замерзания конденсата в трубках к нему для владельцев Нексий, но у нас он то же стоит.
Shurik_kДата: Среда, 17.Дек.2008, 22:12:55 | Сообщение # 9
сходу точно не отвечу ... примерно - масло менять надо будет в апреле залито вроде полусинтетика 10w 40
StaxДата: Среда, 17.Дек.2008, 22:22:39 | Сообщение # 10
Quote (Shurik_k)
Тут есть несколько вариантов, и один из них, тебе что-то не то подсунули.
Если время ростоя не зависит от завода, хоя ХЗ... у меня к примеру около дома двери примерзают "лучше" чем около работы.
В любом случае.
1. Потесть катушку.
2. Послушай стартер, не звенит ли?
3. Свечи под замену. Возможно дали левые или не с тем зазором.
4. Провода ВВ под вопросом. Родные стоят?
Тут у одного форумчанина было, купио Осрам (лампочки) поставил. У меня светят ярким белым и в полтора раза интенсивнее, у него не отличить от штатных. Вот и думай где подвох.
Shurik_kДата: Среда, 17.Дек.2008, 22:28:20 | Сообщение # 11
Quote (Stax)
родные.
на выходных надо будет занятся ... :\
StaxДата: Среда, 17.Дек.2008, 22:31:09 | Сообщение # 12
Quote (Shurik_k)
родные. на выходных надо будет занятся ... :\
Тут никуда не дется, придется все обойти по кругу. Но походу что-то мерзнет из-за левака.
У меня ВАЗ 21053 к зиме подготовленный в -30 заводился когда многие иномарки глохли.
Al-nisДата: Среда, 17.Дек.2008, 22:40:09 | Сообщение # 13
Quote (Shurik_k)
Угол опережения зажигания нормальный? Если перебирали, может криво.
StaxДата: Четверг, 18.Дек.2008, 08:10:30 | Сообщение # 14
Quote (Al-nis)
Тут быстрее разница температур чем угол. Если зажигание выставлено неверно, то трабл будет постоянный.
sTubДата: Четверг, 18.Дек.2008, 23:32:02 | Сообщение # 15
сегодня не завёлся... ливануло свечи, открутил почистил, опять ливануло, к счастью на днях купил все расходники под замену, пришлось новые свечи ставить...
  • Страница 1 из 4
