  • Страница 3 из 4
Стала плохо заводиться
kagernakДата: Суббота, 21.Мар.2009, 17:59:45 | Сообщение # 31
В общем такая опять ситуация. Сменил недавно форсы, бензонасос и сразу отрегулировал СО и угол опережения. После чудесных 2-3ех дней поездок. Машина не завелась, что-то схватывает но завестись не заведется. Снял вакуумный датчик, потряс - воды нет. На тросе привез диагностам. копались часа 3 и говорят мол ниче не ясно, но скорее всего грм перескочил на один зуб назад, хз как и чего но вот так сказали. :) машина стала крайне необычно заводиться, хоть горячая, хоть холодная, захочет заведется, а может и не завестись :)
LinkДата: Суббота, 21.Мар.2009, 19:48:05 | Сообщение # 32
крышка трамблера бегунок и датчик холла в норме?
kagernakДата: Суббота, 21.Мар.2009, 20:47:35 | Сообщение # 33
Я вообще не знаток трамблерных дел :)
Под какими номерами эти элементы? ну за исключением крышки... наверное
Сообщение отредактировал kagernak - Суббота, 21.Мар.2009, 20:48:28
LinkДата: Суббота, 21.Мар.2009, 21:00:40 | Сообщение # 34
датчик холла 8, бегунок 3 вроде на этом рисунке
LinkДата: Суббота, 21.Мар.2009, 21:00:54 | Сообщение # 35
только у нас не такой трамблер
Al-nisДата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 02:03:26 | Сообщение # 36
По личному опыту...датчик холла либо даст машине нормально завестись, либо вообще не даст, а ещё лучше проверить - это прикурить или с толкача, а у тебя если пытается схватить уже намного лучше искать, либо те же форсы замудрил при замене, либо ГРМ, либо УЗО, и т. д.
ЧерепашкоДата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 11:22:31 | Сообщение # 37
Ребят, подскажите трамблеры на всех Эсперах одинаковые?
Daewoo Espero 1.5 dohc
kagernakДата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 11:30:03 | Сообщение # 38
Машина заводится но не всегда. Чем обусловлено это "не всегда" не знаю. Вообще насколько реально ремню грм перескочить на 1 зуб :) ?
Сообщение отредактировал kagernak - Воскресенье, 22.Мар.2009, 16:20:32
ReduktorДата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 19:44:23 | Сообщение # 39
Quote (kagernak)
Если ремень подрастянут, то вобще не проблема. Дёрни посильней движком или заводи на первой передаче
kagernakДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 16:41:04 | Сообщение # 40
В общем ладно, загоню завтра в сервис. Отпишусь в чем точно была проблема.
Orion11Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:49:50 | Сообщение # 41
Парни а что может быть, если с утра машина заводится очень плохо, подолгу крутит. Если утром завести и сразу поехать, то она дергается сильно, на горячую когда как, то с газом приходится, то так нормально заведется. На горячую тоже поддергивается, но уже не так сильно...
Может кто сталкивался?
VentalДата: Среда, 16.Май.2012, 22:12:06 | Сообщение # 42
Вот и у меня трабла какая то непонятная случилась... Ехал с работы домой, все было хорошо, постоял в пробке и машина заглохла!!! Заводиться не в какую не хотела, просто крутила и все. Открыл капот, посмотрел вроде все на месте, сел в машину, она завелась. Проехал около 1км и она опять заглохла. Подождав некоторое время она заводится, на холостых работает, не глохнет, начинаю ехать, буквально 100-200м и двигатель глохнет и снова не хочет заводиться. Что может быть? Никто не сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Vental - Среда, 16.Май.2012, 22:15:39
ThorДата: Четверг, 17.Май.2012, 13:14:49 | Сообщение # 43
Vental, бензонасос? херовый контакт на трамблере (смотри 2 колодки)
VentalДата: Четверг, 17.Май.2012, 17:53:28 | Сообщение # 44
Thor, Она же все таки заводится, наверное врятли это бензонасос...
Balser-73Дата: Вторник, 01.Янв.2013, 15:46:12 | Сообщение # 45
У меня точно такие симптомы были когда прогрела прокладка головки, только еще и тяги никакой не было. При разборке: тосол в воздухане!
форум
Сообщение отредактировал Balser-73 - Вторник, 01.Янв.2013, 15:47:17
  • Страница 3 из 4
