  • Страница 1 из 4
Установка ДПДЗ от ВАЗ 2110
ZeR0Дата: Среда, 01.Дек.2010, 00:23:28 | Сообщение # 1
Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Эсперо 2.0 можно заменить на аналогичный для ВАЗ-2110.
Признаки неисправности: - горит лампочка "Check", обороты ХХ держатся на уровне 1500 -2500 об/мин. Для подтверждения можно вывести код неисправности, и замерить напряжение на выводах датчика.
Лечение:
В ближайшем магазине купить ДПДЗ от ВАЗ 2110 (можно российский, - он дешевле, можно GM – он дороже). Внешне он абсолютно похож на родной. Отключить АКБ. Аккуратно снять неисправный ДПДЗ, не потеряв винты крепления и пластиковую проставку на оси заслонки!!!. Заодно можно заменить винты на обычные под крестовую отвертку.
Установить вновь приобретенный ДПДЗ. А теперь самое главное: Родной ДПДЗ имеет рабочий ход " по часовой стрелке", а ВАЗовский - против!!! Поэтому два крайних провода в жгуте разъема к ДПДЗ (черный и серый) нужно аккуратно разрезать, только не под основание разъема, зачистить концы и соединить наоборот. Т.е. - черный провод из жгута подсоединить к оставшемуся огрызку серого на разъеме и, соответственно, серый к черному. Все тщательно заизолировать!
P.S : Если намерены в дальнейшем ездить на ДПДЗ от ВАЗ-2110, то при первой возможности нужно пропаять соединения и заизолировать их термоусадочным кембриком.
P.S : P.S : Если вы намерены в последствии установить новый родной ДПДЗ, то провода придется пересоединять в исходное, а пропайку и изолирование термоусадочным кембриком лучше сделать уже после этой замены.
Теперь можно подключить АКБ и ключ на старт. Обороты снова взлетят до 2000- 2500. Не отчаивайтесь! Через некоторое время они плавно упадут до отметки ниже 1000. Дайте двигателю немного поработать, а затем, нажав на газ, подержите 5-10 минут примерно 3000об/м. Теперь ЭБУ запомнит новые установки.
Не знаю правда или нет)) Нашел в интернете )))
Timon454Дата: Среда, 01.Дек.2010, 09:53:23 | Сообщение # 2
Это уже где только не описывали! И тут было много раз!!!! Только в одном описании я нашел дописочку, очень важную!!! Что после всех манипуляций с проводкой, при установке дачика на место надо дросельную заслонку полностью открыть!!! Одеть в таком положении заслонки дачик и прекрутить его, а потом заслонку можно отпустить. И весь этот геморой только из-за того, что работают в разные стороны!!!! Будьте внимательнее!!! А так впринципе такой свап возможен!
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 09:56:31 | Сообщение # 3
Этого не достаточно-поменять местами провода. Необходимо ставить датчик на открытую заслонку. На форуме есть такая информация. Ты меня опередил.
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 01.Дек.2010, 09:57:29
МатвеевДата: Вторник, 01.Май.2012, 16:49:58 | Сообщение # 4
блин,так вот почему у меня с 10 ным датчиком она работает так же неадекватно,я провода местами менял и так и сяк,а её заводишь и она давай 3000 и не сбавляя,попрбьоую теперь открыть заслонку
SOBRДата: Среда, 02.Май.2012, 12:14:37 | Сообщение # 5
Если уж менять то ставить IMHO бесконтактный ДПДЗ 3102.3855
http://www.vtnshop.ru/product_info.php?products_id=1
Сообщение отредактировал SOBR - Среда, 02.Май.2012, 12:15:14
МатвеевДата: Среда, 02.Май.2012, 15:43:10 | Сообщение # 6
как то не вызывают у меня доверия эти бесконтактные системы,лучше уж как и было сделаю
GIZДата: Среда, 02.Май.2012, 16:28:29 | Сообщение # 7
Quote (Матвеев)
чудак человек... smile
МатвеевДата: Среда, 02.Май.2012, 16:30:43 | Сообщение # 8
GIZ, почему7)
kostroma21Дата: Среда, 02.Май.2012, 16:52:52 | Сообщение # 9
Quote (Матвеев)
почему7)
Раз поставил и забыл.Трущихся деталей нет.
МатвеевДата: Среда, 02.Май.2012, 16:55:34 | Сообщение # 10
kostroma21, аа,ну понятно,спасибо за справку но сделаю всё равно по своему,т к уже имеется на руках ц ДПДЗ от 10 ки
SOBRДата: Среда, 02.Май.2012, 16:55:42 | Сообщение # 11
У меня вот нет доверия к резистивному напылению.
kostroma21Дата: Среда, 02.Май.2012, 17:03:56 | Сообщение # 12
Quote (Матвеев)
Ну его то ты быстро искатаеш smile
Я их меняю перед каждой зимой вместе с маслом. biggrin
МатвеевДата: Среда, 02.Май.2012, 17:10:59 | Сообщение # 13
kostroma21, biggrin ну вот как искатаю а там увидим,всё равно на халяву))
naumd85Дата: Суббота, 19.Май.2012, 21:47:23 | Сообщение # 14
Уже второй дпдз от 2110 ставил и еще раз убедился что он не совсем нам подходит.до 2500 машина совсем не хочет ехать,а потом резко разгоняется.С родным дпдз все равномерно происходит.Заслонку открывал и провода перепаивал
Добавлено (19.Май.2012, 21:47:23)
Поставил немецкий аналог для нашей машины и машину прямо не узнать.Всётаки вазовский датчик не совсем правильно работает
TemnyiДата: Вторник, 22.Май.2012, 12:21:10 | Сообщение # 15
А кто ставил бесконтактный датчик о котором писал SOBR и как он себя показал?
  • Страница 1 из 4
