  • Страница 2 из 4
Установка ДПДЗ от ВАЗ 2110
ziMMaДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 19:43:33 | Сообщение # 16
подскажите пожалуйста когда датчик дпзд менять заслонку на полную открывать или малость
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 20:00:16 | Сообщение # 17
Quote (ziMMa)
Полностью.
ziMMaДата: Среда, 05.Дек.2012, 12:46:12 | Сообщение # 18
спасибо
Добавлено (05.Дек.2012, 12:46:12)
всем привет.пробовал сегодня поставить дпдз от 12 не подходит никаким боком sad .пытался пытался не подошел.подумал и вскрыл свой старый (оказалось от даже небыл заклеен).оказалось треснул барабанчик с пружиной,отпал кусочек и болтался в датчике и сдвигал усики с контакта.убрал кусок поставил все отбратно заклеил корпус.поставил на машину и вуаля чек не загорается и не глохнет и прет аж в сугроб залетел :D.(но датчик всеже под замену sad ).
YriyДата: Среда, 05.Дек.2012, 12:48:18 | Сообщение # 19
ziMMa, с сугробами надо поаккуратней, а то не только ДПДЗ под замену.... biggrin
ziMMaДата: Среда, 05.Дек.2012, 13:15:31 | Сообщение # 20
да я педальку нажал чутка как рванула.аж педаль тормоза потерял biggrin
kostroma21Дата: Среда, 05.Дек.2012, 14:31:13 | Сообщение # 21
ziMMa, Многие ездят с вазовскими датчиками ...а у тебя не подошёл?
ziMMaДата: Среда, 05.Дек.2012, 15:42:10 | Сообщение # 22
я его и так и сяк пробовал никак.он либо пол заслонки открыть может или вообще не открывает.дпдз от ваз 2112.
kostroma21Дата: Среда, 05.Дек.2012, 15:56:34 | Сообщение # 23
Quote (ziMMa)
.дпдз от ваз 2112.
Открой полностью руками заслонку...одень датчик не прикручивая...отпусти заслонку придерживая датчик чтоб отверстия состыковались.Если не получилось покомбинируй с посадкой...на датчике посадка крестовая.
Очень просто...один раз оденеш потом проблем не будет...плохо старался smile
Не забудь полярность поменять.
ziMMaДата: Четверг, 06.Дек.2012, 10:25:59 | Сообщение # 24
да я уже передумал дпдз от 12 ставить родной еще работает biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:48:37 | Сообщение # 25
Quote (ziMMa)
Вечного ничего нет,тем более родной уже подношеный...тренируйся smile
11062010Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:17:44 | Сообщение # 26
Подскажите пожалуйста какие поводки дворников можно поставить вместо родных,может от Ваза?
123456
kostroma21Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:25:28 | Сообщение # 27
Quote (11062010)
От ВАЗа не подходят...с нексии.
Orange53Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 08:26:16 | Сообщение # 28
Вчера ставил ДПДЗ ВАЗовский , действительно по началу казалось что не подойдет , но после 5 минут ковыряний он сел таки на место.
Начал заводить ...обороты 2000 не падают горит чек . Собственно то же самое было и с новыми нексивскими ДПДЗ. Пришлось накинуть параллельно сигнальным проводам резистор за счет чего искусственно уменьшились начальные показания датчика , чек потух обороты 950 , на педаль отклик нормальный .
К стати вопрос холостые всегда держаться на пол деления меньше отметки 1000 (по тахометру) эт у всех так или должно быть меньше ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 08:52:25 | Сообщение # 29
Quote (Orange53)
Можа у тебя с проставочкой что?Может сильно плотно датчик на неё садится?.
Я свои ставлю так:открываю заслонку...насаживаю датчик...заслонку закрываю...смотрю правильно ли датчик сел...если всё гут то ещё несколько раз открыл закрыл заслонку и наживил винтики подтянул от руки но не сильно...ещё раз открыл на полную и закрыл и затянул винтики.По манипуляциям с заслонкой видно надо или не надо подрасточить крепёжные отверстия на датчике.Всётаки датчики для ВАЗов и качество отливки частенько бывает не фонтан.
Orange53Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 09:30:43 | Сообщение # 30
kostroma21, Проставочка в смысле та пластиковая крышечка которую все теряют ? ) На вид она абсолютно нормальная . Ну у меня схема примерно такая же поставил несколько раз открыл закрыл заслонку чтобы убедится что никуда не упирается и все сидит на своих местах а потом затягиваю .
Чтож попробую расточить отверстия , я так уже делал с нексевым датчиком , все было классно вот только сам девайс оказался не качественным и протерся примерно через месяц .
Зыыы а еще дроссельный узел у меня от лачика 1.8 вот думаю может стоит от лачетти поставить всетаки будет типо родной )
  • Страница 2 из 4
