  • Страница 1 из 4
Стекла запотевают
SashaNFДата: Суббота, 18.Окт.2008, 20:47:00 | Сообщение # 1
У нас в питере очень дождливая и сырая погода, особенно сейчас. Когда идет дождь очень сильно стекла запотевают, есть какие нибудь жизненные советы как с этим делом бороться. Я откр окно и печку врубаю, но все равно долго ждать приходится, помогите плиз советом. Я понимаю что в идеале решать эту проблему должен кондей (в мануале на эсю написано так) но у меня пробит радиатор оного и в ближайшее время его замена не предвидется. Советы нужны, заранее спс.
LinkДата: Суббота, 18.Окт.2008, 23:55:39 | Сообщение # 2
Спрей какой то продают от запотевания, не знаю не пробовал, у меня тоже потеют
НикитаДата: Воскресенье, 19.Окт.2008, 21:54:16 | Сообщение # 3
А как кондей должен спасать. Он у меня рабочий, но чтобы при помоши его решать эту проблему - не слышал. Подскажи - воспользуюсь.
LinkДата: Воскресенье, 19.Окт.2008, 22:28:51 | Сообщение # 4
Никита, не знаю, эту проблему решают ветровики, немного приоткрываешь окно и потеть перестают
Al-nisДата: Воскресенье, 19.Окт.2008, 22:35:24 | Сообщение # 5
Перед Эсперой был Ниссан, там автоматом в положении на стёкла, что на холодный воздух, что на горячий всегда кратковременно подключался кондей и отпотевало очень быстро. Эту как купил сразу сбросил ремень с кондея поэтому не знаю точно срабатывает так же или самому включить не надолго.
А вообще заметил давно такую разницу..... если едешь в машине и пошел дождь то вроде как обычно
Quote (SashaNF)
быстро отпотеет, а если например выйти к палатке под дождь или посадить кого нибудь с улицы, короче немного хотя бы промокнуть, то потом печкой приходится долго жарится что бы хотя бы лобовое и передние боковые не потели :p
может быть просто сырость уже присутствует где то в салоне, там через уплотнители, под ковром и т. д. и т. п.
SashaNFДата: Воскресенье, 19.Окт.2008, 23:13:28 | Сообщение # 6
Никита, в мануале написано
Quote
для того чтобы в дождливую погоду очистить запотевшие стекла от конденсата, снизьте температуру воздуха с помощью кондиционера. Этот прием полезен в дождливый сезон когда влажность воздуха очень высока
PEREЦДата: Понедельник, 20.Окт.2008, 09:35:38 | Сообщение # 7
снижать температуру кондеем необязательно (особенно холодной осенью).
Стекла отпотевают быстро если включить кондей на любую температуру (что холодную, что горячую). Смысл в том, что при вкл. кондее идет поток сухого воздуха, который махом сушит стекла
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
SlermДата: Среда, 19.Ноя.2008, 17:13:27 | Сообщение # 8
У меня была такая проблема разобрал морду снял испаритель кондея промыл, почистил и все прошло говорят частая проблема, потому как испаритель перекрывает доступ части всасываемого воздуха. воть)))) :D
Любовь к людям обратно пропорциональна водительскому стажу.
LinkДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 00:05:58 | Сообщение # 9
Slerm, где конкретно стоит и как выглядит?
SlermДата: Четверг, 20.Ноя.2008, 11:20:58 | Сообщение # 10
выглядит как радиатор небольшой с трубками от кондея, а стоит под понелью в передней части где воздухозаборник для печки.
Cam26Дата: Вторник, 25.Ноя.2008, 23:00:15 | Сообщение # 11
Читайте мануал, режим обдува "стёкла" или "стёкла-ноги" кондей включен, регулятор температуры по желанию. Стекло не потеет и в машине тепло.
ASD
РусТамДата: Среда, 26.Ноя.2008, 07:03:01 | Сообщение # 12
на выходных снимал кожух печки и грубо говоря офигел
полрадиатора вообще забито было слипшейся пленкой пыли
какой здесь обдув может быть в принципе
почистил щеткой (НЕ железной :D ) и пока не собирал
самое тяжелое, это открутить болт за рулевой рейкой, тк мешаются трубки гидроусилителя руля
а так откручиваются по моему 3 болта сверху и три снизу корпуса печки
находится это всё это хозяйство слева от инжектора на моторном щитке
если смотреть от переднего левого колеса, защелки снимать не надо, просто болты откручиваются
и потихоньку вытягивается на себя вверх
на всё про всё ушло минут 30-40 (без сборки)
также заодно был почищен шланг слива воды
он находится на моторном щитке под мотором печки, просто выдергивается аккуратно
и промывается под краном, предварительно выдавив из него куски грязи, у меня вышло грязи грамм 60-70 из него
фотоотчет не получился по причине того что забыл фотоаппарат дома
возможно буду собирать на выходных и сфоткаю
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
The_KkeДата: Среда, 26.Ноя.2008, 08:17:23 | Сообщение # 13
Quote (РусТам)
Будь этот болт неладен, до сих пор рука не зажила.
Кстати у меня там гайка, а если еще ото хозяйсвто подржавело, то удовольствие явно растягивается.
Зато эффект налицо, воздух стал реально сильно дуть.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
YahorДата: Вторник, 20.Июл.2010, 10:21:30 | Сообщение # 14
У меня запотевали стекла во время ливня, печка и открытые форточки не спасали.
Посоветовали прочистить дренажное отверстие под лобовым стеклом. Полез смотреть-забито наглухо какой-то землей.
Сейчас жду осадков, чтоб проверить эффективность данного метода.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
CosmonavtДата: Среда, 21.Июл.2010, 21:53:20 | Сообщение # 15
Quote (Cam26)
+1
  • Страница 1 из 4
