  • Страница 2 из 4
Стекла запотевают
viyДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:29:10 | Сообщение # 16
Во залёт!
У меня радиатор пробит, а если просто АС нажать ? не поможет то же ?
Фигня вообщем страшная с этими стёклами!
Когда еду и врубаю печку, но не тёплым воздухом, а регулятор на синюю поворачиваю ( зачем париться, не зима ещё ), +плюс обязательно затворки закрываю, выставляю на 0, что б на меня не дуло а всё на стёкла, если этого не сделать, то ваообще ХАНА! И ставлю вентилятор на 3-ю скорость, тогда вроде небольшими разростающимися пятнышками лобовуха и возле зеркал отпотевает, но ни как не боковые задние и не само заднее.
А ещё если едешь от 40, то нормально всё!, а если окошко приоткрыть то ещё лучше )),
Но если ливень! то окошко не приоткрыть!
И тогда ЕСЛИ В ПРОБКЕ СТОЯТЬ! - то позориться только с тряпочкой в руках приходится и то только до лобовухи дотягиваюсь,
А ЕСЛИ ПАРКОВАТЬСЯ У ДОРОГИ ? СДАВАТЬ ЗАДНИМ ХОДОМ ? - это всё! это казино! лотерея! такой адреналин! у дороги стоишь все сигналят объезжают, в рядок свой въезжаешь, по зеркалам пялишься и только слышишь БАХ! и дёру от туда - хорошо хоть в лобовуху кое как видно ),
А накладки типа козырьков на Еськи не продаются никто не знает ?
Хотя в пробке слегка приоткрытое окно не поможет!
И кондей в лом чинить :((
Выходит вариантов больше никаких ?
т.е. без кондея, максимум что можно:
1. створки на 0 выставить
2. чем по теплее печку, тем лучше я так понял ?
3. скорость по выше вентилятора
4. и слегка стёкла приоткрыть если дождик позволяет
Хотя повторюсь, что в пробке или при посадке, высадке пасажиров и самого себя - не помогает
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 12.Сен.2011, 10:36:43
ReduktorДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 11:59:11 | Сообщение # 17
viy, рециркуляция точно выключена ?
viyДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 12:10:22 | Сообщение # 18
Quote (Reduktor)
да! я про неё читал, знаю, что её не в коем случае нельзя включать при повышеной влажности!
повторюсь, что резкое запотевание происходит только в ситуации пробка на дороге или кратковременной остановки, тогда да же открытые двери не помогают, не то что стёкла, только тряпочка!
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 12.Сен.2011, 12:18:16
MaKcuMДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:30:54 | Сообщение # 19
Quote (viy)
да! я про неё читал, знаю, что её не в коем случае нельзя включать при повышеной влажности! повторюсь, что резкое запотевание происходит только в ситуации пробка на дороге или кратковременной остановки, тогда да же открытые двери не помогают, не то что стёкла, только тряпочка!
Изучай дыры с корпусе на предмет попадания влаги в салон... Это явно влага в салоне, пока движешся - воздух проходит через заднее сиденье в багажник (поток хоть и не ощутимый но есть), а когда стоишь - продувки нет и влага скапливается на стеклах...
viyДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:44:13 | Сообщение # 20
Quote (MaKcuM)
ну в случае высадки пассажиров, как бы открытая дверь и есть огромная дыра, как тут же в секунду все стёкла затягивает...
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 12.Сен.2011, 14:44:46
Newm@nДата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:51:14 | Сообщение # 21
Может вода в дверях?))) ПАрует)))
viyДата: Среда, 28.Сен.2011, 12:00:11 | Сообщение # 22
были как-то дожди, стекла не потели! В тот день когда с такими эмоциями я писал, была наверное гиппер повышенная влажность!
kokoi-vkДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:27:00 | Сообщение # 23
Всем привет! Я вот смотрю у всех потеют стёкла в дождь. А у меня ситуация такая: на улице похолодало и я переключил регулятор на горячий воздух, и через несколько секунд лобовое стекло запотело напрочь. Включил печку-не отпотевает. С кандёром конечно сразу "туман" рассеялся, но стоит его отключить все начинается по новой. Вот и мысь, не буду же я зимой все время с кандёром ездить, и что-то не припомню, чтоб в прошлом году такая фигня была. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? В чем причина может быть?
ReduktorДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:41:51 | Сообщение # 24
скорей всего бывший владелец пользовался хернёй а-ля "антизапотеватель", оттирать ацетоном. Я долго оттирал, но оттёр.
kokoi-vkДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:45:27 | Сообщение # 25
Всмысле стекло оттирать?
ReduktorДата: Вторник, 04.Окт.2011, 21:17:41 | Сообщение # 26
Quote (kokoi-vk)
да
rekrapДата: Четверг, 06.Окт.2011, 11:13:12 | Сообщение # 27
зимой кстати кондей не работает,только лампочка горит на кнопочке))))
8-9l7-585-75-бб
vikzag09Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 20:56:44 | Сообщение # 28
kokoi-vk, Купил вчера в Ашане за 300р электрообдув подключается к прикуривателю дует теплый воздух "сухой" думаю поможет в этой проблеме дождя пока не было так что только предположения
kokoi-vkДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 07:47:59 | Сообщение # 29
Тут один человек сказал, что может быть где-то протечка в радиаторе печки и испарения от охл. жидкости дают такой эффект. Но вроде запаха в салоне нет, и так не хочется разбирать эту печку
mihalichДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 08:39:46 | Сообщение # 30
если течь тосола то сразу можно понять-его испарения хрен ототреш с стекла.стекло будто жиром помазанно,да и пахнит всегда.
  • Страница 2 из 4
