Ну могу понять в чем проблема.........
levaДата: Четверг, 08.Июл.2010, 14:40:46 | Сообщение # 61
так там всё равно же контакт припаяны и не заизолированы
Добавлено (08.Июл.2010, 12:43:25)
и кстати падение тяги ушло после замены сетки, хотя с виду она была нормальная (БН менял год назад, сетка то есть год проездила)
Добавлено (08.Июл.2010, 14:40:46)
изоленту не стал делать, т.к. в баке её или по крайней мере её липкий слой ведь растворит? или нет?
Fess-1984Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 15:26:42 | Сообщение # 62
Quote (leva)
На этот случай есть не менее полезное изобретенее "термоусадочная трубка" продоватся должна в любом магазине радиоэлектроники или электрики.
ptwДата: Пятница, 09.Июл.2010, 03:40:55 | Сообщение # 63
Quote (leva)
старую промыть можно.
levaДата: Пятница, 09.Июл.2010, 09:20:49 | Сообщение # 64
[quote=ptw]старую промыть можно[/quote]
да цена вопроса 200 рублей чо её мыть то
ptwДата: Пятница, 09.Июл.2010, 20:47:04 | Сообщение # 65
дело твое smile на 200 р. лучше пива попить или детям мороженного smile
levaДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 08:17:43 | Сообщение # 66
а если провалилась педаль сцепления, это значит менять сцепление? а если менять то целиком или там как то по частям можно?
andrey56Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 09:10:53 | Сообщение # 67
Quote (leva)
может вилка сцепления отломилась? можно обратно приварить
Андрей
levaДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 19:25:29 | Сообщение # 68
эхх, щас почитал тему про сцепление, попал опять похоже на бабло ибо список под замену огого cry cry cry с месяц назад толька на 20 тышь поменял всякого и снова здарова cry
Добавлено (12.Июл.2010, 19:25:29)
посмотрел сейчас повнимательнее, под капотом всё вроде как на месте, трос подёргал - целый, та железяка за которую он цепляется - в норме. а педаль почти у самой стенки в салоне. вобщем с этим явно не разберусь. менять то значит всё по списку как где то в форуме написано:вилку, сцепление, рычаг и т.д.?
ptwДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 21:39:28 | Сообщение # 69
leva
а скорость на заведенной включается ?
если с виду все цело это может быть сам рычаг от тросика на коробке сцепления ,могла отойти сварка и этот шток при нажатия педали не крутит.скорость не включает на заведенной и провалы.
посмотри (вернее в двоем) при нажатии на педаль шток от тросика в коробку должен вместе с лапкой тоже поварачиваться ,
Если отошла сварка этот шток к рычагу можно полуавтоматом сверху приварить,делов на копейку.Только смотри чтобы правильное положение этой лапки к штоку приворили,а то будет не дотягивать или перетягивать.легулировка на краю.
есть еще вариант конешно - сама вилка внутри коробки,с этим сложней коробку надо откидывать (слышал про лючок так и не понял есть он у меня или нет,не смотрел) эту вилку надо менять,на крайняк заварить как следует.
Добавлено (12.Июл.2010, 21:39:28)
Quote (leva)
смотри что сломано,ну раз в коробку полезут можно по состоянию и выжимной с диском поменять .
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 12.Июл.2010, 21:37:21
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 07.Май.2011, 16:58:29 | Сообщение # 70
Quote (ptw)
дело твое на 200 р. лучше пива попить или детям мороженного
кому как конечно, но у меня лично сеточка вазовская стоит круглая, поставил разница ощутилась, поехала лучше, стоит 50 руб
ВаняДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 19:17:49 | Сообщение # 71
возникла подобная проблема, т.е. эспера начинает тупить после того, как хорошо прогреется.
Почитал все эти темы и заменил:
бензонасос, провода ВВ, свечи прошли 8 тыщ, форсунки мытые, бензин хороший, катушку в трамблере тоже заменил
После всего этого ничего не изменилось...
Что еще может быть? может быть что-то в трамблере мозг парит или ДПДЗ?
опоп
CosmonavtДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 08:02:56 | Сообщение # 72
Quote (Ваня)
Что еще может быть?
Термодатчик.Неправильное СО.
ВаняДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 11:43:58 | Сообщение # 73
какой термодатчик?
опоп
Capten-denДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 15:10:29 | Сообщение # 74
Ваня, 2- контактный рядом с термостатом.
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 23:21:48 | Сообщение # 75
Capten-den, он про другой говорит, датчик температуры в коллекторе, двухконтактный который сбоку впускного коллектора
