Ну могу понять в чем проблема.........
AgdemДата: Вторник, 24.Июн.2008, 01:55:12 | Сообщение # 31
Ну вот я вижу что проблемы у всех примерно одни и теже,нет есчо и недели как я стал счастливым обладателем Espero,а с плавающим холостым ходом мозги себе уже попарил.Кстати подскажите пожалуйста,моно ли подтянуть ремень ГУРа или там ролик с автонатяжкой?
glovitДата: Вторник, 24.Июн.2008, 11:21:16 | Сообщение # 32
Quote (kke)
От того что у тебя заглушен клапан рецилькуляции ошибка не выскочит, на есперах эта чтука не связана с электроникой, он чисто механический. То что тебе просто заткнули трубочку, идущую к нему, это чтобы небыло подсоса воздуха в колектор. Не факт что у тебя этот клапан исправный. Если он не доконца закрыт, может подкидывать отработавшие газы, отсюда и нестабильные холостые. ПО поводу тупизны, есть предположение что дело в бензонасосе, он от нагрева может тупить. Проверил бы ты его производительность, и давление...
После того как заглушили шлангочку машина перестала тупить, и динамика разгона нормальная, холостые стали меньше плавать но все равно плавают...
sTubДата: Вторник, 24.Июн.2008, 11:52:11 | Сообщение # 33
Quote (Agdem)
автонатяжкой там и не пахнет sad http://daewoo.my1.ru/news/2008-02-27-109
AgdemДата: Вторник, 24.Июн.2008, 18:33:28 | Сообщение # 34
Спасибо за ссылку но там речь идет преимущественно о ГРМе,проблема заключаетса в том,что я поставил новый ремень ГУРа и он начал посвистывать,в дэу сервисе на Волгоградке мне сказали что ролик держит натяжение автоматически и подтянуть его невозможно,а причина свиста скорее всего неоригинальный ремень,который немного больше родного,вот я и думаю стоит ли разоритса на оригинал и спасет ли это положение.Ну не старый же мне обратно ставить,ему уже совсем капец.
noir01Дата: Вторник, 22.Июл.2008, 10:54:46 | Сообщение # 35
ЩЁТКИ ПОДАЮТЬСЯ ОТДЕЛЬНО biggrin
VidalgoДата: Четверг, 24.Июл.2008, 16:57:42 | Сообщение # 36
Не могу найти датчик температуры ОЖ. Купил новый, диагностика показывает обратные значения т.е. двигатель нагревается датчик показывает охлаждение и не включает вентилятор!!! Подскажите пожлуйста. sad
LinkДата: Среда, 10.Сен.2008, 23:08:04 | Сообщение # 37
короче тоже машина затупила ((( дергается и тупит до 2тысяч оборотов, потом резко подхватывает и сразу прет, это наблюдается при нагреве, как будто топлива не хватает иной раз пукнет, еще заметил странность когда фары включаешь тупить начинает больше, выключаешь меньше, мне кажется что сетка бензонасоса засорилась и при включении фар напряжение падает и насох хреново качает, у кого какие соображения по этому поводу?
sTubДата: Четверг, 11.Сен.2008, 01:43:13 | Сообщение # 38
ммм, я на форсунки пиняю, моя теория заключается в том, что забиваются они, а местами пробивает и машина стреляет... сетку бензонасоса свою видел, вроде как бы не так уж и засорена... мозгов на её очистку мне в тот момент не хватило, да и цель другая тогда была :)
LinkДата: Четверг, 11.Сен.2008, 22:10:01 | Сообщение # 39
sTub, форсунки отпадают, недавно мыл и хорошо распыляют, топливный фильтр недавно менял, тем более еслибы в форсунках дело было то наоборот на высоких тупило бы
LinkДата: Среда, 17.Сен.2008, 11:57:02 | Сообщение # 40
купил сетку на насос от Ваз 2110(Bosch)? снял бензонасос чтоб поменять сетку, сняв его я не обнаружил сетку на нем, она плавала отдельно, назревает вопрос без сетки насос не мог погибнуть? отсюда надо опять менять бензофильтр и мыть форсунки :\ но самое что меня волнует это бензонасос, без сетки что с ним было
(кстати смайл не видно почему то)
Сообщение отредактировал Link - Среда, 17.Сен.2008, 11:57:56
IBeliyДата: Среда, 17.Сен.2008, 13:00:38 | Сообщение # 41
Моё очень личное ИМХО насосу ничего не будет - будет форсункам только, это если мелкие частички.
а если лохмотья ржи от бака то да - насосу кранты.
LinkДата: Среда, 17.Сен.2008, 13:16:13 | Сообщение # 42
лахмотьев нету, так как бак недавно снимал и мыл полностью
LinkДата: Воскресенье, 21.Сен.2008, 23:50:37 | Сообщение # 43
поменял топливный фильр, промыл форсунки, проверил воздушный фильтр он чист, форсунки плохо распыляли, одна вобше не закрывалась, все помыл поставил, итог ничего не изменилось, как тупила так и тупит, замерял напряжение в сети, с выключенными электроприборами в сети 12.8-13, все что есть включаем, даже музыку, напряжение 12-12.2, выходит генератор в норме, но почему тогда тупит сильно когда фары включены? непонятно
StaxДата: Понедельник, 22.Сен.2008, 07:58:14 | Сообщение # 44
Quote (Link)
Опять повторюсь, но вышеописаннные симптомы в точ в точ схожи с теми, когда у меня умерли ВВ-провода. Просто один в один. До 2 т оборотов тачка тупила и дергалась. Троила и прочее. После, шло как по маслу, но как понимаю провода ты уже менял. Что за чуш, не пойму. >(
LinkДата: Понедельник, 22.Сен.2008, 22:29:11 | Сообщение # 45
открутил свечи бош и поставил старые NGK стало немного лучше, проверил провода 4-5кОм, катушка 8кОм, вскрыл трамблер, бегунок что то совсем износился зазор между бегунком и контактом около 5мм, также в том месте где бегунок контачит с центральным ВВ сильно износилась прлошадка до дырки, так же было много графитовой пыли, все почистил, подогнул контакты, стало получше, но все равно немного еще осталось тупости, надо крышку и бегунок поменять
