Ну могу понять в чем проблема.........
LinkДата: Вторник, 30.Сен.2008, 00:41:44 | Сообщение # 46
поменял бегунок, реакции ноль, тупит
LinkДата: Среда, 01.Окт.2008, 13:00:28 | Сообщение # 47
подскажите у кого какое давление в рампе? у меня на заведенном 2,4-2,5, гозанешь до 2х падает почти
IBeliyДата: Среда, 01.Окт.2008, 13:33:57 | Сообщение # 48
В мануале написано за 15 сек насос должен накачать не менее 0,23 литров.
от 62 до 90 кПа.
если не ошибаюсь то это около 6-8 атм.
На 2115 мерил у меня там давило если точно помню около 6 Атм.
Сообщение отредактировал IBeliy - Среда, 01.Окт.2008, 13:38:10
IBeliyДата: Среда, 01.Окт.2008, 14:16:10 | Сообщение # 49
Так. я тут насвистел. да ещё и ошибся с порядком http://www.nolik.ru/pressure.htm
это получается что в мурзилке имеетя в виду избыточное давление в итоге получается что абсолютное должно быть от 1,62Атм. до 1,9Атм.
LinkДата: Суббота, 04.Окт.2008, 22:52:45 | Сообщение # 50
похоже нашел причину, еще денек поезжу и точно скажу
LinkДата: Понедельник, 06.Окт.2008, 00:18:51 | Сообщение # 51
Все нашел, это был насос :) поменял счас ракета, тапку в пол в сиденье вдавливает, при любой температуре двигла, хоть с фарами хоть нет, знакомый подогнал насос за 1500, фирма AFA не знаю чья, но по подозрениям вроде америка, фильтр прямоугольный
IBeliyДата: Понедельник, 06.Окт.2008, 10:03:20 | Сообщение # 52
:D А чо - удачно придумано. Включил фары - максималка снизилась до 120. а если зимой (на холодном двигателе) то и до 90.
Это практически круиз и трэкшн контроль
LinkДата: Понедельник, 06.Окт.2008, 22:15:16 | Сообщение # 53
IBeliy, ну да, только на холодном у меня лучше было, на прогретом хренова
1demedrol1Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 16:09:42 | Сообщение # 54
блин у меня похожие симптомы-- маломощьная стала и тупит на 1500-2000! и глохнет иногда
Добавлено (22.Июн.2010, 16:09:14)
и фары когда вкл обороты падают на 200-300
Добавлено (22.Июн.2010, 16:09:42)
это похоже на насос?
saper_04Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 16:12:09 | Сообщение # 55
не гадай а измерь давление
SOBRДата: Четверг, 01.Июл.2010, 16:46:10 | Сообщение # 56
Quote (1demedrol1)
недавно такие же проблемы были тупила до 2000 об потом перла, перебрал трамблер, заменил свечи и ВВ провода, оказалось перескачил ремень ГРМ зубьев на пять, хотя натянут нормально помпа и ролик в норме, до этого пер по песку, буксовал, пару раз заглох, вот видать в какой то момент и перескочил.
Если не починился еще проверь метки на ГРМ!
levaДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 18:12:46 | Сообщение # 57
а как поменять сетку на бензонасосе? в деталях может кто описать? а то боюсь чо нить сломать. она с торчком пластиковым.
Добавлено (04.Июл.2010, 18:12:46)
поменял сетку. когда установил БН с сеткой обратно в бак, начал проверять, сгорел предохранитель БН. оказывается когда ставил БН провода (которые на самом БН) не вошли внутрь а торчали наружу ну я их и протянул када болтики затягивал БН. на одном проводке немного повердилась изоляция. установил заново, всё работает, но это не опасно, када изоляция немного повреждена?
Fess-1984Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 20:40:57 | Сообщение # 58
Quote (leva)
Есть великое изобретение человечества, называется "ИЗОЛЕНТА"
MaKcuMДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 22:32:20 | Сообщение # 59
Quote (Fess-1984)
Весьма необходимое изобретение человечества, которое должно быть всегда в машине... biggrin
Санёк971Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 18:10:57 | Сообщение # 60
Quote (MaKcuM)
и желательно в количестве 2-ух мотков... biggrin biggrin biggrin
