  • Страница 1 из 6
Сцепление подпалил
FatДата: Суббота, 14.Фев.2009, 19:21:16 | Сообщение # 1
Засел в снегу.На долго. До того шлифовал что пошел густой дым из печки в салон, от сцепления и явно пахло сильно.
Вот теперь по городу езжу и после частого трогания в салоне воняет.
Вопрос: Сжег ли я сцепление или это еще не конец.
Сложно ли его менять?
Al-nisДата: Суббота, 14.Фев.2009, 21:38:50 | Сообщение # 2
Ну вроде когда остынет больше не будет пахнуть в салоне, как оно стало работать после этого? Есть ещё пара вариантов запаха в салоне, если поиском пройдёшся, можешь найти другие варианты гари в салоне например - это может быть, а у мя пыльник лопнул на внутренней гранате когда побуксовал и смазка обгорала через печку, то же думал сцепление.
Сообщение отредактировал Al-nis - Суббота, 14.Фев.2009, 21:40:59
StaxДата: Суббота, 14.Фев.2009, 22:41:37 | Сообщение # 3
Quote (Fat)
Засел в снегу.На долго. До того шлифовал что пошел густой дым из печки в салон, от сцепления и явно пахло сильно. Вот теперь по городу езжу и после частого трогания в салоне воняет. Вопрос: Сжег ли я сцепление или это еще не конец. Сложно ли его менять?
Сцепать пахнуть после прогара не должна вроде. Вот работать должна проблематично.
Менять долго и мутарно. У меня к примеру лючка небыло, пришлось карабас вывешивать. В общем, лучше в сервисе.
mezzzДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 11:45:15 | Сообщение # 4
если не буксует то нормально все.
скорее всего покрутил маторчек и выдавило маслице через поддон или постельку и плюнуло на коллектор
для этих убогих слюняво-солпивых ЖМовских моторов нормально((
Сообщение отредактировал mezzz - Понедельник, 23.Фев.2009, 11:46:23
DredlokДата: Пятница, 03.Апр.2009, 11:07:34 | Сообщение # 5
Подскажите сцепление или нет!?
При разгоне, к примеру на 3-ей передаче, педальку газа посильнее утапливаешь - обороты добавляются, а машина не разгоняется. Раньше такого не было.
Я думаю это после того как вылазил из канавки, там и подпалил наверно.
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
(МОСКВА - Алтуфьево)
CERESДата: Пятница, 03.Апр.2009, 11:44:08 | Сообщение # 6
Обороты расту т а авто не разгоняется ЗНАЧИТ СЦЕПА 100%
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
DredlokДата: Пятница, 03.Апр.2009, 12:05:17 | Сообщение # 7
:Q Значит я ПОПАЛ! :o
Уже узнал по ценам в Москве 3500(комплект) + 3500(работа)
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
StaxДата: Пятница, 03.Апр.2009, 12:26:57 | Сообщение # 8
Quote (Dredlok)
Осторожно!!! Сцепление в комплекте на Эсперу не продается!!! Это либо левак, либо убогий аналог!!!
Quote (CERES)
о каком комплекте речь, только диск нужен тебе
Традиционно все узлы меняются в сборе, в паре и пр. Да и на кой ляд менять одну корзину за 3500 то (дороговато). Разумнее поменять все три детали и не парится. Коснется выжимной махнуть или диск и что? Опять 3500 платить?
SparrowДата: Пятница, 03.Апр.2009, 12:33:34 | Сообщение # 9
плюс ко всему рекомендую заменить вилку выключения сцепления(примерно 200рублей)-деталь недорогая а если накроется(как у меня было) отдашь денег за ее замену как за полную замену сцепления!
И я покупал сцепление Valeo комплект корзина-диск за 3500....
StaxДата: Пятница, 03.Апр.2009, 12:44:45 | Сообщение # 10
Quote (Sparrow)
А выжимной где? Или у тебя автомат?
DredlokДата: Четверг, 16.Апр.2009, 17:33:15 | Сообщение # 11
Купил сегодня комплект сцепления Valeo, 3280 рубликов.
теперь надо найти где-бы подешевле поменяли! cry
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
DredlokДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:51:36 | Сообщение # 12
Так вот на что я попал:
Защита двигателя с\у 225
Замена сцепления 3075
Привод КПП - замена 375
Опора двигателя задняя - замена 225
Вилка сцепления - замена 375
(это без Материала)
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
РобокопДата: Понедельник, 04.Май.2009, 20:37:34 | Сообщение # 13
Друзья,по счет сцепления скажу свое мнение.
Четыре года назад когда я купил свою эсперу,через некоторое время сцепление ,,забуксовало,, .В сервисе приговорили сцепление сразу,на мой вопрос регулируется ли диск сцепления,ответили отрицательно.Приехав домой подкрутив пластмассовую гаечку,на тросике произошло чудо,сцепление перестало буксовать.Приговоренный диск сцепления работает до сих пор без каких либо проблем.
Поэтому не торопитесь менять диск сцепления.
Кстати как у вас получается подпалить диск сцепления. За 4года владения есперы ну никак ни получалось у меня подпалить сцепление,как ни старался,на буксире таскал машины тяжелее своей,и ничего.
b0ltДата: Понедельник, 04.Май.2009, 21:14:19 | Сообщение # 14
Бывает иногда и так но пластмасовой втулочкой на конце троса ты регулируешь ход педали ! НО ! Бывает трос когда плохо мазанный он держит вилку и выжимной и этого бывает хватает для того что бы сцепление буксовало ! У меня тоже когда я взял буксовало я не долго думая тоже решил покрутить эту пластиковую штучку хотя знал по восмёре то что как ни крути все го лищь регулируешь педаль так как сделано сцепление так диск снашивается педаль поднимается вверх новый ставишь диск педаль внизу ну вообщем я тоже прикинул то что вдруг трос размахрился слабил и о чудо сцепление появилось ! Но у меня в отличии от Робокопа оно появилось ровно на недели 2 а потом я ездил на 1 и 2 передаче благо с 2 литрами этого хватало ( Пробки же )))Когда я снял диск там феродо почти нет оно как лист бумаги толщиной а цеплялось всё клёпками проточив тем самым корзину ! Щас воткнул от Нексии диск там меньше всего на 2 мм !
СашокДата: Среда, 06.Май.2009, 20:45:23 | Сообщение # 15
Извиняюсь за прозьбу не в тему. Ко мне наднях едит брат с Москвы,а точнее с Красногорска. Подскажите где можно ему купить для меня сцепление валио корейское,поближе к Красногорску и его цена? Потому что моему скоро пипец.
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 1 из 6
