  • Страница 5 из 6
Сцепление подпалил
Fess-1984Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 19:24:38 | Сообщение # 61
Quote (unf1984)
Сцепление можно не вынимая внутренние шрусы из коробки поменять
А как-же выжимной?
YriyДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 19:35:23 | Сообщение # 62
Fess-1984, Откручивается лючок на коробке , вытаскивается первичный вал. Снизу лючок снимается и откручивается корзина. Привода вообще не при делах.
ValeronДата: Среда, 07.Ноя.2012, 14:17:57 | Сообщение # 63
Quote (PETER973)
Масло меняется, коробка F-16
так и я так думал.
А Дексрол III пойдет ?? у меня остался от ГУРа )
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 15:16:58 | Сообщение # 64
НЕ подойдёт. Dexron III - это жидкость для автоматических трансмиссий.
Сообщение отредактировал ypuk - Среда, 07.Ноя.2012, 15:17:55
StarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 15:39:29 | Сообщение # 65
Ну так то Декстрон 2 уже давно в МКПП льем (в передний привод) . зимой намного интересней.
Мне кажется и Декстрон 3 залить можно.
не мешай машине работать
ValeronДата: Среда, 07.Ноя.2012, 16:41:23 | Сообщение # 66
Quote (ypuk)
с форумов :
Quote
По ATF Dexron 3 из личного опыта:
- у друга в МКПП ТаЗ 08 был залит, за 200 т.км - проблем не было, масло было хавявное на работе. Коробку перебирали с ним по причине поломки возвратной пружины. Износ был в норме, т.е. рабочие поверхности шестерен имели более зеркальный вид и не более, подшипники и т.д. в том же состоянии.
- сам, после переборки МКПП на Passat В4 залил ATF Dexron 3, масло было хавява на работе, за последовавшие 60 т.км никаких проблем не выявил, так и продал машину
unf1984Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:07:30 | Сообщение # 67
вообще с трансмиссионкой в мкпп меньше надо заморачиваться.
есть масло-уже хорошо. больше от манеры езды износ мкпп зависит.
единственное условие-чтоб зимой не сильно густело.
лейте смело русскую бодягу тнк-мкпп все равно протянет столько, сколько ей отмеряно аллахом.
StarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 18:07:10 | Сообщение # 68
Аха и нигрола добавьте!
Сразу поимеете с МКПП -АКПП
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 18:56:58 | Сообщение # 69
ТНК неплохую трансмиссионку делают.
Про ATF в МКПП впервые слышу. Вопрос только, а стоит ли? А то получится, как в той рекламе: "...если не видно разницы, зачем платить больше?"
Fess-1984Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 21:26:20 | Сообщение # 70
Quote (Yriy)
А как быть тем у кого нет лючка?
kostroma21Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 21:38:25 | Сообщение # 71
Quote (Fess-1984)
Только снимать коробку smile
Fess-1984Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:05:41 | Сообщение # 72
БЛин, так и я о том-же твержу, так нет, сразу все этот лючок мифически-загадочный вспоминают.
kostroma21Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:17:46 | Сообщение # 73
Quote (Fess-1984)
Он не мифический...он есть.Я себе через него сцепу за день 4 раза ставил- снимал biggrin Думаеш смог бы я 4 раза снять-поставить коробку biggrin
Fess-1984Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:22:30 | Сообщение # 74
Я на двух эськах (одна моя) менял комплекты сцепы и на обоих лючков небыло.
Добавлено (07.Ноя.2012, 22:22:30)
А так да, базара нет скинуть коробку в одного может и можно, но вот воткнуть на место это проблема.
А вдвоем в самый раз, да и удобнее при снятой коробке все делать.
kostroma21Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:39:58 | Сообщение # 75
Quote (Fess-1984)
Читал гдето что коробку можно полностью и не снимать.Приготавливают длинные болты...один вывернул и вместо него вворачивают длинный и так все болты которые крепят коробку.Потом коробку оттягивают и сцепу монтируют как через лючёк.Одному вроде под силу.И длину болта не знаю. smile
  • Страница 5 из 6
