педаль сцепления - норма или нет?
alatorДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:45:32 | Сообщение # 106
Quote (PETER973)
10000 км это правда мало.А если ты всю сцепу менял,то я всё таки склоняюсь к варианту трос и педальный узел
Завтра отпишусь про результат!
Chevrolet Evanda
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:48:08 | Сообщение # 107
Давай,интересно знать что это за беда.
Neo1975Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:02:16 | Сообщение # 108
Привет всем . Мужики у меня вопрос , педаль туговато нажимается , до этого поменял выжимной, на вид фирадо на диске сцепления довольно ничего. Но прикол в другом . у меня трос сцепления нереально длинный аж через бачок омывателя проходит. Так и должно быть? Какой длинны у нас трос? Отсоединял трос , пробовал плоскогубцами ,вроде ходит. Может под нагрузкой заедает?
оптимизация сайтов
alatorДата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:07:00 | Сообщение # 109
Neo1975,
Quote (Neo1975)
Это сильно длинный трос! Не знаю какой длины оригинальный, но подходит от Кадета. В принципе угадывать не требуется, в любом магазине по "дэу" есть трос для Эсперо. Стоит 75 грн. Завтра куплю, замерю тебе длину.
Chevrolet Evanda
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:24:07 | Сообщение # 110
Трос почти 82 см (от крючка до конца резьбы ),рубашка 57см от края до края и 48,5 см от упора до упора. Замерял новый оригинальный трос 96184096 это номер по каталогу.
kostroma21Дата: Среда, 11.Апр.2012, 04:37:47 | Сообщение # 111
Quote (alator)
Неужели за 10000 км трос пришёл в негодность?
У меня трос фирмы AFA проходил 3дня .На второй день стал длиней а на третий оборвался.10000км это хорошо. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 11.Апр.2012, 04:38:50
PahelloДата: Среда, 11.Апр.2012, 05:11:07 | Сообщение # 112
Quote (alator)
Это нормальный срок для современных зч...
Мой брат. на 99-й менял тросы каждые 2 месяца...
alatorДата: Среда, 11.Апр.2012, 22:52:27 | Сообщение # 113
В общем так, сегодня заменил тросик на новый. В итоге ступенчатость возврата педали практически исчезло. Ход педали стал очень мягкий. Решил немного протестировать работу сцепления, если симптомы проявятся снова, буду снимать коробку и смотреть на выработку втулок рычага вилки и направляющей выжимного подшипника.
Chevrolet Evanda
PETER973Дата: Среда, 11.Апр.2012, 23:05:31 | Сообщение # 114
alator, Оську педали помазал ?
alatorДата: Четверг, 12.Апр.2012, 11:03:42 | Сообщение # 115
Quote (PETER973)
не смазывал. При замене тросика видел, что вся пружина и втулка педали в смазке, поэтому не заморачивался со смазкой.
Катаюсь второй день, проехал 215 км, работа педали отличная. Надеюсь, что разбирать сцепление не придётся.
Chevrolet Evanda
Neo1975Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:02:59 | Сообщение # 116
Сегодня тоже прикупил трос от кадета 75 грн. Поменял и ...... пятый час хожу в растроенных чувствах. Педаль также туговата, отрегулировал ход , берет где то в 3-4 см от пола и стала выше тормоза на 2-3см. В добавок появилась ступенчатось при выжиме и при возврате, хотя и слабая. Не знаю что думать. Машина трогается плавно, передачи переключаются без напряга.
оптимизация сайтов
FrederikДата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:27:01 | Сообщение # 117
трос еще не расходился, лучше было бы смазать его, он разойдеться со временем, а насчет педали что она выше, можешь сделать слудующее: в креплении (рамке) педали есть отверстие и в самой педали около втулки есть отверстие, у меня они меж сабой просто стянуты стяжкой пластмассовой (хотя можно и веревкой) так ты сможешь регулировать ход педали ..... у меня она тоже была выше, что напрегало ...
Neo1975Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:47:01 | Сообщение # 118
А чем мазать трос? И на счет педали: А разве стяжка не влияет на трос? Ведь если выровнять педали то и момент сцепления тоже изменится. У меня сейчас чуть ниже середины берет.
оптимизация сайтов
калужанинДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:16:01 | Сообщение # 119
жескость пидали ещё зависит от корзины на лук корзина жеская на валео мягче,на лук сцепу выжимаешь до конца и при отпускание схватывает сразу ,на валео по другому.ещё сравнивал на снятых корзинах лук жеский но хватка лучше.
alatorДата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:13:42 | Сообщение # 120
Quote (Neo1975)
А чем мазать трос?
Друзья! Не торопитесь смазывать трос, дважды это делал. К смазке прилипает песок и превращается в абразив, после чего очень быстро перетирается оплётка троса и начинаются проблемы. Я в этот раз поставил трос без смазки, после 10 000 км отпишусь о результате. Последний смазанный трос отходил 10 000 км.
Chevrolet Evanda
