  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
педаль сцепления - норма или нет?
ZEXДата: Воскресенье, 28.Сен.2008, 22:02:27 | Сообщение # 1
Соратники, ответьте, у кого как - меня немного напрягает выжим педали сцепления - приходится выжимать практически в полик педаль вдавливать... так вот вопрос - на Эсперо это норма или что?
LinkДата: Воскресенье, 28.Сен.2008, 22:49:17 | Сообщение # 2
подтягивать не пробовал?
РусТамДата: Понедельник, 29.Сен.2008, 06:56:10 | Сообщение # 3
такая же хрень
при подтяжке педаль подымается высоко
думаю может трос сменить
купил да некогда сменить
хотя иногда нормально включается иногда приходится в пол выжимать
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
PEREЦДата: Понедельник, 29.Сен.2008, 10:50:31 | Сообщение # 4
ZEX, к большому ходу педали сцепления я привыкал гдето 2 недели
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
ZEXДата: Понедельник, 29.Сен.2008, 12:33:53 | Сообщение # 5
подтягивал (гайка такая на тросе), педаль только становится выше, но момент сцепления и ход ее не меняется.... видимо общая болезнь или норам
LinkДата: Понедельник, 29.Сен.2008, 23:58:03 | Сообщение # 6
я всегда в пол жал, не заморачивался
РусТамДата: Вторник, 30.Сен.2008, 07:05:40 | Сообщение # 7
просто я привык на любой машине сидушку отогвигать назад
привык так сказать лёжа ездить
а тут приходится придвигать ближе
уставать иногда начинаю
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
FilДата: Вторник, 30.Сен.2008, 11:52:08 | Сообщение # 8
Quote (ZEX)
Не знаю, норма или нет, но у меня такая же история. Подтягивал - на некоторое время вроде повыше стало, потом назад вернулось. Думаю скоро сцеплению хана... :( Хотя, может и тросик, только как это наверняка выяснить?
FilДата: Среда, 08.Окт.2008, 11:14:19 | Сообщение # 9
Блин, тут еще и скрипеть начала эта самая педаль сцепления! Чем плавней нажимаю, тем противней скрип :( Думал - смазать, но! Оценил работу педальки в нэксии (обновлённой правда). Она мягкая! по сравнению с моей просто сказка! В связи с чем есть мысль - поменять пружину, возвращающую педаль в исходную, возможно заменить тросик сцепления, и соответственно еще немного подтянуть (пока позволяет). Кто что думает? Теоретически реально же сделать её мягче за счет пружины?
StaxДата: Среда, 08.Окт.2008, 11:18:04 | Сообщение # 10
Quote (Fil)
Блин, тут еще и скрипеть начала эта самая педаль сцепления! Чем плавней нажимаю, тем противней скрип Думал - смазать, но! Оценил работу педальки в нэксии (обновлённой правда). Она мягкая! по сравнению с моей просто сказка! В связи с чем есть мысль - поменять пружину, возвращающую педаль в исходную, возможно заменить тросик сцепления, и соответственно еще немного подтянуть (пока позволяет). Кто что думает? Теоретически реально же сделать её мягче за счет пружины?
Дело говориш. С подобной проблеммой не сталкивался. Педаль ходит без проблем, ход небольшой. Можно конечно и выжать до упора, но при трогании с первой, а так все прекрасно цепляет. Скрип кстати появляеться рано или поздно у этой самой педальки. Так сказать, наследственная болезнь.
PhantomДата: Среда, 08.Окт.2008, 14:26:07 | Сообщение # 11
Fil на новых Нексиях гидравлическое сцепление кстати, если я не шибаюсь (по крайней мере у моего отца 2007г.в. нексия с гидравликой, ход педаои очень маленький и очень мягкий), я почитал тут все про какой то тросс пишут :)
на моей Espero 1997г.в. нет троса, тож гидравлика ... мнето чо теперь подтягивать ? :Q
Max_EQДата: Среда, 08.Окт.2008, 18:38:45 | Сообщение # 12
IMHO, решение проблемы лежит в замене корзины или диска. Проверить просто - попробуйте включить заднюю скорость. У F16 нет синхронизаторов на задней передаче и ... вообщем, если есть хруст - значит сцепление в морг. Естественно проверяется после полной остановки машины.
Al-nisДата: Среда, 08.Окт.2008, 21:38:28 | Сообщение # 13
Предыдущий хозяин поменял полностью сцепление, я поменял трос, но педаль всё равно толи хрустит, толи скрипит :o
LinkДата: Среда, 08.Окт.2008, 22:55:21 | Сообщение # 14
звук такой кууууик у меня :D , хоть смазывай хоть нет, пружина похоже
Al-nisДата: Среда, 08.Окт.2008, 23:21:45 | Сообщение # 15
Мне кажется ещё втулки под №4 придётся менять, хотя хотелось бы просто пружину :$
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
