  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
педаль сцепления - норма или нет?
StaxДата: Среда, 08.Окт.2008, 23:26:03 | Сообщение # 16
Quote (Al-nis)
Мне кажется ещё втулки под №4 придётся менять, хотя хотелось бы просто пружину
эээээээээ........... а оно отдельно продаеться?
Al-nisДата: Среда, 08.Окт.2008, 23:29:04 | Сообщение # 17
Quote (Stax)
На Экзисте вполне можно http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=E0E00057&model=espero
$0.16
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 08.Окт.2008, 23:31:30
superpapayДата: Четверг, 09.Окт.2008, 10:08:29 | Сообщение # 18
у меня трос скрипел... но правда в результате было разобрано все... почищено, помыто, смазанно...
большой ход педали - свидетельство износа диска сцепления, пока не буксует езди , просто периодически подтягиваи трос (по мере износа диска педаль проседает)... у себя натягиваю по ВАЗовскому стандарту (про эсперовский ниче не знаю) - педаль сцепления на 1-1.5 сантиметра выше педали тормоза и нормуль :D
FilДата: Четверг, 09.Окт.2008, 10:54:58 | Сообщение # 19
Н-да, про гидравлику что-то я и не подумал, может быть, можеть быть :o
Сегодня постараюсь залезть в эту самую педаль, что-нить порешать с ней. О результатах сообщу.
FilДата: Пятница, 10.Окт.2008, 16:06:16 | Сообщение # 20
Quote (Fil)
Координально ничего не менял. Пружина возврата хитро устроена, не захотел связываться :) Визуально все в норме. Обильно смазал силиконовой смазкой из балончика под давлением. Скрип пропал, педаль стала эластичнее. Субьективно перестала гулять высота рабочего момента сцепления. Конечно, не гидравлика, но все же получше стало :Q Да, видимо в тросик тоже попало немного смазки, возможно это тоже частично помогло. Посмотрим, что будет дальше....
PhantomДата: Среда, 15.Окт.2008, 14:02:21 | Сообщение # 21
Quote (Fil)
Координально ничего не менял. Пружина возврата хитро устроена, не захотел связываться Визуально все в норме. Обильно смазал силиконовой смазкой из балончика под давлением. Скрип пропал, педаль стала эластичнее. Субьективно перестала гулять высота рабочего момента сцепления. Конечно, не гидравлика, но все же получше стало Да, видимо в тросик тоже попало немного смазки, возможно это тоже частично помогло. Посмотрим, что будет дальше....
А что будет дальше? через пару недель будет опять скрипеть ....
Al-nisДата: Воскресенье, 26.Окт.2008, 19:27:56 | Сообщение # 22
Короче разобрал я вчера педаль сцепления, втулок там (№4) не оказалось, там вообще всё просто. Со стороны тормозной педали снимается отвёрткой скрепка-защелка (№7), потом выкручивается гайка(№6), нужно крутить головкой на 15, снимается шайба(№5), потом вынимается шток(№3), мой вышел просто от пальца. К сожелению фотоаппарата нету, а телефоном не смог, я до этого туда литола нафигачил.
Далее фото:
Потом всё оттёр, отмыл. Весь шток с верхней стороны в насечках, короче проточен, по хорошему лучше сразу купить новый. Опять всё промазал, шток перевернул на 180 градусов, проточенным вниз и собрал в обратном порядке.
Итог: по времени впервый раз заняло 20-30 минут. Теперь пока сцепление не нагрето- педаль идеально, а раньше всегда было с рывками и скрипом. Если поставить хорошее сцепление, то в пробках оно не будет трудно выжиматся и буксовать :)
Х686ТТ01Дата: Среда, 12.Ноя.2008, 12:46:38 | Сообщение # 23
И что вы хотите сказать, что от этого скрипа никак не избавиться????
По пробкам невозможно ездить, аж зубы бывает сводит от этого скрипения :(
Al-nisДата: Среда, 12.Ноя.2008, 13:06:09 | Сообщение # 24
как раз в пробках сцепление греется и нагрузка на педаль блин :$
Al-nisДата: Среда, 12.Ноя.2008, 13:06:57 | Сообщение # 25
хоть радиатор к коробке приделывай :p
xemylДата: Четверг, 04.Дек.2008, 14:06:45 | Сообщение # 26
Я конечно с такими проблемами не сталкивался, ничего не скрипит, только вот момент срабатывания стал смещаться. Раньше срабатывало где то на середине, позже поднялось повыше. Износ диска сцепления насколько я понимаю, но можно попробовать прокачать гидравлику говорят что помогает. Ход обещается быть более плавным.
StaxДата: Четверг, 04.Дек.2008, 14:30:41 | Сообщение # 27
Quote (xemyl)
Ты какой аппарат собираешся брать то?????? На ростовской механике сцепление НЕГИДРАВЛИЧЕСКОЕ!!!
xemylДата: Четверг, 04.Дек.2008, 14:45:21 | Сообщение # 28
на той что я сейчас езжу ГИДРАВЛИКА!!!! сам лично тормозуху доливал с спец бачок!!!!
StaxДата: Четверг, 04.Дек.2008, 18:59:52 | Сообщение # 29
Quote (xemyl)
Мы уже это обсуждали по личке. Гидравлическое сцепление и гидравлический "казенник" имхо координально разные вещи. В гидравлике нету выжимного к примеру. На автоматах их вообще нету. :D
xemylДата: Четверг, 04.Дек.2008, 19:19:39 | Сообщение # 30
Ладно ладно......заглумил.......
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
