Замена сцепления
777dyuha777Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 19:26:17 | Сообщение # 106
По поводу замены сцепы без снятия коробки.Нет никакого гемороя,на опель кадетт менял за 50минут а скобы сделал по чертежу в книге (хорошая книга была даже нормо-часы на многие основные операции в таблице для СТО были приведены ,чтоб нас колхоз на бабки не разводили) правда коробка была 4х ступка там пробку большую отварачиваеш вытаскиваеш стопор-кольцо вал шестигранником чуть на излом чтоб закусил вытаскиваеш и сцепление свободно сборка в обратном порядке.
Лапчатый
FrederikДата: Вторник, 09.Апр.2013, 07:50:00 | Сообщение # 107
Всем привет подскажите что может быть, с утра когда машина после ночи холодная завожу езжу передачи именно первая включается идеально, но как только поезжу часик, первую включить очень сложно-туго Очень входит, остальные нормально, сцепление ? Мне еще говорили там синхронизаторы менять надо так ли это и может влиять на это?
CosmonavtДата: Вторник, 09.Апр.2013, 10:04:48 | Сообщение # 108
Попробуй на горячую отрегулировать трос(сцепления) на четкое включение 1й и задней передачи.Если получится то покатаешься еще,если нет то сцепа помирает.В кпп не лезь, дураков не слушай.
Добавлено (09.Апр.2013, 10:04:48)
Если так сказали на сто,то забудь дорогу туда.Или дураки или развод на деньги.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 09.Апр.2013, 08:58:07
leonelloДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:15:39 | Сообщение # 109
Доброго времени суток всем. Только что поменял сцепление на сервисе (немецкое, отдал 5 штук). Вроде нормально едет, но есть три вещи которые напрягают:
1. Передачи легко переключаются даже если сцепление не выжато, это нормально?
2. Педаль сцепления теперь высоковато поднимается.
3. Запах горелого сцепления немного присутствует иногда в салоне, правда менять пришлось после того как сжег старое (пришлось на 4 передаче километров 20 проехать часто вставая и трогаясь). Может просто еще не выветрился запах от старого, т.к. горело оно будь здоров, дым из под капота валил.
GENOZIDДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:19:49 | Сообщение # 110
Это не нормально ослабь немного тросик оно походу подбуксовывает у тебя (как бы немного "нажато") у троса должен быть свободный ход ...
leonelloДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:22:48 | Сообщение # 111
2 GENOZID
Спасибо за ответ. Я вот тоже об этом подумал...
GENOZIDДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:25:26 | Сообщение # 112
Лапку нажатия сцепления на коробке отжал монтажкой и от руки подкрути квадратик там пластиковый. Чтоб когда лапку отпустишь тросик не внатяг был, потом обратно свободный ход стравишь
leonelloДата: Пятница, 14.Июн.2013, 20:46:24 | Сообщение # 113
Спасибо! Завтра проделаю все эти процедуры и отпишусь что и как.
Добавлено (14.Июн.2013, 20:46:24)
В общем ситуация такая. Передачи совершенно свободно переключаются даже если трос сцепления ослаблен полностью biggrin
Что с этим делать не знаю. Нареканий при движении нет, все работает хорошо правда иногда попахивает горелым сцеплением, может это из-за того что оно новое и притирается или остаточный запах от старого, так как оно горело ну оочень сильно, дым из под капота валил будь здоров как я уже отписывал.
Neo1975Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:39:52 | Сообщение # 114
leonello, Я бы поехал назад в сервис и вынес им весь оставшийся мозг biggrin
оптимизация сайтов
leonelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 08:51:51 | Сообщение # 115
В общем и целом - поговорил я с людьми вокруг, уверяют что это норма. Сцепление хорошее поставили, LUK. Машина работает нормально. Вот такая вот хурма. А трос как не регулируй, один черт передачи переключаются на нейтралке при не выжатом сцеплении.
PahelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 09:39:34 | Сообщение # 116
А с какого перепугу они не должны переключаться то?
Нормально это!
leonelloДата: Четверг, 20.Июн.2013, 11:44:27 | Сообщение # 117
Нормально это!
Ну и славненько.
ptwДата: Четверг, 20.Июн.2013, 15:31:43 | Сообщение # 118
на заглушенной
WolgogradДата: Вторник, 02.Июл.2013, 09:00:40 | Сообщение # 119
Парни,когда диск ферродо устанавливаешь,чем центровать,мож от таза какой вал по шлицам подходит???
Добавлено (02.Июл.2013, 09:00:40)
PahelloДата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:54:39 | Сообщение # 120
Обычно, центруют первичным валом, сдёрнутым со старой коробки. Или точат болванку- по форме первичного вала...
Хотя, несколько раз, да и на разных машинах, делали так: диск ставили на глаз по середине (вернее втыкали чуть ли не электрод, придерживали диск), притягивали корзину, пихали коробку и в это время, третий(!!!) помощник выжимал сцепление! И коробка втыкалась на место!
