Замена сцепления
Oru8Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 18:37:40 | Сообщение # 76
Макс,скорее раскидывай,сказали все правильно.Я у себя дотянул до облома 4-х лепестков(благо комплект новый лежал).
kostroma21Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 19:25:52 | Сообщение # 77
я менял комплектом:диск корзина выжимной.
в ВАЛЕО яразочарован. у меня старая сцепа была ЛЮК с ней никаких заморочек не было.Умерла от старости год назад.
я так по ней плачу.
MaKcuMДата: Пятница, 14.Окт.2011, 20:02:56 | Сообщение # 78
Quote (kostroma21)
я менял комплектом:диск корзина выжимной. в ВАЛЕО яразочарован. у меня старая сцепа была ЛЮК с ней никаких заморочек не было.Умерла от старости год назад. я так по ней плачу.
Вот та-же хрень, тока у меня оригинал стоял, а теперь это... Вот мля, теперь еще на бабло проседать, выжимной то не дешевый... Ладно, завтра посмотрим на всё это... Лёх, спасибо за совет. Что-то тебя давно не было выдно? cool
ReduktorДата: Пятница, 14.Окт.2011, 21:56:19 | Сообщение # 79
MaKcuM, оно те надо, менять то ??? Я тоже ставил Валео, такой же щелчок появился, ну и что ? 2 года отьездил и всё номуль было.
ptwДата: Пятница, 14.Окт.2011, 23:33:18 | Сообщение # 80
тоже думаю что переживать ,если правильно собрал года 3 можно не думать .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 14.Окт.2011, 23:33:38
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 06:42:51 | Сообщение # 81
а что можно в сцеплении собрать неправильно? sad
я собирал чез лючёк,так если что не так так и не вставиш даже.за день 4раза соберу разберу.вариантов не много.причин резкого срабатывания сцепы так и не нашёл.незаменёной осталась только вилка.конешно человек привыкает ко всему,вот и я к этой сцепе попривык,но такая езда вышла боком переднему кронштейну
крепления коробки: жаль фоток не сделал.пришлось весь обваривать.сейчас ищю новый.
недавно купил ВВ провода ВАЛЕО тоже гавно.один провод не звонится и сопртивление 17ком.мои старые от ОПЕЛЯ 2-4ком.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 15.Окт.2011, 06:44:15
SexIДата: Суббота, 15.Окт.2011, 15:45:07 | Сообщение # 82
Как ни крути, а самое лучшее сцепление это оригинал smile
kenttt70Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 17:06:14 | Сообщение # 83
А кто нибудь знает, подойдет ли сцепление Valeo 821 099 вместо 801 974? сегодня срочно пришлось брать что из наличия было, продавец клятвенно заверил что подойдет. Мне по Экзисту подходит 801 974 ( 2,0л. 105л.с.) , а взял 821 099 ( 1,5л. 16 клапанов 90л.с.) Мастер на СТО при первом взгляде сказал что подойдет, но я все равно что то очкую...
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
Oru8Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:28:22 | Сообщение # 84
SexI,я с тобой согласен,что лучше оригинала х...р найдешь.но при его покупке реально сердце кровью обливается.РАЗНИЦА в цене о-о-о-чень большая.при покупке Valeo ориентировался на то что:1. ставил уже на 2 машины(причем Эся 3-я) и никогда проблем не было...2.разница с "оригинальным" корейцем почти в 2000.ГДЕ ГАРАНТИЯ ЧТО МЫ ПОКУПАЕМ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ,А НЕ ПОДВАЛЬНОЕ БАРАХЛО? Ведь от этого никто не застрахован!!! sad Я при покупке сцепления весь мозг продавцу выел...пока что ездию полгода-работает как часы.
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:39:14 | Сообщение # 85
а я свой выбор сделал:с ВАЛЕО больше не свяжусь.
Oru8Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:24:30 | Сообщение # 86
kostroma,а что за флажок?
Добавлено (15.Окт.2011, 22:24:30)
извиняюсь за"флажок"-загнался:D.Что за кронштейн?
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:31:11 | Сообщение # 87
про флажок не понял sad
Добавлено (15.Окт.2011, 22:31:11)
кронштейн:это тот который соединяет коробку с левой опорой.
Oru8Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:44:52 | Сообщение # 88
да думал о своем и вместо кронштейн-флажок написал.sorry biggrin
Добавлено (15.Окт.2011, 22:34:13)
ты имеешь ввиду крепление левой подушки двигателя?
Добавлено (15.Окт.2011, 22:44:52)
завтра пробью,у другана коробка лежит...если что в личку напишу.
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:49:44 | Сообщение # 89
спасибо.
RicДата: Суббота, 15.Окт.2011, 23:01:40 | Сообщение # 90
Quote (SexI)
а как ни езди "ЛЮК" будет всегда лучше
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
