  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Замена сцепления
GlazkowДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:05:11 | Сообщение # 1
Кто-нибудь менял сцепу через лючок. Может есть какой-нибудь фак по этому поводу. Так не охото коробок сдергивать.
http://www.sappergame.com/?12134
ReduktorДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:28:09 | Сообщение # 2
Ну я думаю это то же самое, что и поклеить обои в закрытой комнате через замочную скважину. Понимаю что не охота коробку снимать, но тут большой плюс, можно много что заодним поменять, например сальники приводов, рычаг сцепы.
GlazkowДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:49:44 | Сообщение # 3
зря ты про замочную скважину smile http://s2929.narod.ru/_foto_faq_003.htm#_Toc194737056 думал может кто проделывал может подсказать как сподручней это сделать. А сальники у меня и так в норме.
ChessДата: Среда, 21.Апр.2010, 22:21:14 | Сообщение # 4
А кто нить может подсказать такую тему!!!!Очень часто приходиться подтягивать трос сцепления!!!Уже скоро винт кончиться?Чую скоро на сцепуху попаду!!!!!!????У кого такое было? sad
косметология
GlazkowДата: Среда, 21.Апр.2010, 22:23:07 | Сообщение # 5
у меня гидравлика
mezzzДата: Четверг, 22.Апр.2010, 22:00:49 | Сообщение # 6
для замены сцепы через лючек нужны скобы 3 шт специальные, часто идут в комплекте с опилевскими китамы сцепы (корзина, диск, выжимной)
сдавливаешь корзину (например, выжав с до конца навернутым тросом педаль сцеплепния или фомкой), одеваешь скобы, проворачивая маховик, откручиваешь с кпп кожух 5ой передачи, сняв стопорное кольцо на первичном валу вытягиваешь его из кпп (не полностью, только чтоб из диска вышел). откручиваешь корзину, трос отсоединяешь от вилки, выжимной максимально назад, диск выпадет вниз, после него корзина. Процесс очень геморройный, лучше снять коробку, имхо.
b0ltДата: Пятница, 23.Апр.2010, 10:00:08 | Сообщение # 7
Ага я тожен самое хотел вчера написать ! а для тех кто тока чуть чуть знаком с устройство авто можно ещё и накосячить с таким способом замены сцепы ! проще снять кпп парни !
GlazkowДата: Пятница, 23.Апр.2010, 16:10:40 | Сообщение # 8
блин да геморно коробок снимать. Думал так будет лучше и проще
ReduktorДата: Пятница, 23.Апр.2010, 18:03:33 | Сообщение # 9
Glazkow, геморно через лючок (наверно), а тут попыхтеть то придётся минут 15-20 на снятие и установку короба вместе с другом и всё, дальше делаешь всё не спеша, в спокойной обстановке.
EGGДата: Пятница, 23.Апр.2010, 18:47:12 | Сообщение # 10
Quote (Reduktor)
Второй друК лишним не будет!!! поверь!
СашокДата: Пятница, 23.Апр.2010, 20:02:17 | Сообщение # 11
а ставить на место короб втроем желательно, т к еще внутриний правый шрус нужно будет попадать одновременно с первичным.
Espero 2.0i 1996г.в
ReduktorДата: Пятница, 23.Апр.2010, 20:23:07 | Сообщение # 12
да не, третьего не надо, лучше сразу оба привода выдернуть и в сторону отложить, а потом после установки коробки приводы втыкать, думаю так удобней
littoДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 21:57:14 | Сообщение # 13
подскажите ход педали сцепления какой снизу вверх ? она должна уходить вверх до панели при помощи руки илим должен стоять ограничитель ? я поменял трос сцепления и сей момент меня очень волнует.
СашокДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 22:01:40 | Сообщение # 14
регулируй натяжителем тросика, чтоб педаль сцепления была на ровне с педалью тормоза, можно чуть ниже педали тормоза. Ограничителя нет. так и должно быть.
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Воскресенье, 25.Апр.2010, 22:02:50
EGGДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 19:17:43 | Сообщение # 15
Quote (maikl89)
Педаль должна чуть выше тормоза быть
точно выше! Мне в сервисе сказали, что должна быть "лесенка" педаль сцепления - самая верхняя, затем тормоз и газ - самая низкая.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
