Замена сцепления
AgdemДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:22:50 | Сообщение # 31
Ziga, Может как у большинства рычаг вилки сцепления провернуло,но если как ты говоришь сцепление было уставшее,возможно и корзина накрылась (лепестки прогнуло ).
Кстати рычаг сцепления(с втулками) и корзина тоже по любому под замену.
Quote (Ziga)
Chess, Что в ходит в комплект Валео за 2800???
И каталожный номер кинь если припомнишь.
ZigaДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:47:50 | Сообщение # 32
Каталожный номер комплекта валео 3000176001. Я буду брать комплект Валео про эту фирму хоть что то пишут а на остальных прочерки стоят, в комплект входит корзина выжимной и диск если я не ошибаюсь. Рычаг сцепления это есть вилка выжимного?
Сообщение отредактировал Ziga - Понедельник, 24.Май.2010, 07:55:27
ChessДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:54:43 | Сообщение # 33
Agdem, PE 0021608 Сцепление валео в него входит (диск,карзина,выжымной!)пока работает отлично!!
Добавлено (23.Май.2010, 16:51:46)
номер ток без РЕ вставляй!
Добавлено (23.Май.2010, 16:53:29)
блин извини я те номер в каталоге скинул а номер заказа!ВОТ НОРМАЛЬНЫЙ НОМЕР( 801 974 ) biggrin
Добавлено (23.Май.2010, 16:54:43)
Ща цену посмотрел она уже 3150! sad
косметология
AgdemДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 18:02:14 | Сообщение # 34
Quote (Ziga)
Каталожный номер комплекта валео 300176001.
Не нашел такого, номер не бьется!
Quote (Chess)
Спасиб.Кстати на Ем.....се оно намного дешевле wink
Quote (Ziga)
Это рычаг на котором крепится вилка,а снаружи трос сцепления. http://documentus.ru/chevrol....ya.html
Сообщение отредактировал Agdem - Воскресенье, 23.Май.2010, 18:11:40
ZigaДата: Понедельник, 24.Май.2010, 08:04:05 | Сообщение # 35
Ну незнай парни по тому номеру всё норм бьётся вроде smile
В експрессордере цены вот такие 2300-3000:
Добавлено (24.Май.2010, 07:53:31)
А нет парни извиняюсь пропустил один нолик в номере вот верный номер: 3000176001
Добавлено (24.Май.2010, 08:04:05)
Напишите каталожный номер этого рычага
Сообщение отредактировал Ziga - Понедельник, 24.Май.2010, 08:01:11
AgdemДата: Понедельник, 24.Май.2010, 16:57:28 | Сообщение # 36
Quote (Ziga)
961 448 74 или 961 299 36
ZigaДата: Вторник, 25.Май.2010, 14:13:12 | Сообщение # 37
У меня оказалось всё очень просто, сорвалась пластиковая бабышка на тросике, сцепление посмотрели сказали ещё минимум на сезон хватит, так что пока трогать не буду... Поменяю только гранату и всё.
viyДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 12:34:32 | Сообщение # 38
Помогите! Впервые столкнулся похожей проблемой Chess
Мало того что трос сцепления порвался, так ещё и установив новый, муфту закрутив до конца (натянув при этом трос, педаль не поднялась на нужный уровень ). Я подложил втулки, натянув ещё трос, и поднял педаль нормально, но через какое-то время плохо стали втыкаться передачи, я подтянул муфту почти до конца ( после втулок у меня появилось ещё место на муфте ). Педаль поднялась ещё выше, проехал км 40, опять плохо стали втыкаться передачи, я ещё подтянул, пока втыкаються, но педаль высоко! Чую ХАНА чему-то я так понимаю сцепе.
Чего менять ? подскажите ? Корзину и диск ? или только диск ?
И вот смотрю рычаг ещё желательно поменять.
И смотрю многие ставят фирмы Valeo, стоит ли покупать этой фирмы ? или оригинал лучше ? ( а у оригинала то же разобраться не могу, к примеру диска четыре номера каталожных там 902 365 71, 961 388 55, 961 812 01, 961 840 36, не понимаю, что диски там разные что ли ? )
Добавлено (30.Май.2010, 12:21:45)
http://www.elcats.ru/daewoo....149a1bd
а вот эта втулка 5 нужна ? для рычага сцепления. И почему у них в каталоге два рычага оригинальных и под разными номерами и ценами, не понимаю какой брать.
Добавлено (30.Май.2010, 12:34:32)
801 974
Вот этот щас закажу, прикольный он ? Valeo или оригинал лучше, а входит в комплект сцепления этот рычаг ? или его отдельно заказывать
Сообщение отредактировал viy - Воскресенье, 30.Май.2010, 12:22:17
Andy-88Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 19:30:51 | Сообщение # 39
Всем привет! начало пробуксовывать сцепление после долгой езды, так же иногда плохо включалась задняя, сцепление срабатовало в самом конце! наконец то созрел и снял коробку для осмотра, оказалось что сцепление совсем новое...выработки никакой... Так вот могло ли оно пробуксовывать из-за того что срабатывало в самом конце? а если сцепление почти новое, то почему плохо включалась задняя???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ptwДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:01:08 | Сообщение # 40
тросик подтяни или гидравлику регулируй , в конце не должно быть,по середине
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 06.Сен.2010, 21:01:35
Fess-1984Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:35:38 | Сообщение # 41
Quote (ptw)
Тут не соглашусь, как говорится кому как нравится, мне очень удобно например когда схватывает в самом начале тоесть при почти полностью выжатой педали, а например у моего знакомого на ксюхе сцепа в самом конце тоесть при полностью отпущенной педали. Когда по центру это унификация, так как я на той ксюхе нармально смог поехать только через десять минут тренировок, так как начинал газовать еще до того как сцепа срабатывала, да и знакомый мой на моей машине когда ездил, не мог понеять почему у меня передачи не втыкаются.
Andy-88Дата: Среда, 08.Сен.2010, 11:04:07 | Сообщение # 42
Quote (Fess-1984)
Заказал новый вертолет, совсем разбит, и новый тросик сцепы. теперь жду!
Кстати у меня этот самый лючек, про который вся тема, отсутствует, т.е. у меня корпус целый...
speedspiderДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:21:48 | Сообщение # 43
Всем привет! вот и у меня случилась не рпиятность провалилась педаль сцепы, и осталась там тросик на месте (правда думал поможет закрутил регулировочную гайку до конца а педаль все там же) кто подскажет в чем может быть проблема.....
мои предположения проблема в корзине, или может что то другое??? cry
Fess-1984Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:34:46 | Сообщение # 44
speedspider, проверь для начала трос.
speedspiderДата: Суббота, 26.Фев.2011, 20:05:09 | Сообщение # 45
с тросиком все отлично перемещается,... педаль тоже... странно регулировочный винт закрутил по максимуму, а педаль там же внизу
