СЦЕПЛЕНИЕ от А/м DAEWOO NEXIA + а/м DAEWOO ESPERO = ОК!
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 15:45:06 | Сообщение # 61
Может кто то сказать точно, какие размеры и параметры имеют штатные корзина и диск сцепления для Эсперо 2.0? И кто может сказать точно, подойдёт ли вот такой комплект - "Valeo PHC DWK-014 Сцепление, комплект". Просто я уже запутался нахрен, есть возможность взять такой комплект незадорого, но продавец говорит, что на эсперо 2.0 он не пойдет, якобы только для 1,5, а на 1.8 и 2.0 диаметр диска должен быть не 215, а 218 мм. Так ли это??? wacko wacko wacko
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 16:10:15 | Сообщение # 62
Oleeg, Валео не хвалят. поищи на форуме написаны более лучшие производители.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 16:21:01 | Сообщение # 63
GIZ, ну это ладно. Сколько и как я езжу - мне и Валео хватит до скончания дней. А по вопросу пойдет DWK-014 или нет, ты не в курсе?
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 16:26:03 | Сообщение # 64
Опять же как ездить...со стуком когда отпускаеш сцепление и с рывком и с мыслью:скорей бы оно кончилось biggrin или тихо и плавно smile Разницу чуеш? smile
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 16:33:05 | Сообщение # 65
Хорошо, какое тогда ставить? На форуме читал, что штатная сцепа тоже была валео.. wacko Млин, ребят, вы мне можете просто сказать - ПОДОЙДЕТ ЭТОТ ДЕВАЙС ИЛИ НЕТ???????
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 16:42:15 | Сообщение # 66
Эээ нет...это уже тебе решать.Можеш ни кого не слушать и тем про сцепу не читать и ставить валео...а можеш копнуть по глубже и сделать выводы...ездить то тебе smile
Ты думаеш кто то знает эти маркировки?Если эта сцепа от нексии полторашки то она на эську встанет но она чуток в диаметре поменьше и на эске наверное поменьше походит.
Ты поинтересуйся у продавана чья эта сцепа...корейская или французская?
Я с корейской попал...за французскую не скажу...не знаю.
Андрюха правильно сказал...я не первый кто на валео обжёгся.
А если у тебя лючка на корбке нет то мой тебе совет...штудируй форум по сцеплению.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 08.Янв.2014, 16:53:19
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:12:15 | Сообщение # 67
вроде LUK нормальное, судя по отзывам.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:24:02 | Сообщение # 68
Хорощо, хрен с ними, с маркировками. Спрошу проще: какой диаметр родного заводского диска эсперо 2.0?
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:33:00 | Сообщение # 69
Oleeg, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7D000AC9&flag=389022932
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:34:13 | Сообщение # 70
Очень может быть. Но ценник у него поболее будет.... а еще + работа....
Добавлено (08.Янв.2014, 17:34:13)
GIZ, а это что?
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:38:41 | Сообщение # 71
можно и вале поставить, но Женька с ним затрахался.
Цитата Oleeg ()
GIZ, а это что?
экзист выдаёт 215-216мм диаметр на C20NE
А 218 на C20LE
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 08.Янв.2014, 17:41:47
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:40:55 | Сообщение # 72
Еще проще: вот ЭТО подойдет - "сцепление Valeo (Корзина, диск 215mm, выжимной подшипник)"???
Добавлено (08.Янв.2014, 17:40:55)
Вот именно. Поэтому я уже запутался. И никак не могу найти достоверной инфы по диаметру заводского диска сцепления...
Orange53Дата: Среда, 08.Янв.2014, 17:41:55 | Сообщение # 73
Oleeg, Ставь валео от нексии ДОНС подойдет 100% у нас на рынке например кроме валео ничего нет , причем это не корея или франция а просто китай ... ничего страшного ходит нормально конечно не шоколад но свою работу работает
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:51:53 | Сообщение # 74
GIZ, экзист вообще странная контора. У них в каталогах весь мозх можно изломать.
Вот смотри раз - экзист1
И смотри два - экзист2
Характеристики один в один, а в таблице применимости, в одной есть 2.0, а в другой только 1.5... Вот это как?
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:55:13 | Сообщение # 75
Цитата Oleeg ()
Вот это как?
там где есть на 20LE там два диаметра 216 и 218 по большому счёту эти 2 мм мало погоды делают.
Ты за сколько валео брать собрался?
