  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
СЦЕПЛЕНИЕ от А/м DAEWOO NEXIA + а/м DAEWOO ESPERO = ОК!
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 19:41:43 | Сообщение # 91
Цитата Oleeg ()
Мда... Всех этих ништяков конечно бы не хотелось...
Так лучше может чуток попереплатить и взять нормальную сцепу которую хвалят?
Я поторопился...почитал форум...взял валео а когда своё разобрал то старое оказалось ЛУКом.С ним проблем не знал...хоть как педалю не брошу всё тихо и чётко...мягко и плавно...но вечного нет ничего.
Сейчас мечтаю чтоб теперешнее валео поскорей накрылось smile .К его поведению приноровился но всё равно не должно оно так работать.
КолянычДата: Среда, 08.Янв.2014, 19:49:19 | Сообщение # 92
Oleeg, Я замучился с дёрганьем при трогании с места,года полтора или два не знал что делать!
Перебрал кучу всевозможных комплектов сцепления и отдельно корзин и дисков!
Брал и оригинал"Valeo" и откровенный китайпром!Толку не было!
Потом взял на разборе комплект"Luk" в отличном состоянии и всё,проблемма себя исчерпала!
Езжу и не могу нарадоваться,мягко,плавно,без рывков и дёргания!
На данный момент имеются в наличии четыре корзины и штук семь дисков от разных производителей! biggrin
Руки не доходят всю энту хрень выбросить!
Так что смотри Сам что брать,но у меня твёрдое убеждение что лучшее"Luk"а,может быть только "Luk"!!! biggrin
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 19:52:35 | Сообщение # 93
Цитата Oleeg ()
Блин... Валео вроде фирма известная, неужели она такую шляпу делает? А это точно из за самого комплекта, может чего не так сделали при установке?
Если на диске написано валео корея то это не факт что это валео корея...только мы об этом узнаем когда уже позно будет...а может и не узнаем,будем ездить и валео ругать.Я его не на помойке нашёл,заказал через эхзист...упаковка вроде фирменная валеовская...на диске печать красочкой нарисована"валео,корея"...на корзине ни хрена вообще не было...ни штампиков ни печаток.
Вот и думай:либо валео опоршивело в конец что такую херню делает,либо эхзист копеешным паршивым китаем торгует под нормальным брендом и нормальным деньгам.
КолянычДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:03:11 | Сообщение # 94
kostroma21, На том комплекте"Luk" ,что я взял себе а последний раз и на корзине,и на диске чётко проштампован фирменный знак!
Так что действительно,х.з.,что продают на экзисте под фирменным брендом!
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:11:23 | Сообщение # 95
Oleeg, в экисте смотри 322 0154 10
КолянычДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:12:57 | Сообщение # 96
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 22:10:38 | Сообщение # 97
GIZ, а чего смотреть то... Я все это видел. А я не очень понял, ты говорил про 2150 р. и 15 дней - это чисто диск или комплект?
GIZДата: Четверг, 09.Янв.2014, 00:06:10 | Сообщение # 98
Oleeg, я объебался когда смотрел, это корзина была.
один диск ведомый стоит (2104р - 14 дней, и 1873р - 17дней) + один, два дня на доставку в нижний из москвы.
Добавлено (09.Янв.2014, 00:06:10)
думается мне с твоей корзиной ничего не случилось и она вполне работоспособна.
По крайней мере когда у меня сотрётся родной ведомый диск, корзину я менять не собираюсь...
sensei007Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 01:07:06 | Сообщение # 99
Не знаю,может я не правильный, может мое сцепление валео 65 т.км проехал проблем нет
kostroma21Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 06:07:18 | Сообщение # 100
Значит ты в лотерее "ВАЛЕО" выиграл ...может ты по жизни везучий? smile
На поле чудес не пробовал попасть? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 09.Янв.2014, 06:13:23
OleegДата: Четверг, 09.Янв.2014, 12:31:31 | Сообщение # 101
Я вон в сеседней про гнутый рычаг сцепления ветке читал, что парни чего то там подтягивают. У нас регулируемая сцепа? Чот сейчас подумал, а может у меня и не в самой корзине с диском дело то?
Добавлено (09.Янв.2014, 12:31:31)
Может кто то мне скажет из личного опыта, на что больше похожи следующие симптомы: в начале лета все было нормально, потом началась пробуксовка на резких ускорениях по трассе на скорости за 90, сейчас при любом резком ускорении при любых скоростях имеется тупизм, т.е. обороты растут, а машина не едет. При плавном разгоне еще более-менее. Это самой сцепе пизд@?
GIZДата: Четверг, 09.Янв.2014, 12:33:06 | Сообщение # 102
ну диск ведомый наверно стёрся...
КолянычДата: Четверг, 09.Янв.2014, 12:35:35 | Сообщение # 103
Oleeg, В каком смысле регулируемая?
Тросом можно подтянуть или ослабить,а если привод вилки погнут , отошла сварка,то или замена,или ремонт(снятие и обварка по новой)!
GIZДата: Четверг, 09.Янв.2014, 12:37:45 | Сообщение # 104
вилка неисправная не будет выключать сцепление т.е. передачи будет плохо включать, а тут просто буксует сцепа. диск ведомый заменить и всех делов.
kostroma21Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 13:04:35 | Сообщение # 105
Не факт...у меня и корзину пришлось...вся в бороздах была.
Тут только при вскрытии узнаеш что надо менять.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
