  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЦЕПЛЕНИЕ от А/м DAEWOO NEXIA + а/м DAEWOO ESPERO = ОК!
LinkДата: Среда, 15.Май.2013, 11:03:18 | Сообщение # 31
по моему гемор со снятием коробки не стоит того чтобы на сэкономленные деньги на покупке сцепы снимать ее два раза
ValeronДата: Среда, 15.Май.2013, 11:32:10 | Сообщение # 32
А нафига ?
Мне вот реально дорого делать гидравлику на Саабе теперь.
А на Эсперо купил комплект Валео за примерно 2,5тысячи рублей и поставил, зачем что-то колхозить ??
vovannetДата: Среда, 15.Май.2013, 11:34:34 | Сообщение # 33
У меня сцепа умерла через 25 тыс. Походу мои кулибины когда я в машине не разбирался, поставили сцепу от ксюхи. Теперь на выходных предстоит замена. Вы мне подскажите, как выжимной запресовывать в корзину, и как отцентровать все это дело на маховике. Или ссылку на обсуждение )
serg55Дата: Среда, 15.Май.2013, 11:43:20 | Сообщение # 34
LUK 622 0611 00 комплект сцепления 3500руб. - получил сегодня и еще кучку резинок и железочек.
КолянычДата: Среда, 15.Май.2013, 11:47:46 | Сообщение # 35
vovannet,
Его в корзину не запрессовывают ! biggrin biggrin
Выжимной садится на направляющюю и центровать ни чего не надо !
Посадишь на вилку и всё ! biggrin
vovannetДата: Среда, 15.Май.2013, 12:46:32 | Сообщение # 36
Коляныч, Хм... Странно. А в умной книжке сказанно, что необходимо изготовить вал для центровки. Или я когда сниму, все увижу и сам пойму?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 15.Май.2013, 12:54:54 | Сообщение # 37
правильно сказано, только для центровки диска сцепления, чтобы коробку одеть обратно cool
20SE 122лс 1999г
vovannetДата: Среда, 15.Май.2013, 12:59:00 | Сообщение # 38
Вон оно что. И кто подскажет где мне взять этот центровочный вал. или подойдет кусок трубы определенного диаметра?
MaKcuMДата: Среда, 15.Май.2013, 12:59:11 | Сообщение # 39
Почти да. Всё поймешь когда будешь назад пихать коробку и вал не будет попадать в маховик biggrin
КолянычДата: Среда, 15.Май.2013, 13:05:05 | Сообщение # 40
vovannet,
Когда скинешь коробку сам поймёшь !
А изготавливать вал не надо , заготовь старый первичный ( возьми у кого попользовасься , от 2.0 л Опеля тоже подойдёт ) и всё ! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 15.Май.2013, 13:12:20
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 15.Май.2013, 13:07:11 | Сообщение # 41
я монтажкой на глаз выравнивал, по пыхтел малость назад короб пихать biggrin
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 15.Май.2013, 13:07:32
vovannetДата: Среда, 15.Май.2013, 14:17:58 | Сообщение # 42
Ооо, я смотрю секас у меня еще тот предстоит )
КолянычДата: Среда, 15.Май.2013, 14:36:14 | Сообщение # 43
vovannet,
Секас будет если ведомый диск не ровно выставишь ! А ежели всё по уму , тогда будет , но не так много ! ! ! biggrin tongue biggrin
PIRANIAДата: Среда, 15.Май.2013, 15:24:59 | Сообщение # 44
а может вилка подшипника загнуться....или разогнуться?мож из за нее у меня так печально все? так как смотрел корзину эсперо(новую в магазе) у меня точь в точь такая же стоит...и так же лепестки не сильно конусом....
+79530424244
kostroma21Дата: Среда, 15.Май.2013, 17:55:17 | Сообщение # 45
Если есть лючёк то нет секаса.Через лючёк сцепа разбирается и собирается за пару часов...если сильно не торопиться smile
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
