  • Страница 1 из 6
Замена передних тормозных дисков и колодок
Capten-denДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 17:49:57 | Сообщение # 1
Продолжаем воевать с тормозами, теперь уже с передними. Итак: имеем в наличии двухлитровый Дэу Эсперо 1999 года выпуска. Под капотом два литра, восемь клапанов, на передних колесах установлены дисковые вентилируемые тормоза. Жалобы- износ предних тормозных дисков, колодок слабые тормоза. Куплено 2 диска и колодки, итого 2000 р. диски, 800 р. колодки.
Capten-denДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 13:18:55 | Сообщение # 2
Обновлю фотоотчет по замене колодок и еще позже будет видеоотчет
Снимаем пружинную скобу
Снимаем заглушку
утапливаем поршень
шестигранником на 7 откручиваем напрвляющие
шестигранником на 10 откручиваем болты супорта если нужно менять диски
одеваем скобу
Добавлено (03.Окт.2011, 13:18:55)
Вот видеоотчет по замене колодок
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 03.Окт.2011, 11:44:40
shirshi-1980Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 15:14:53 | Сообщение # 3
Спасибо за видео ,завтра буду менять не надо додумыватся где и что.
Санёк971Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:40:46 | Сообщение # 4
Какая минимально допустимая толщина диска у нас?
Capten-denДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:14:22 | Сообщение # 5
Санёк971, http://dewoo-nexia.narod.ru/html/17_0.htm
Max_EQДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:44:00 | Сообщение # 6
Я как дошел до картинки с молотком подумал - "пи..ц колодкам!" surprised
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:28:03 | Сообщение # 7
Capten-den, http://dewoo-nexia.narod.ru/html/17_0.htm В этой ссылке дана толщина не вентилируемого диска.Наши диски вентилируемыемые и толщина нового диска 22мм если не ошибаюсь...максимальный износ 17мм...гдето на нашем форуме читал. smile
ТепловозикДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 19:43:35 | Сообщение # 8
Quote (kostroma21)
Это только камикадзе так ездят sad
Пишу дословно из книжки по Нексии: Минимально допустимая толщина тормозного диска 21 мм.
Quote (Capten-den)
Где Вы это откопали??? Похороните скорее! На Нексиях ставились Вентилируемые диски: на 8 клапанных моторах диаметром 236 мм, а на 16 клапанных 256 мм. Все относится к Нексии 1.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 01.Окт.2012, 21:41:35
Санёк971Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:30:23 | Сообщение # 9
Получается толщина нового диска 24 мм.,минимальная толщина 21 мм,и на износ допускается 3 мм.Не мало?
ТепловозикДата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:58:17 | Сообщение # 10
Санёк971, нормально! Хотя, если тебе мало, то можешь и дальше ездить:) У многих производителей и того меньше. Допустимый износ 2 мм, а тут целых 3 мм smile
Санёк971Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 13:57:59 | Сообщение # 11
Тепловозик, у нас на скорой помощи не разрешали менять,пока по 2 мм с каждой стороны не осталось...
ТепловозикДата: Суббота, 13.Окт.2012, 14:36:01 | Сообщение # 12
И долго этот механик работал? Вообще то такие проделки могут дойти до суда, тут существует реальная опасность жизням людей. Сообщить бы про этого экономиста в транспортную инспекцию, мало не покажется.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 13.Окт.2012, 14:38:14
Санёк971Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 20:41:01 | Сообщение # 13
Тепловозик, уже лет 20 работает...
ТепловозикДата: Суббота, 13.Окт.2012, 21:29:19 | Сообщение # 14
Санёк971, ну значит плохо проверяют его или вообще не проверяют.
Санёк971Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 21:51:29 | Сообщение # 15
Скорее второе.Наша "задница вселенной" мало кому нужна.На весь район со всеми деревнями в день работают всего 6 бригад скорой помощи...
  • Страница 1 из 6
