  • Страница 2 из 6
Замена передних тормозных дисков и колодок
OIMДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 11:32:24 | Сообщение # 16
Пожелание, от меня, по теме! Использовать какой то упор, помимо домкрата! Сам пользуюсь двумя кусками деревянного бруса, с ними спокойней, когда машина висит не на домкрате а на более надёжной опоре!
ТепловозикДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 14:03:45 | Сообщение # 17
OIM, дак это и так вроде понятно! Домкрат, это не надежная опора.
OIMДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 13:44:17 | Сообщение # 18
Quote (Тепловозик)
Кому понятно, а кому и нет! На фотке в теме то один домкрат!!! А пожелание конкретно по теме!
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 15.Окт.2012, 13:46:00
Capten-denДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 13:47:11 | Сообщение # 19
OIM, менял на родном домкрате, все устойчиво, колесо подложил под двигатель
S3rgaДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 13:50:01 | Сообщение # 20
Всегда снятое колесо подкладываю под порог автомобиля. И под противоположное колесо еще противооткат ставлю.
DrEv1LДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:26:03 | Сообщение # 21
Подскажите, если заказывать диск и колодки есть ли разница в них, если есть абс и без абс
Экзист предлагает вот так
Передний тормоз (C-TYPE,DAC)
Передний тормоз (C-TYPE,TEVES)
Передний тормоз (H-TYPE,DAC)
В одном длинна
Длина, мм
156.4
В другом
Длина, мм
143
Какой наш?
Сообщение отредактировал DrEv1L - Среда, 17.Апр.2013, 07:44:24
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:48:30 | Сообщение # 22
Разница только в ШРУСе !
Диски и. колодки можно поставить от Опеля 2.0 литра ! biggrin
DrEv1LДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:54:06 | Сообщение # 23
Коляныч, Я не буду заказывать оригинал, аналогов очень много.
А почему тогда он мне разную длину колодки выдает и какую надо брать?
Добавлено (17.Апр.2013, 07:54:06)
Ну чтоб добить совсем глупый вопрос, колодки и диски продаются комплектом (на 2 колеса сразу) или надо заказывать по 2 штуки.
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 08:16:58 | Сообщение # 24
Колодки комплектом , 4-е шт. ,на два колеса ,а диски по штучно! Заказывай на 2-х литр. мотор , ( разница в длинне ) ! biggrin
DrEv1LДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 08:48:35 | Сообщение # 25
Поменяли с братом в выходные колодки и диски.
Диски, толщина была 20мм, колодки можно сказать кончились, но машина тормозила хорошо.
Естественно все прикипело и приржавело, винт держащий деск с одной стороны пришлось высверливать.
denzerДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:50:37 | Сообщение # 26
Подскажите что делать если диск не снимается? Сидит намертво. Мне тут сказали снимать со ступицей и выпрессовывать. Через деревяшку по диску молотком пробовал выбивать по кругу, ни на миллиметр не сдвинулся. Во всех инструкциях пишется, после откручивания болтика на диске, снимите его. Может съемник какой нужен?
Сообщение отредактировал denzer - Понедельник, 23.Сен.2013, 11:51:21
VKДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 12:02:18 | Сообщение # 27
denzer, ударь посильнее с тыльной стороны по диску подходящей кувалдочкой). Я так понимаю ты их менять собрался, значит старые не жалей. А перед тем как стучать, залей его как следует в месте контакта со ступицей ВДшкой. Подожди минут пять и вваливай), снимется только так. И стучи по всей окружности, а не тупо в одну точку.
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Понедельник, 23.Сен.2013, 12:03:19
sensei007Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 17:14:27 | Сообщение # 28
Греть нужно тогда достаточно легко снимается
denzerДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:09:15 | Сообщение # 29
Ничего не грел, снял по совету VK, за что ему спасибо. Только кувалды не нашел, выбивал гантелей 15 киллограмовой + взял с собой слесаря-ремонтника, который подсказал еще идею. Вставил лом между диском и суппортом и делал натяг, пока я ударял по диску, вылетело со свистом biggrin
Сообщение отредактировал denzer - Вторник, 24.Сен.2013, 19:10:37
VKДата: Вторник, 24.Сен.2013, 20:25:48 | Сообщение # 30
Быть добру)))
Быть добру!!!)))
  • Страница 2 из 6
