проблема с тормозами,подскажите кто знает
PahelloДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:21:27 | Сообщение # 76
Quote (gronar)
дык а если старый хозяин непонятно что всунул
Вот смотри что есть:
Раз
http://www.elcats.ru/daewoo....3f97151
Два
http://www.elcats.ru/daewoo....37e5949
Три
http://www.elcats.ru/daewoo....b91d0f6
Как думаешь, какие нексии тебе помогут?
Я с трудом себе представляю как можно эти колодки местами поменять...
Кстати, у меня корейка, второй тип у меня стоит.
gronarДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:43:23 | Сообщение # 77
Quote (OIM)
Это много!!! Вот тут есть необходимые данные! http://www.autoprospect.ru/daewoo....ye.html
Толщина тормозного диска........12,70 мм
Минимальная толщина после обработки поверхности при ремонте........9,7 мм
т.е. не больше 3 миллиметров получается.
Pahello, ну в общем как обычно: надо снять, пойти в магазин торгующий ланос/нексия/опель запчастями и подобрать точно такую же колодку по форме
CosmonavtДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 08:53:54 | Сообщение # 78
Quote (serega2007)
а может у тебя передние колодки г...о у меня такое было,когда я на 14-ой ездил,поставил колодки не пойми какой фирмы,пока ездил в обычном режиме,все нормально было,но однажды пришлось применить экстреное торможение,вот тогда я чуть в штаны не наделал,
Аналогичная фигня!Теперь стоят колодки Валео.
Добавлено (07.Ноя.2011, 08:46:00)
Вот этот вариант на 2х литровых машинах и есть в основном.Подходят от ВектрыА,Омеги.
Добавлено (07.Ноя.2011, 08:48:47)
А этот вариант самый хитрый,имеет еще три вида по высоте.
Добавлено (07.Ноя.2011, 08:53:54)
Quote (Pahello)
Тут поможет только перестановка суппортов в сборе от 16кл Нексии,а колодки отдельно не подходят.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 07.Ноя.2011, 08:49:41
PahelloДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 09:05:30 | Сообщение # 79
Quote (gronar)
надо снять, пойти в магазин торгующий...
Хорошо, когда магазин такой есть... Я снимал с машины, рисовал, размеры снимал... Потом в экзисте заказывал и ещё неделю переживал... biggrin
RescuerДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 00:04:46 | Сообщение # 80
Всем привет! Сегодня был не удачный день) пропали тормоза, вернее тормозило !ОДНО! колесо - переднее левое. Причем происходило это с переменным успехом, то тормозят оба, то нет... Ручник держит на 6 щелчке. Я в эсперах нулевой, поясните дураку, что делать? прокачиваться? Менял передние колодки 200 км назад
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
RicДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 00:29:50 | Сообщение # 81
Rescuer,
если хотиш все сделать для себя, то
1 ремкоплект главного (3$)
2 заднии цилиндры( 10$)
3переделка регулятора тормозных сил бесплатно
ну и тормозуха 1 литр 5 баксов
и остальное по состоянию
резинки передних супортов и шлонги с трубками
но первые 4 пункта хоть и не дорогие но сделай обязательно
Добавлено (12.Ноя.2011, 00:26:33)
код ремкомплекта главного D1323
Добавлено (12.Ноя.2011, 00:29:50)
код для передних супортов D02571
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
RescuerДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 00:32:54 | Сообщение # 82
Это не машина, это террорист))) Короче, стоим на рейде) ждем друга и меняем все... Да уж, попал так попал)
Спасибо за совет, как сделаю, отпишусь
Добавлено (12.Ноя.2011, 00:32:54)
целые, ни подтеков, ничего. Но, сейчас вышел с фонариком, глянул на задние колеса: с обратной стороны барабана такое впечатление, что маслом с пылью облито... Амортизатор не течет, цилиндр потек??? Жидкость не уходит, что интересно
ptwДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 12:21:38 | Сообщение # 83
Rescuer,
снимай барабан смотри что там творится
CosmonavtДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 18:39:04 | Сообщение # 84
Quote (Ric)
Мне узбек на сервисе сделал задние тормоза и ручник(на три щелчка) за 15 минут.Допытаться у него что он там "творил" я так и не смог.Молчит и улыбается засранец.Но клянусь, ни чего не переделывал.Значит есть какой то секрет. biggrin Выйду на работу узнаю, обязательно отпишусь. biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Суббота, 12.Ноя.2011, 18:45:44
OIMДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 19:33:53 | Сообщение # 85
Cosmonavt. А секрет, по-моему, прост.Ослабил (узбек) ручник, принудительно (если не работает автомат) подвел колодки к барабану,натянул ручник. И всё!
RicДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 21:07:49 | Сообщение # 86
С ручником у меня никогда проблем не было, проблема у эспер в гидравлике,
гидравлика работает хуже чем трос
OIMДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 12:06:55 | Сообщение # 87
Quote (Ric)
Да скорей в автоматике,в механизме подвода колодок ( на задних).
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 15:51:41 | Сообщение # 88
Некатит:там реч идёт по моему о невентилируемых тормозных дисках.
OIMДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 16:03:02 | Сообщение # 89
kostroma21, Речь о тормозных дисках на Эсперо!Тормоза дисковые вентилируемые biggrin Вот http://www.carexpert.ru/models/tech/daewe20s.htm
Сообщение отредактировал OIM - Воскресенье, 13.Ноя.2011, 16:18:28
CosmonavtДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 22:10:55 | Сообщение # 90
Quote (OIM)
Автомат регулировки работал,ручник не подтягивал по моему.Чуть укоротил пружинки клапанов регулировки задних тормозов на главном тормозном цилиндре.И это все.
