проблема с тормозами,подскажите кто знает
LiguidationДата: Среда, 05.Янв.2011, 11:15:33 | Сообщение # 61
ptw, Возможно и мембрана, я прикинул что лучше поставить новый, но родного не нашел, нашел похожий вроде с ланоса цена 500 гр!
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
ptwДата: Среда, 05.Янв.2011, 13:04:14 | Сообщение # 62
Liguidation,
я думаю например и от восьмерки можно присобачить , на Пежо ставят от десятки ,после электрических тормозов Бендикса .
LiguidationДата: Среда, 05.Янв.2011, 22:13:54 | Сообщение # 63
ptw, Значит ланосовский 100% подойдет!!!
gronarДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 11:04:09 | Сообщение # 64
Народ, а может мне кто что подскажет?
Два раза чуть в аварию не влетел и ситуация оба раза идентична: еду примерно 60км/ч , впереди идущая машина, метрах в 200 от меня, начинает быстро тормозить. Я выжимаю педаль тормоза - с 60 до 10км/ч сбрасывает чуть ли не моментально, а потом тащится по чуть-чуть вперед. Я педаль до упора в пол - а она едет blink я за ручник - машина встала в 2 метрах от бампера передней машины. Визга тормозов и прочего не было. Дорога сухая, погода ясная, задние колодки новые.
Потом во дворе пробовал - раскачусь чуть-чуть и резко тормоз в пол - колеса не блокируются и не визжат - машина просто быстро тормозит и останавливается.
Пробовал на дороге разогнаться до 50-60 а потом оттормозиться до упора - с 60 до 10км/ч тормозит быстро, а потом тупо суется вперед. отпустил тормоз нажал опять до упора - остановилась.
Что может быть и как лечить?
А , да, у меня АКПП и АБС - но при резком торможении, когда колеса должны блокироваться, нет характерного биения по педали тормоза. Колеса блокируются при торможении и "трещит" педаль тормоза только если на льду тормозить - а на чистом асфальте в теплую хорошую погоду хоть бы хны..
И еще - эффективное, если можно так сказать, торможение начинается когда педаль уже почти выжата до конца - буквально около сантиметра 4 остается что б педаль в пол уперлась.
И еще - ручник работает, тормозная жидкость находится на уровне как и год назад когда её меняли - т.е. не уходит.
периодически, раз в 3-4 месяца заезжаю прокачивать тормоза и каждый раз выходят пузырьки воздуха. немного правда, но есть.
Сообщение отредактировал gronar - Понедельник, 31.Окт.2011, 11:06:42
YaderschegДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 00:11:08 | Сообщение # 65
Quote (gronar)
вероятно проблема в вакуумном усилителе тормозов! возможно мембрана износилась или просто где-то подсос воздуха!
serega2007Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 09:53:20 | Сообщение # 66
gronar, а может у тебя передние колодки г...о у меня такое было,когда я на 14-ой ездил,поставил колодки не пойми какой фирмы,пока ездил в обычном режиме,все нормально было,но однажды пришлось применить экстреное торможение,вот тогда я чуть в штаны не наделал,машина сначала начала интенсивно тормозить буквально какие то секунды,а потом колодки попросту перегрелись и такое ощущение,что тормоза вовсе пропали,я давлю со всей дури.а машина уже попросту не реагирует,в тот же день я выкинул к черту эти колодки и купил себе другие японского производителя,специально попробывал испатать их при экстреном торможении и вуаля все ништяк,мне продавец когда колодки выбирал,объяснил,что у всех колодок разная рабочая температура,и те колодки,которые нормально работают в обычном режиме,могут подвести при экстреных режимах.а по поводу АБС то могу сказать,что летом трудно заставить его работать,так как он начинает работать только при блокировке колес,в обычном торможении он не участует,и еменно по этому зимой он работает практически прикаждом торможении,а летом,при хорошем сцеплении с дорогой он практически не учавствует в торможении,а в твоем случае он вовсе не работает,так как у тебя колеса не блокируются,а просто катятся
gronarДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 11:45:10 | Сообщение # 67
Quote (serega2007)
ну вот типа такого два раза было - оба раза ручник дергал
serega2007, передние не менял с момента покупки машины, т.е. им минимум 2 года и 20 тысяч пробега, и вполне может быть что передние гуано, но почему машина задними тогда не тормозит? какая связь между плохими передними колодками и новыми задними?
Quote (serega2007)
ну а разве летом при экстренном торможении колеса не должны заблокироваться до визга шин об асфальт?
при АБС визга конечно не будет, но будет отчетливо бить педаль тормоза
OIMДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 12:20:12 | Сообщение # 68
Quote (gronar)
Посмотри вот тут. http://espero-club.ru/forum/38-2169-1
Сообщение отредактировал OIM - Вторник, 01.Ноя.2011, 12:21:20
gronarДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 12:56:22 | Сообщение # 69
OIM, там 9ть страниц с разными советами ответами и не совсем по мой проблеме.
на что именно смотреть? на это?
Quote
конструктивная особенность авто: давление в задних тормозных цилиндрах в пропорции к передним в два раза меньше т.е. получается, что нужно хорошо надавить на педаль, чтобы включились задние тормоза
OIMДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:09:35 | Сообщение # 70
gronar, Почитай, там всё есть,прямо по твоим вопросам! Да и девять страниц- это не много smile
Quote (gronar)
Всё так, но много нюансов. Смысл таков,ставь на перёд нормальные колодки и регулируй задние тормоза!
gronarДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:22:39 | Сообщение # 71
OIM, та уже прочитал smile
спасибо за ссылку.
ну, по логике, это не только у дэу - это у всех так должно быть: при торможении машина клюет носом, зад приподнимается, нагрузка с задних колес уходит, заблокироваться поэтому они могут раньше передних и в итоге получился бы занос
а у нас с нексией/ланосом передние колодки одинаковы? или специально для эсперы искать по каталожному номеру?
и еще момент - как-то может влиять на все это износ тормозных дисков? какие там допуски? канавка не больше 4-5 миллиметров? у меня где-то миллиметра 2.
PahelloДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:27:26 | Сообщение # 72
Quote (gronar)
Ага, ещё надо знать какие... Их на эспере 3 вида, так что никакие ланосы-нексии... Пока колесо не снимишь- не узнаешь что тебе надо...
OIMДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:45:58 | Сообщение # 73
Quote (gronar)
Конечно да!!! Для того и есть предельно допустимый уровень износа!
Quote (gronar)
Да!
Quote (gronar)
Что за канавки?
gronarДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:00:02 | Сообщение # 74
Quote (Pahello)
дык а если старый хозяин непонятно что всунул или маркировка отсутствует, то как подбирать?
куму звонил, у него тоже эсперо, он говорит что себе в прошлом году от нексии ставил. говорит что как родные подошли...
Quote (OIM)
Что за канавки?
выработка на диске образует бровку-канавку по краю диска smile
OIMДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:14:08 | Сообщение # 75
Quote (gronar)
Понял biggrin Ну тогда -
Quote (gronar)
Это много!!! Вот тут есть необходимые данные! http://www.autoprospect.ru/daewoo....ye.html
Сообщение отредактировал OIM - Вторник, 01.Ноя.2011, 14:14:45
