  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
проблема с тормозами,подскажите кто знает
gronarДата: Четверг, 08.Дек.2011, 14:28:41 | Сообщение # 106
Max_EQ, так просто? вынуть предохранитель и абс будет отключено? я думал там кучу трубок отбросить, проводков...
вот, нашел статью: http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
6. АБС, кондиционер воздуха, реле отключения компрессора – 20 А.
17. АБС (питание от батареи), цепь питания блока иммобилайзера – 10 А.
25. ABS main Power, Beam(Right)
мне надо все три предохранителя выдернуть?
А машина заведется?
а если заведется, то ничего плохого не случится, пока она минут 15 работать будет, пока я проверю как без абс тормозится?
судя по картинке, там на 6м предохранителе много чего завязано, а не только абс и кондиционер
Сообщение отредактировал gronar - Четверг, 08.Дек.2011, 14:30:06
Max_EQДата: Четверг, 08.Дек.2011, 15:25:23 | Сообщение # 107
чудак-человек.....не трогай F6. Вынь F25. Если уж наверняка - отстыкуй сам блок от кабеля, или датчик с колеса отключи.
Samon111Дата: Среда, 08.Фев.2012, 15:18:01 | Сообщение # 108
Други,помогайте плиз!третий день воюю с тормозами!решил поменять колодки по кругу,задние цилиндры тормозные(ещё родные стояли,пиндос им).поменял.прокачал.прокатился,схватывает только переднее правое.заднее левое разводится отлично,барабан налазит внатяг,а не тормозит.заднее правое разводится только с третьего-четвёртого нажатия.что самое интересное,педаль стала вялая и проваливается до пола почти.при прокачке при нажатии на тормоз из штуцеров аж вылетает тормозуха струёй,значит давление есть,а следовательно педаль не должна быть такой вялой.почему так???
PahelloДата: Среда, 08.Фев.2012, 15:30:48 | Сообщение # 109
Samon111, Там на заду надо механизмы регулировать,. кури поиск...
Samon111Дата: Среда, 08.Фев.2012, 15:35:51 | Сообщение # 110
Pahello, вот именно что всё отрегулировано,как по мануалу(весь механизм уже наизусть выучил)...
PahelloДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:00:26 | Сообщение # 111
Тогда ищи тему по прокачке ГТЦ. Ты когда менял колодки, в бачке на главном жидкость доливал? Если главный хапнул воздуха, то его походу сам прокачивать надо. Найди тему про прокачку, там вроде такие страсти писали...
serjikДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:39:01 | Сообщение # 112
поднял машину на подьёмник покрутив задние колёса обратил внимание что одно колесо как то вяло крутится по сравнению с другим тобиш холостой ход правого колеса не свободный оно покрутится три оборота и встанет а левое ещё крутится .Я так понял колодки не до конца разжимают?или что может быть?
Dronik71Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 12:54:41 | Сообщение # 113
Кто знает диаметр тормозных дисков у нас?236?
van-27Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 19:56:25 | Сообщение # 114
Всем добрый вечер!!!!Возникла такая проблема.Сегодня при движении по трассе 90-100км нужно было резко затормозить.Довольно резко надавил на тормоз но машина отреагировала на торможение очень плохо,торможение было очень вялым и раньше,а сегодня при нажатии я почувствовал что педаль медленно проваливается,со второго качка еще куда не шло!!!Холостой ход очень большой,как минимум 1/3.Тормоза прокачивались не однократно!!!В юз машина никогда не шла,чтоб не делал!Подтеков нет,тормозуха на месте,колодки в норме,ручник не 2 щелчка.Вакуум в норме!,со
Я грешу на главный тормозной.
Кто что думает?
Спасибо!!!!
RubansanДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 20:07:24 | Сообщение # 115
van-27, главный скорее всего перепускает.... если вся жижа на месте и накладки с дисками живые .. и при нажатии педаль постепенно опускается сама ниже... то полюбас ГТЦ )
van-27Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 20:12:59 | Сообщение # 116
Rubansan,
Я если честно тоже других проблем не вижу,даже рем комплект заказал Ert 200415 вот только не знаю толк будет от замены!а новый ГТЦ покупать уж ОООООчень дорого!
boidaДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 21:51:22 | Сообщение # 117
+1
van-27, Перед тем как свой снимать положи резинки из рем омплекта на сутки в тормозуху если не растают то снимай свой и меняй.
7219485Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 15:08:37 | Сообщение # 118
Здраствуйте! Прокачивал тормаза три раза,приехал тех,осмотр тормазов нет,правое переднее не тормазит,супорт новый,калодки помыл раствортелем,высушил тормаза пропали.
Добавлено (04.Сен.2016, 15:08:37)
Всем привет!Купил новый супорт прокачал воздух все калеса тормозят кроме правого переднего супорта!Помагите!
росликов
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 17:00:42 | Сообщение # 119
Цитата 7219485 ()
Помагите
Новый не значит исправный...снимай и смотри в чём дело.
Для начала сними супорт со ступицы...подбери дощечку или ещё что то по толщине примерно равной диску и пусть кто нибудь нажмёт на педаль.Проверь двигается ли поршень.Если поршень двигается то назад в супорт вдавить его можно с помощью струбцины или какого либо рычага.
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 20:34:19 | Сообщение # 120
7219485, конкретно с этого супорта тормозуха прыскает при прокачки?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
